Xentry key probleema
S320 cdi
Re: Xentry key probleema
Viesti Kirjoittaja S320 cdi »
Siis juurikin xentry lisenssiä tarkoitin.
S320 cdi
Eli das ja wis pääsen, mutta xentry herjaa, kun puuttuu se avain, mutta en oo vielä ainakaan käypästä avainta saanut.
MH220cdi
Viesti Kirjoittaja MH220cdi »
Vieläkö joku generoi näitä..?
HW id: 4446F1C3B458
App id: 252
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
MH220cdi kirjoitti: ↑La 21.12.2024 02:59 Vieläkö joku generoi näitä..?
HW id: 4446F1C3B458
App id: 252
Xentryn versiota ei ollut mainittu mutta kokeilepa
665S-HJY4-LXKQ-5NYV-GJMQ-KQ7S-ED4W-D97J-Z36H-3FQY-CU9J-GE3H-8GKW-TUTG-FCLH-8CGZ-5ZUV-SGNW-M39R-XT9H-4JVT-MTME-LC2T-N77E-SY7N-YFMD-HBBG-4LUR-RM8M-M4QM-GQS4-XL49-TD7M-LXLA-YQMD-Z6V5-VRR3-9QFL-WHRA-UAA
MH220cdi
racer123 kirjoitti: ↑La 21.12.2024 15:39
HW id: 4446F1C3B458
App id: 252
Kiitos! Toinen rojekti kesken… saatan myöhemmin kysyä uudestaan. (y)
MH220cdi
HW id: 4446F1C3B458
App id: 252
Kiitos jo valmiiksi jos tämän ratkaset
Hw id: 4446F1C3B458
App id: 252
racer123
MH220cdi kirjoitti: ↑La 21.12.2024 17:23
HW id: 4446F1C3B458
App id: 252
Hw id: 4446F1C3B458
App id: 252
Nuo on samat kuin aiemmassa viestissäsi, eikö tuo laittamani koodi toimi?
MH220cdi
racer123 kirjoitti: ↑La 21.12.2024 18:32
HW id: 4446F1C3B458
App id: 252
Hw id: 4446F1C3B458
App id: 252
.. Ei toimi..
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Sitä versiota ei ollut kerrottu, mutta voin katsoa huomenna myös olisko mitään eroa.
MH220cdi
Tosiaan Xentry 23.9.6
TPLtre
Varmaan toi mun laskuri on aika paljon vanhempi kuin softa, mutta kokeile:
79ZC-MMG3-EGT4-JFZB-DE7V-K5Z9-6735-WQS6-S8FS-RC8J-XAYP-FPVQ-3CLF-Y5UZ-UZRA-3BF5-TGJE-3T9H-2NEP-M48V-2V59-JVNS-MMA7-GYPU-QYZP-KUK7-2CYP-FR8E-RQ5H-H2PV-7JJD-5W47-9W
Viimeisin varmaan "Shadoman-Services" keygenistä tai sen kopiosta, aiempi ns. uusi pitkä Xentry lisenssi. Veikkaan että aiempi ihan OK mutta puukotukset pielessä.
Nämä laskurit saisi laittaa foorumille jakoon kun ne kuitenkin netistä löytää tai joku vielä erehtyy maksamaan rahaa. Ehkä tuonne osiolle joka avoin pelkästään rekisteröityneille. Foorumin ylläpitäjällä ehkä oma mielipide, itse en uskaltaisi testata.
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Huomenna menee startkeyt vanhaks. Saisko jeesiä uusille avaimille?
DAS versio 09/2014
Xentry versio 15.3.4.2
Laite-ID: 0531C601A1B3
App-ID: 250
LAN-ID: 0800029048AC
Edit: Avaimet saatu! Iso kiitos foorumilaiselle!
Star C3 @LPR
sepppo
Viesti Kirjoittaja sepppo »
Saako täältä mahdollisesti startkeyn vielä?
Xentry pass thru 23.3.2
HWID: 44B3A64B13C5
AppID: 252
Joku keygen on, mutta kaikki sillä yritetyt sanoneet "startkey invalid"
sepppo kirjoitti: ↑Su 26.01.2025 13:57 Saako täältä mahdollisesti startkeyn vielä?
HWID: 44B3A64B13C5
AppID: 252
Kerrotko vielä onko kyse puhtaasta asennuksesta vai onko myös patch'it asennettu?
sepppo
DBFI kirjoitti: ↑Su 26.01.2025 14:17
HWID: 44B3A64B13C5
AppID: 252
Mukana tuli joku Full Fix XDOS 2023.03 pätsi ja XTP Login Remove for OFFLINE USE, jotka asennettu. Tietty voin myös asentaa uusiksi ilman niitä mikäli vaikuttaa asiaan.
sepppo kirjoitti: ↑Su 26.01.2025 14:25
Tuliko se jonkinlainen keygen tuon full fixin mukana? Jos tuli niin luulisi sen toimivan. Patchit saa olla, ei tarvitse asennella uudestaan jos on oikein tehty.
