w211 / w219 Airmatic, Vasen auton puoli laskee
rust8
Viesti Kirjoittaja rust8 »
Mooi,
Ihan vaan kokemuksesta kirjotan. Eli kuljettajan puoli laskee eikä pysy ylhäällä. No syy oli että etutolppa vuotaa > ja kun etutolppa vuotaa se myös säätää korkeutta kyseisellä puolen > jollon vaikuttaa myös taakse (näin ainakin luulen ja näin). Etutolpassa tason säätö.
Alkuperäne tolppa kesti 330tkm .!! aika hurja lukema. Huomasin vuodon niin että kun Airmatic pumppaa mitä pystyy ja tunkilla nosti kulmasta niin aivan kauhee suhina,, myös huomasi niin että se yrittää pumpata sitä etuvasen ilmapussia > mutta samalla tippuu muutaman millin edes takas kun ei ilma pysy. > Eikä jaksanu pumpata tolppaa ylätasoon. > jäi aina matalalle.
Tilasin myös Saksan maalta uudet tolpat eteen > 2x makso 450e kotiin tuotuna.... Kiinastahan ne tulee... mutta niin on Arnotkin, aluperäset yms. Takuuta lupas 2 vuotta. Jos 100tkm kestäs niin ihan ok.
Ei muuta :thumbup:
Peq02
Re: w211 / w219 Airmatic, Vasen auton puoli laskee
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
S211 uudelleenrakennetut tolpat ainaki "valmistetaa" jenkeissä ja arnott original tolpat Hollannissa. Bilsteineist ei hajua.
9/2006 S211 320CDI
Jari Nysten
Bilsteinhän on sama kuin orginaali, vai onko arnoteilla tommonen nimi.
rust8
Peq02 kirjoitti: Ti 28.01.2025 15:30 S211 uudelleenrakennetut tolpat ainaki "valmistetaa" jenkeissä ja arnott original tolpat Hollannissa. Bilsteineist ei hajua.
Näinhän sitä luulis. > mutta oikeasti se menee niin että kaikki osat tulee Kiinasta ja ne ruuvaa EU.ssa / Amurikassa pari ruuvia niihin kiinni tai kasaus > ja EU/USA made leima voidaan lyödä kylkeen... Tosin varmaan testaus / laatu eri tasolla. :thumbup:
Saa nähä leviikö heti kättelyssä :D
Peq02
rust8 kirjoitti: Ke 29.01.2025 08:27
Paljon mahdollista. Ainakin takana arnottin pussit kestänyt jo 2,5 vuotta ja yksi etutolppa laitettu viime juhannuksena.
9/2006 S211 320CDI
