W204 akun vaihto ja ABS/ESP/BAS vika
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Vaihdoin W204:een akun. Parin päivän päästä tallista ulos ajaessa sytytti näyttöön ABS/ESP/BAS inoperative ja vikatilaan.
Aattelin että johtuu akun vaihdosta ja nollasin vikakoodit. Valitti että molempien takapyörien pyörimisnopeus ei uskottava.
Vaikka poistin vikakoodit tulee sama näyttöön heti kun laittaa virrat päälle.
Oliko näin että näytöstä vikakoodi ei poistu ennenkuin on ajanut pätkän siten että saa uskottavan signaalin?
Eipä poistu ajolenkin jälkeen, tulee samat vikakoodit mutta esiintymisen km-lukema ei muutu, aina sama 272336?
Todellinen vika vai eikö saa vikakoodia poistettua?
Voiko liittyä akun vaihtoon?
Kumma jos on todelline vika että molemmat puolet hajosi samalla kertaa.
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
Eeemeli
Re: W204 akun vaihto ja ABS/ESP/BAS vika
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Kohtalotoveri..tuota molempien puolten samanaikaista särkymistä ihmettelen myös
ursuss
Viesti Kirjoittaja ursuss »
Katoppa live datasta ajolenkillä mitä anturit näyttää. Jos näyttää mitä sattuu tai nollaa niin absikehä vaihtoon.
Kaverin autoon muuten vaihdettiin muistaakseni oik. puolen kehä niin sen jälkeen vas. puolen kehä hajosi noin 40 metrin ajon jälkeen. Vaikea oli sitä uskoa itsekkin.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Outoahan tässä on että koodi näyttä vain tallennettu, ei päällä oleva. Eli virhe varmaankin triggaantuu kun virrat laitetaan päälle ja systeemi tsekkaa kaikki laitteet, jolloin jotain ongelmaa antureihin huomataan. Mitä se käskee tarkistamaan tuon koodin perusteella? Anturin piuhoja vai eikö anturi 'näe' mitään? Voihan se olla ohjainboksin vikakin mutta todella outo.
esukki
Paikalla ollessa ajoin tarkastukset -> v/o/e/t pyörä pyörintänopeus: näytti joka pyörälle 0.6km/h (rajat 0...3km/h).
Ajaessa livedata näytti etupyörille järkeviä arvoja mutta takapyörille koko ajan saman 0.6km/h eli nollaa.
Läppärin akku kesti tallista seuraavaan tienhaaraan eli noin 50m mutta se riitti.
Sekin hämää että vikakoodissa kilometrit on aina 272336 vaikka mittarissa nyt 10km enemmän?
-Esukki-
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
käyttää anturin irti ja katsoo reijästä että onko kehä ehyt
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Mekes
Viesti Kirjoittaja Mekes »
Siis liittyykö tuo ongelma jotenkin akun vaihtoon vai onko sattumaa?
Meinaan, itsellä taitaa olla akun vaihto edessä, 2012 S204. Pakkasella oli vähän vaisu startti ja OBD:llä löysin ilmoituksen "low voltage main power supply" tjsp.
esukki
Ilmeisesti ei liity akun vaihtoon vaan on vain sattumaa että hajosi samalla. Ehkä liittyy siihen että seisoi viikon tallissa.
Purin tänään molemmat puolet ja ABS-kehät oli paskana, purettaessa kehät jäi pyörännavan puolelle ja vetarin puolelle vain peltinen sisäkuori.
-Esukki-
esukki
Vika korjaantui ja virheilmoitus häviää mittarista vasta sitten kun ajaa about 20km/h.
-Esukki-
MiHe
esukki kirjoitti: Ti 21.01.2025 17:21 Vika korjaantui ja virheilmoitus häviää mittarista vasta sitten kun ajaa about 20km/h.
hmm.. en ole tähän törmännytkään, ennenkuin ehkä (toivottavasti) nyt.... tyttären X204 heitti abs/espiherjat tauluun. No sitten oli pysähdyttyään (ja sammuettuaan) auton lähdössä uudelleen liikkeelle, heittänyt heti jarrut päälle kun yritti vähänkin painaa kaasua. Ratsastin paikalle starin satulassa (olipas huono kielikuva...) , ja takapyörän nopeus epäuskottava... no nollailin koodit ja mitvit... mittariston näytössä edelleen möllöttää vikaviesti. Tarkistin uudlleen, ei vikakoodeja ESPin alla. No lähdin ajamaan testeri kiinni, toinen takanopeus ei ensin lähtenyt liikkeelle, sitten hyppäsi hieman jonka jäkeen tasaantui nollaan ja sen jälkeen pääsi ajanmaan normaalisti vaikka nopeus pysyi nollassa (tai 0.6km/h mitä kaikki anturit näyttivät paikoillaan... olikos se joku ongelma, en muista?), Outoa oli että ennen koodien nollausta jarrut jurskahtivat heti hyvin pienellä nopeudella. En saanut tilaa toistettua enää uudelleen. Toivottavasti tuo mittariston ilmo katoaa kunhan vika oikeasti korjattu...
MiHe
Kehä vaihdettu ilmoitukset näytöstäkin pois. Oudoksihan tuon teki se että auto löi jarrut pohjaan jo hyvin pienessä nopeudessa, oli tehnyt sen taas kun autoa ajettiin korjaamon halliin. Rispaantunut kehä varmaan antoi 'ylinopeustietoa', se on mahdollista, mutta miksi anturin dataan vielä uskottiin kun epäluotettavan nopeustiedon vikakoodikin oli jo triggaantunut? Luulisi että sen jälkeen ei nopeustietoa käytetä mihinkään tärkeään...
