Climate control off?
Suvin
Viesti Kirjoittaja Suvin »
Ostin kuukausi sitten Mersun c 200 v. 2017. Tänään käytin huollossa, oisko ollut B huolto. Ja nyt illalla lähtiessä ajelemaan huomasin että keskellä olevasta näytöstä katosi alapalkista lämpötilat, puhalluksen suunta, voimakkuus ja mitähän muuta siinä olikaan. Lukee teksti climate control off. Ja vaikka yritän laittaa sen päälle niin ei onnistu vaan pysyy offina. Missähän vika voi olla? Ois kiva nähdä paljon autoon laittaa lämpöjä ym.
Re: Climate control off?
Parempia kommentteja odotellessa: voisko olla että huollossa on laitettu puhaltimen nopeus nollille? Automalli ei ole tuttu ja katselin ohjekirjaa, se vaikuttaa kovin ylimalkaiselta. Valikoista löytyy A/C "nappi" mutta ohjekirja ei kerro kytkeekö tuo pelkästään ilmastointilaitteen (siis jäähdytyksen) vai koko HVAC-systeemin päälle/pois. Kokeile laittaa puhaltimen nopeuden valikosta automaatille tai jollekin isommalle pykälälle.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No ainakin W/X164, jos painaa offille, lähtee käyntiin AUTO-napista, mistään muusta ei lähde.
TPLtre kirjoitti: Pe 24.01.2025 15:30 No ainakin W/X164, jos painaa offille, lähtee käyntiin AUTO-napista, mistään muusta ei lähde.
Ehkä W205 toimii kuten W164, ainakin se on erilainen kuin oma mersuni. Siksi yritin ohjekirjaa tankata mutta siellä ei ollut kuvattu valikkoja niin pitkälle että olisi näkynyt auto-asetus (joka tietenkin autossa täytyy olla ja pitäisi löytyä ilman ohjekirjaakin).
Omassa autossa on sellainen virtakytkimen näköinen kuvake ilmastointivalikossa, se on täysi pääkytkin ilmastonnille eli kaikki toiminnot menee pois päältä tai takaisin päälle (aiemmin asetetuille arvoille). Omasta puuttuu tuo erillinen auto-nappi (joka taas muistaakseni jossakin aiemmassa autossani oli ihan fyysisenä nappina). Joka tapauksessa auto-asetukset pitäisi löytyä erikseen ainakin puhaltimelle ja ilmansuuntaukselle. Toki puhallin lähtee käyntiin myös auto-asennossa mutta olettaisin että lähtee käyntiin vaikka ei auto-nappia käyttäisikään.
Eihän tässä voi olla kyse AC-napista. Siitähän ei tapahdu mitään jos puhallin on kytketty pois päältä tai jos ilmastointi on rikki. Tuskin rikki kun auto juuri tuli huollosta.
Ehkä tämän voi jättää silleen kun tuntuu että aihe ei kiinnosta auton omistajaa ja nihkeästi muitakaan foorumilaisia.
TPLtre
Ehkä tämän voisi jättää tähän, mutta tosiaan, ei tapahdu mistään muusta napista tai säätimestä mitään, vain AUTO käynnistää. Sen jälkeen voi sitten käyttää kaikkia muita.
Ei nyt välttämättä liity C:hen mitenkään. Itse ainakin kokeilisin jokaista nappulaa. Voisin jopa alentua lukemaan käyttäjän käsikirjaa ellei muuten selviä.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Menee off tilaan puhaltimen napista ja siitä lähtee päälle.
En tosin ole muita nappuloita kokeillut.
