Ostin pojalle ajoharjoittelua varten vm. 2012 B180 Mesen, joka onkin ihan soiva peli.
Nyt tuli kuitenkin ilmi, että oikean sivupeilin sisään/ulos kääntymisessä on jotain häikkää eli peili kääntyy ihan normaalisti sisään, mutta ulos kääntyessä peili "menee yli" eli ei pysähdy siihen kohtaan, mihin pitäisi.
Onko mitään tietoa, mistä tämä voisi johtua ja miten sen korjata huokealla? Uusi peili on "melko" arvokas tuon ikäiseen ja hintaiseen autoon.
W246 sivupeili "kääntyy yli"
Itse saatana
- Uusi tuttavuus
Re: W246 sivupeili "kääntyy yli"
Tossa on varmaan aika samanlainen systeemi ku 204:ssa. Niissä ainakin on tappi joka toimii stopparina ja menee jossain vaiheessa poikki. Isä ratkaisi ongelman sillai ettei käytä sisääntaittoa ollenkaan.Itse saatana kirjoitti: ↑Ma 17.03.2025 07:10 Ostin pojalle ajoharjoittelua varten vm. 2012 B180 Mesen, joka onkin ihan soiva peli.
9/2006 S211 320CDI
Itse saatana
- Uusi tuttavuus
Nyt on vain niin, että auto on ostettu liikkeestä, joka tietenkin kieltäytyi maksamasta uutta peiliä, eivätkä näytä juuri tekevän asialle muutenkaan mitään, vaikka Suomen laissa seisovan virhevastuun mukaan pitäisi. Tavallaan omaa tyhmyyttä selvitellä itse asiaa, mutta mielenkiinnosta tätä teenkin.
Raumalainen
https://ovoko.fi/
Puolasta käytetty peili. Maalautat. Ja asennus sujuu kohtuu kustannuksin toivottavasti.
Kuittien kanssa sitten voi virhevastuun perään kysellä helpommin.
08 Clk 220
Itse saatana
- Uusi tuttavuus
Kiitos vinkistä ja syvä kumarrus. Toden totta, tuolta löytyy "kaikkea" näihin vähän iäkkäämpiin Mersuihin ja hinnat on halpoja, verrattuna Suomeen ja moneen muuhun maahan. Googletin tai luulin Googlettavani kaiken mahdollisen, mutta ei tuollaista tullut vastaan.
P.S. Otan kuoren nykyisestä sivupeilistä, niin säästyy maalautuksen hinta ja vaiva. Asennus on kahdella ruuvilla ja kahdella liittimellä. Ovipahvia joutuu raottamaan, että saa vanhan liittimet irti ja uuden paikalleen.
Pyydä liikkeestä sen käytetyn peilin hinta, kerro että itse maksat asennuksen ja maalauksen (vaikka itse asentaisit etkä maalaisi mitään).
jos yhtään on asiakaspalveluhenkeä niin siihen suostuvat.
Dieselross
https://www.ebay.com/itm/254673454328 tuosta löytyy korjaussarjaa. Tuolla korjasin pari vuotta sitten oman CLS:n peilin, kun oli samaa vikaa että ei pysähtynyt uloskääntäessä oikeaan kohtaan vaan jatkoi yli. Hieman näpräämistä ja varovaisuutta, ettei riko peilin muoviosien kynsiä, hyvä siitä tulee. Ekaa kertaa tehden menee noin puolen illan askartelut, mikäli ei tarvitse etsiä työkaluja kovin kaukaa. Se kääntöratas kannattaa myös putsata huolella, siinä oli ainakin mulla kuivuneen vaseliinin lisäksi hapettumia alumiinissa.
Kasausvaiheessa reippaasti rasvaa sinne missä sitä oli aiemminkin ollut ja vähän muuallekin missä liikkuvat pinnat on toisiaan vasten. Jousiprikan painaminen uuden putken päälle on vähän haastava, jos löytyy sopiva sisähalkaisijainen putki jolla saisi lyötyä tai painettua sen niin helpottaa.
Rossin dieselit
C218 CLS 350 CDI 4matic -12 | W212 E 220 CDI -11 | W204 C 200 CDI -11
Ja harrastuslaite
W201 190E M111 turbo -93
Ja harrastuslaite
