W211 VAIHTEISTON VÄLITYSSUHTEEN KOODAUS MAHDOLLISTA?
rame
Viesti Kirjoittaja rame »
Hei!
Tuli vaihteiston vaihdossa tehtyä virhe ja laitettua mitä ilmeisemmin väärällä välityksellä oleva laatikko paikalleen jonka takia polkee vikatilaa päälle epäuskottavasta vaihteesta.
Kysymys kuuluukin, onko tuollaista w211 200cdi -07 vuosimallin autoa mahdollista ohjelmoida/ koodata toimimaan eri vaihteiston välityksellä?
Autossa on alunperin ollut 722.699 W5A330
Autoon laitettu 722.640 W5A580
Netistä löydetyn tiedon mukaan välityssuhteen olisi erit näissä kahdessa tyypissä:
W5A 330 · 2004 −1.930 −3.147 3.951 2.423 1.486 1.000 0.833 4.742 1.814 1.476
W5A 580 · 2004 −1.926 −3.167 3.595 2.186 1.405 1.000 0.831 4.327 1.728 1.442
Joten apuja kaipailtaisiin että saisi mahdollisesti auton vielä kulkemaan ilman vaihteiston vaihtoa uudelleen omin voimin :crazy:
w124 250D
c124 300
w126 380
W201 2.0L
w209 270 cdi
s211 220 cdi
s211 320 cdi
w211 320 cdi
rkhvrnen
Re: W211 VAIHTEISTON VÄLITYSSUHTEEN KOODAUS MAHDOLLISTA?
Viesti Kirjoittaja rkhvrnen »
Kyllähän tuo mahdollista on säätää EGS:stä kohdalleen. Kaikkein helpointa ja halvinta taitaa olla tosin vaihtaa koko vaihteistonohjain autosta jossa on tuo laatikko, koska ison ja pienen laatikon softassa on muitakin eroja.
Pitää sitten huomioida myös, että perävälityksen pitää olla myös oikein koodattuna vaihteistonohjaimeen, muuten ei toimi.
Missä päin tarvetta muutokselle?
Mercedes-Benz E320 CDI 2003 (211.026)
Mercedes-Benz E350 CDI 2010 (212.025)
rame
rkhvrnen kirjoitti: To 16.01.2025 13:03 Kyllähän tuo mahdollista on säätää EGS:stä kohdalleen. Kaikkein helpointa ja halvinta taitaa olla tosin vaihtaa koko vaihteistonohjain autosta jossa on tuo laatikko, koska ison ja pienen laatikon softassa on muitakin eroja.
Luovutusauton vaihdelaatikko tuli ostettua ovokolta joten ohjainlaitetta samaisesta autosta voi olla aika mahdoton enään saada.
Itsellä löytyy star mutta ei kyllä kokemusta tai taitoa osata tuota kylmiltään suorittaa..
Etelä-savo / Keski suomi akselillla ollaan
w124 250D
c124 300
w126 380
W201 2.0L
w209 270 cdi
s211 220 cdi
s211 320 cdi
w211 320 cdi
rkhvrnen
Ei sen samasta autosta tarvitse olla, vaan mistä tahansa autosta jossa on samanlainen laatikko. Jos vielä peräkin on sama, niin ohjainlaite toimii paikalleen heittämällä. Perävälitys on kyllä helppo koodata sinne, mutta pitää toki tietää mitä tekee.
Eiköhän sielläkin nurkilla apua löydy asiaan.
rame
rkhvrnen kirjoitti: To 16.01.2025 15:39 Ei sen samasta autosta tarvitse olla, vaan mistä tahansa autosta jossa on samanlainen laatikko. Jos vielä peräkin on sama, niin ohjainlaite toimii paikalleen heittämällä. Perävälitys on kyllä helppo koodata sinne, mutta pitää toki tietää mitä tekee.
Siinä tapauksessa vois yrittää etsiä sellaisen purkuauton jossa on tuo 722.640 vaihteisto ja siitä ohjainlaite tähän kiinni.
Tarvitseeko siinä osua mitkään varaosanumerot tms kohdilleen vai riittääkö että on w211 korisesta ohjainlaite jossa tuo kyseinen vaihteisto?
w124 250D
c124 300
w126 380
W201 2.0L
w209 270 cdi
s211 220 cdi
s211 320 cdi
w211 320 cdi
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Facelift W211 ja S211 220CDI näyttäisi löytyvän suoraan sopiva ohjainlaite.
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
rame
racer123 kirjoitti: To 16.01.2025 17:21 Facelift W211 ja S211 220CDI näyttäisi löytyvän suoraan sopiva ohjainlaite.
Laitoin sulle yksityisviestiä 👍
w124 250D
c124 300
w126 380
W201 2.0L
w209 270 cdi
s211 220 cdi
s211 320 cdi
w211 320 cdi
racer123
rame kirjoitti: To 16.01.2025 19:58
Hmm ei näytä tulleen mitään?
rame
Hankin ohjainlaitteen jossa oli sopiva vaihteiston tyyppi, ei toiminut sillä sitä vähääkään vaan vilkutteli abs ym valoja ja jarrutteli omiaan
Perävälitykset näissä purkeissa/ autoissa oli samat
Sitten löytyi tekijä kaveri joka koodasi auton alkuperäiseen ohjainlaitteeseen oikean välitys suhteen ja vaihteisto alkoi toimia normaalisti
Oppirahat on nyt maksettu ja seuraavalla kerralla jos laatikkoa meinaa ostaa muistaa ehkä olla tarkkana välitysten kanssa
w124 250D
c124 300
w126 380
W201 2.0L
w209 270 cdi
s211 220 cdi
s211 320 cdi
w211 320 cdi