sepppo
DBFI kirjoitti: ↑Su 26.01.2025 14:29
Ei se pätsin mukana samassa paketti ollut, mutta samojen download linkkien takaa kyllä. Muutaman kymmenen keytä sen kanssa kokeilin ja aina sanoo invalid.
sepppo
sepppo kirjoitti: ↑Su 26.01.2025 14:33
Paketin sisällä tiedostojen muokkausaika sanoo, että pätsit ja muut on vuodelta 23 (kuten se xentry myös) mutta keygen vuodelta 21..
sepppo kirjoitti: ↑Su 26.01.2025 14:34
Vuosi 21 on varmaan ok mutta mikä keygen? Laitatko vaikka kuvan.
sepppo
DBFI kirjoitti: ↑Su 26.01.2025 15:13
Ia. siellä näkyy olevan vain sen paketti vuodelta 21. itse keygen vuodelta 2019.. En pääse nyt vähään aikaan sinne läppärille missä noi on asennettuna ja tämä on linux kone missä en saa keygeniä ajettua. Mutta nimeltään se on vaan "Xentry Advanced KeyGen.exe"
Mutta ia. täällä screenshotti samasta: https://postlmg.cc/B8S77vFF
sepppo kirjoitti: ↑Su 26.01.2025 15:29
Kyllä tuolla saa laskettua toimivat avaimet.
sepppo
DBFI kirjoitti: ↑Su 26.01.2025 15:42
No ei niistä ainakaan yksikään ole kelvannut mitä se antaa.
sepppo kirjoitti: ↑Su 26.01.2025 17:31
Se taas ei tarkoita että KG ei toimi. Joko käytät ohjelmaa väärin tai Xentry patchit väärin. Näillä tiedoilla ei oikein pysty sanomaan kummasta kyse.
sepppo
DBFI kirjoitti: ↑Su 26.01.2025 17:49
No nyt kun käynnistelin koneen uusiksi ja yritin uusiksi, niin keygenin antama startkey kelpasi. Mutta nyt itse xentryn käynnistys ei toimi. Vaan antaa virheilmon: ostart_Xentry.exe: Unable to copy file C:\Program Files (x86)\xentry\bin\bin\PDU64\log4cplus.cfg to directory C:\Program Files (x86)\xentry\bin\bin\PDU64\log4cplus.cfg.
sepppo
sepppo kirjoitti: ↑Su 26.01.2025 18:17
No tämä ilmeisesti korjaantui poistamalla sen tiedoston vaan ennen käynnistystä. Nyt näyttäis lähtevän käyntiin. Eli tää tässä nyt tais onnistua. Autoa ei ole paikanpäällä nyt että sais vielä yhteyden testattua. Eli tää kirjoittelu tänne samalla kun yritti testailla tuntui nyt auttavan.
Lefa100
Viesti Kirjoittaja Lefa100 »
Täälläkin olisi Xentryn aktivoinnin kanssa ongelmaa, start key ei kelpaa ja herjaa koodia SC00003E. Ohjelmana 9/2014 Xentry.
Hw id: 6A86234819AB
App id: 253
Lan id: 080002693071
Jos joku oisaisi auttaa, olisin kovin kiitollinen. Kaksi päivää jo tuon kanssa pähkäillyt...
racer123
Tulikohan tuo virhe silloin kun pätsi (XentryAPI tai ConnectorAPI, kumpikin taisi toimia) uupuu tai ei ole oikein asennettu? Tuossa vielä koodi kokeiltavaksi
L3QJ-HZ46-WNML-G9GZ-ZB3W-9VPD-5CGT-Y59V-SVKZ-42ET-Y7TY-SKS5-TQQK-ZWY7-JV5R-XCC7-SBFS-PKAS-BSWL-RY7U-AZER-5J6A-VKPQ-5TCD-VZH7-8TXV-H7EA-3U9W-R2XG-994C-JL8L-Q9WQ-F932-W8Q2-EPJP-NNWZ-57JK-W4QC-VU8L-ZSJ
Lefa100
racer123 kirjoitti: ↑Ti 25.03.2025 19:40 Tulikohan tuo virhe silloin kun pätsi (XentryAPI tai ConnectorAPI, kumpikin taisi toimia) uupuu tai ei ole oikein asennettu? Tuossa vielä koodi kokeiltavaksi
Ei ainakaan koodilla toiminut. Mistähän tuollaisen pätsin löytää, kun ei asennustiedostojen seassa ollut ainakaan.?Netistäkään ei tärppää ainakaan mitään 2014 Xentrylle, saatika Windows XP:lle.
Oletan että tuo App ID 253 aiheuttaa tämän päänvaivan? Kyseessä nimittäin virtuaalikone ja jotain tuollaista olen lukenutkin
Lefa100 kirjoitti: ↑Ti 25.03.2025 20:37
Ei App ID 253 ole ongelma kunhan on kg joka osaa sen. Aika varmasti tuosta yllä mainitusta fiksistä kiinni. Saattaa löytyä myös "old keys loader" haulla.
