W221 vaihdelaatikko 320 cdi -08
Vaihdoin moottorin ja vaihdelaatikon kolariautosta. Moottori alkoi toimimaan auton omalla ohjausboxilla, mutta laatikko ei toimi. Luovuttaja-autossa laatikko toimi. Mikä boxi pitää vaihtaa? Vai pitääkö jotain koodata että laatikko toimii?
Re: W221 vaihdelaatikko 320 cdi -08
Eli vaihteiston sisällä oleva ohjainlaite pitää vaihtaa?
Huttiainen
Eikö näissä kaikissa ollut jo 7G vaihteisto (Paitsi kait AMG)?
Silloin se ohjain on integroitu johdinlevyyn, joten koko hoito helpoin vaihtaa vanhasta.(Olettaen että sähköissä ei ole ollut ongelmaa ja syytä laatikon vaihtoon).
Mielenkiinnosta miten auto nyt siis käyttäytyy, kun vaihteiston ajonesto-osa on väärä. Eli auto käynnistyy, mutta vaihde ei mene silmäänkö ? Vai onko siinä laatikossa suoranainen ajonesto edes olemassa (kerta auto kuitenkin käynnistyy.), kuulunee kuitenkin vaihteisto "Theft Relevant Parts" osiin.
2007 R 320cdi
Ei välttämättä.
Se, ettei osia joissa on itsessään jotain "järkeä",voi helposti vaihtaa ristiin keskenään eri autoihin, liittyy EU,n pykälään, joilla pyritään komponenttien valmistajien suojaamiseen.
Asia toimii yksinkertaistetusti seuraavalla tavalla.
Kun autoon laitetaan virrat päälle, niin kaikki kynnelle kykenevät osat ja komponentit, siis ne , joka alunpitäenkin on täytynyt "naittaa" tai ottaa käyttöön ko autossa. ottavat yhteyden keskusyhdyskäytävään ja kertovat "olevansa paikalla", sekä nimensä, joka on sen ko auton runkonumero.Keskusyhdyskäytävässä on tieto kaikista auton varusteista, jolloin tiedetään, jos joku ei "ilmoittaudu"tai joku kertoo "väärän nimen", runkonumeron.
Asiaan on kolme ratkaisua.
Ensinnäkin uusi osa.
Toiseksi,kun auto, tai ko osa tulee riittävän vanhaksi, näyttää staariin ilmaantuvan prosedyyri, jolla tämän sidoksen voi purkaa ja ottaa uudelleen käyttöön.
Ja kolmanneksi, on olemassa työkaluja, joilla voi tyhjentää sen ko osassa olevan tunnuksen ja sen jälkeen osan voi ottaa "uutena" taas käyttöön.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Auto ei lähtenyt käymään luovuttaja-auton moottorinohjainyksiköllä. Omalla ohjainyksiköllä käynnistyy mutta vaihteet eivät toimi.
Juu, ei varmasti lähde käyntiin toisen auton ECU:lla, ellei siitä esim. tee virginiä. Sama kai pätee laatikkoonkin. Onko vanhan laatikon TCU ehjä?
Pitää olla naitettu autoon. Joku MBlab tai Sercap pystynee auttamaan koodauksissa.
Helpoiten kun
Otat siitä vanhasta laatikosta tcu ja laitta uutten
