W251 Bluetec, gen 1?
Mawerick77
Viesti Kirjoittaja Mawerick77 »
Jahas, eka ketju tälle foorumille.
Mulla on harkinnassa R-sarjaisen osto. Koska en halua adblue-vehjettä, kyselisinkin tarkempia kokemuksia Bluetec-autoista ilman adblueta. Millainen systeemi ja miten luotettava?
Esim. tässä autossa mainitaan Bluetec mutta vuosimallin perusteella siinä ei käsittääkseni olisi kuitenkaan adblue-ruiskutusta?
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/r/14819127
Eemelicdi
Re: W251 Bluetec, gen 1?
Tuosta autosta kun lastvin-palvelun kautta katsoo varustelistauksen niin lukee DIESEL EXHAUST TREATMENT BLUETEC SCR GENERATION 1.
SCR-katalysaattori tarvitsee käsittääkseni aina toimiakseen adblue nesteen. Autohan on pohjois-amerikkaan joskus tilattu ja sinne nuo ensimmäiset versiot on kehitetty. Eli pysyisin kaukana tuosta.
On tietysti semmoinen mahdollisuus että kun tuo on eurooppaan tuotu niin papereissa lukee euro5. Minusta euro5 ei tarvitse noita laitteita eli jos ne poistaisi niin ei katsastuksessa tulisi huomautusta.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Mawerick77
Mulla on tosiaan sellainen käsitys, että tuo ekan sukupolven Bluetec ei käyttäisi Adblueta.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Onhan siinä:
U42 DIESEL EXHAUST TREATMENT BLUETEC SCR GENERATION 1
EDIT: tupla, eemelicdi oli nopeampi
jysi
Mawerick77 kirjoitti: Su 02.03.2025 18:52 Mulla on tosiaan sellainen käsitys, että tuo ekan sukupolven Bluetec ei käyttäisi Adblueta.
Mitäs se käyttää, kirnupiimää vai meijerimaitoa? Kyllä siellä säiliöt ym. vehkeet on eli jotakin sinne laitetaan.
Mawerick77
jysi kirjoitti: Su 02.03.2025 19:02Mitäs se käyttää, kirnupiimää vai meijerimaitoa? Kyllä siellä säiliöt ym. vehkeet on eli jotakin sinne laitetaan.
Sain tästä artikkelista moisen kuvitelman: https://koneporssi.com/autot/sininen-pu ... i-bluetec/
Mercedes-Benzin Bluetec-järjestelmä käsittää kaksi erilaista systeemiä: Bluetec I (kuiva), joka sisältää hapetuskatalysaattorin, NOx-loukun, partikkelisuodattimen (DPF) ja SCR-katalysaattorin sekä Bluetec II (märkä), joka sisältää hapetuskatalysaattorin, partikkelisuodattimen, AdBlue-suihkutuksen ja SCR-katalysaattorin.
jysi
Tämä on sitten luultavasti se vähemmän kuiva:
Mawerick77
No, oppimista varten tänne liityin. Itselle on Saabit paljon tutumpia.
Eipä siis kosketa Bluetec-vehkeisiin.
jysi
Se on vähän tuurista kiinni miten tuon kanssa pärjää ja vikaantumiset saa enemmän näkyvyyttä varsinkin autonkorjausfoorumilla.
Mulla on nyt 8.talvi menossa ja odottelen edelleen koska se vikaantuminen alkaa (kerran vaihdettu nox-anturit takuuseen).
Eemelicdi
Ei kannata olettaa jos auton mallimerkinnästä löytyy tuo bluetec-termi. Sillä tarkoitetaan eri vuosina ja eri malleissa eri asioita. Itsellänikin on vm14 E-sarjalainen bluetec ja on ihan euro5 pelkällä DPF:ällä. Start-stop löytyy mutta senkin saa napista pois.
Paras tapa on katsoa tuolta lastvinistä runkonumerolla löytyykö viittauksia SCR-kattiin. EURO6 tarkoittaa myös aina adblueta.
Mawerick77
Joo, pitää tutkailla. Ihan vielä ei oo auton osto ajankohtainen asia, menee syksyyn, mutta hyvä näitä on etukäteen käydä läpi.
