-06 320cdi c malli loota kysymyksiä
No niin,tämä viimein leimattu ja puhtaat paperit.mutta asiaan:mitä tarkoittaa c,m ja s kepin vieressä olevassa nappulassa? Comfort,manuaali ja sport? C ja S on samanlaisia eli ei vaikutusta. Manuaali toimii kyllä. Ja ajaessa 80kmh kierrokset on noin 2000-2100 ja isompaa
vaihdetta menee vain manuaalisesti rattinappulasta.oisko öljyn vähyyttä?ja millä aineella tehdään huuhtelu öljyn vaihto?vai tarviiko huuhdella öljyn vaihdon yhteydessä?uusi suodatin luonnollisesti tulee
Re: -06 320cdi c malli loota kysymyksiä
C-S välillä pitäisi huomata jotakin eroa, C lähtee kakkosella liikkeelle ja vaihdot pehmeämmät sekä matalammilla kierroksilla.
Jos vaihtaa kaikki samalla tavalla niin loota alkaa olemaan ehtoo puolella, ainakin öljyjen osalta.
Huuhteluvaihto tarkoittaa että se huuhdellaan uudella öljyllä linjasta. Niin kauan uutta että tulee puhdasta läpi paluu linjasta.
Pitääpä koittaa C ja S eroa vielä tarkemmin
Laatikon käytöksessä on eroa lämpötilan mukaan, eli voi olla aivan normaaliakin. Öljynvaihdosta ei silti ainakaan haittaa ole, suosittelen jos jo pitkään ajetut, tai ei tietoa. Huuhteluvaihto on tarpeen, ellei turbiinissa ole proppua, josta sen saa tyhjennettyä. Joissain on, joissain ei.
Tämän ostin projektina ja ainakin tämän vuoden seisseenä.vaihto on siis ajankohtainen kun tutkin papereita joista löytyi kaikkea muuta tarpeellista tietoa ei juurikaan laatikon öljyn vaihdoista
Mitenkäs selvitän laatikon mallin jotta löydän suodattimen ja öljypohjan tiivisteen?
Jos vaikka KL-varaosiin, tai vastaavaan kauppaan menet, niin kerrot vaan rekkarin.
Toki sen voi VIN-koodillakin selvittää.
Tänksistä
No mainittakoon nyt kuitenkin, että älä huoli Motonetin Comma-öljyä. Sillä on moni mersun loota porsinut.
Meillä on töissä Teboilin dexron3 öljyä.kelpaako se?
Jos pääläristä löytyy merkintä MB Approval 236.14, niin käy, muuten ei. Pelkkä MB ja numero ei ole sama asia.
Käsittääkseni tuon ikäisessä ei vielä ole ollut varustekoodia A89, reduced friction (722.9xx-loota). Sitten olisi 236.15, sininen öljy. Etpä kerro vaihteistoakaan, voi olla 5- tai 7-lovinen.
-06 ja 320 pitäisi oleman V6 ja 7g loota. Saatan olla väärässäkin.
On v6 mutta laatikosta en tiedä
Viisainta hakea öljyt Mersu korjaamolta
No ainakaan ei mene väärin silloin.
Kysympä onko huuhteluvaihdon yhteydessä laatikonpesusta minkäverran hyötyä tai haittaa? Kyseessä W211 5-lovinen laatikko ilman turbiinin roppua.
Ajettu 490 000km ja 310 000 kohdalla vaihdettu huuhtelemalla jonka jälkeen neljästi ilman huuhtelua.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Olettaisin että huuhtelu tehdään koneella ja samassa yhteydessä pesu, KYP-venttiilinvaihto, pistoke ja suodatin.
Öljypiste tarjosi myös pesua.
juu siinä samas yhteydes se kemikaalipesu tehdään koneellisesti, olikohan 15min ku pyörittää ainetta läpi, tuon joskus otin kun kävin öljynvaihdos
Paljonko tulee nykypäivänä hintaa tuolle setille?
Muisteleisin että jotain 650€ oli tarjous.
