220D Lucas syöttöpumpun vaihto mekaaniseen Boschiin
SVmese
Re: 220D Lucas syöttöpumpun vaihto mekaaniseen Boschiin
Viesti Kirjoittaja SVmese »
Joo on mutterilla...
Pulttia laittaessa kannattaa huomioida, että se on juuri oikea ja siihen tulee oikeanlainen prikka. Eri vuosimalleissa on vähän erilaisia.
jouscar
Viesti Kirjoittaja jouscar »
veskola kirjoitti:Pulttia laittaessa kannattaa huomioida, että se on juuri oikea ja siihen tulee oikeanlainen prikka. Eri vuosimalleissa on vähän erilaisia.
Tilasin marmorilta uuden. :thumbup:
SVmese
jonttu_ kirjoitti:Ei sitä kierroslukumittaria saa toimimaan,voin käyä ottaan kuvan miten itellä oli tehty tuo kaasuvivusto hässäkkä,ei ehkä niin siisti mutta toimiva systeemi,mutta täsä jokuaika takaperin joku tais johonki tänne laittaakkin kuvia miten se kannattaa tehä,kattele haulla löytyykö
Ookko saanu otettua kuvia?
jouscar
Nyt on sitten projekti saatu tehtyä. Reilu päivä siihen meni kun verkkaseen teki.
Eli 220d - 97 Väyrynen pohjana. Varaosa-autona -91 W124 200d josta osat.
Uusia osia tarvitsee vain oikeastaan lohkon ja kannen lommit, tiivisteet öljynsuodattimenjalalle ja alipainepumpulle. Ja tietenkin banjojen alumiiniprikat ja öljyn- ja polttoainesuodatin.
Siirto-osat.
Rivipumppu, käytin huollossa, jossa vaihdettiin tiivisteet ja säädettiin vakio elementeillä max paineet
Öljynsuodattimenjalka
Alipainepumppu
Kaasuvaijeri
Kaasuvivustosta pari osaa
Polttoainesuodattimen jalka
Suuttimen putket vääntelin vanhoista Väykyn putkista
Sammutussolenoidin otin egr hässäkästä
Ruiskutusennakko 13° JYKK
Kaasuvipu pumpullac
kaasuvipu
Kaasuvipu1
Kaasuvipu polkimelle
kaasuvipu2
Ruiskuputket
Ruiskuputket
Sammutinsysteemi
sammutussolenoidi
Solenoidille piti laittaa tuollainen venttiili jotta alipaine pääsee pois sammutusjärjestelmästä. Muuten ei meinaa lähteä käyntiin ja vedot on poissa.
venttiili
Öljynlauhduttimen tilalle tulevat lommit/pakkastulpat kävin mersuhuollosta.
Toinen varaosanumerolla MN000000 006535 Päätykansi 4.00€
Toinen varaosanumerolla MN000443 022000 Tulppa 1.60 €
Ja jos tarviit jotain lisätietoa, niin rohkeasti yv:llä yhteyttä. Tämä projekti ei ole nimittäin mitään raketti tai ydifysiikkatiedettä..
Viimeksi muokannut jouscar, Ke 08.04.2015 16:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Samppa-w123
Viesti Kirjoittaja Samppa-w123 »
Jees mulla on sama rojekti menossa mut ajotuksen nuoli hukassa et junnaa vähän paikallaa eli jos joku tietää ni kertokaa miten edetä
jouscar
Eikö näy kun katsot kampiakselin hihnapyörän kohdalta n klo 11 kun katsot moottoriin päin?
Samppa-w123
jouscar kirjoitti:Eikö näy kun katsot kampiakselin hihnapyörän kohdalta n klo 11 kun katsot moottoriin päin?
jouscar
Olisko vielä enemmän vasemmalla kuvasta katsottuna. Tuon hihnankiristimen vasemmalla puolen. Laita yvtä niin skannaan alfamerin sivuja pdf:nä
Samppa-w123
jees..
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
Hei, vieläkö kukaan muistaa miten kytketään tuo sammutukseen käytettävä egr käytöstä otettu sähköventtiili sähkön osalta, eli mistä otetaan virta venttiilille?
W166 350 bluetec
S211 270cdi
W126 280s
