S205 4matic vetoakselin tukilaakerin vaihtotyö?
AWD
Re: S205 4matic vetoakselin tukilaakerin vaihtotyö?
Viesti Kirjoittaja AWD »
MJPfin kirjoitti: Ke 02.04.2025 06:52 Okei, my bad. Ei ne urat haittaa mitään, ne on jotain oem tarkoitusta varten.
Monesti noi uralliset on tarkoitettu johkin jonkun valmistajan ratkaisuun.
No problem, ja kiitokset vastauksesta. Pitänee vaihtaa vielä, kun pääsee pelkän laakerin vaihdolla.
S205 220d 4Matic-18
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sama se on itsellä mielessä, laakeri saapunee tänään tai huomenna postiin.
AWD
MJPfin kirjoitti: Ke 02.04.2025 09:06 Sama se on itsellä mielessä, laakeri saapunee tänään tai huomenna postiin.
No niin, jäänpä sitten odottelemaan päivitystä kuinka onnistuit, varsinkin erottamaan ne akselit toisistaan :thumbup:
S205 220d 4Matic-18
MJPfin
Mä luulen että se ei ole ongelma. Mulla on työkaluja aika laidasta laitaan. Alkaen prässistä ja päättyen työstökeskukseen.
Akseli isoon sorvinpakkaan ja prässää ne erilleen kasattavan laipan ja parin ruuvi tunkin kanssa jos oikein kovin on kiinni.
15T kpl niin eiköhän se lähde.
AWD
MJPfin kirjoitti: Ke 02.04.2025 10:33 Mä luulen että se ei ole ongelma. Mulla on työkaluja aika laidasta laitaan. Alkaen prässistä ja päättyen työstökeskukseen.
Ei pitäisi sitten olla ongelma kerran moiset vermeet löytyy.
S205 220d 4Matic-18
AWD
Gyöbeli kirjoitti: To 27.03.2025 20:41
epk kirjoitti: Ke 19.03.2025 18:44Hort auto 500e ?
Kiitos vinkeistä! Hort auto hoiti homman ripeästi ja varsin edulliseen hintaan. Meidän autoon tehtiin ymmärtääkseni juuri tuo kaulus öljypohjaan ja siihen uusi laakeri. Samalla korjattiin pari muuta vikaa, jotka tiedettiin autossa olevan, mutta joita merkkihuolto ”ei löytänyt”.
Mikä oli laakerirempan kustannus? Oli itintellä jo ehtinyt kulua väljäksi niin sillä kysyn, että tietäisi minneppäin lähteä viemään :?:
Teinpä sitten itte
S205 220d 4Matic-18
AWD
AWD kirjoitti: Ma 14.04.2025 13:23
Teinpä sitten itte
S205 220d 4Matic-18
ansi
Viesti Kirjoittaja ansi »
Onko kellään tiedossa korjaamoa Oulun seudulta joka tekisi tuon kauluksen öljypohjaan?
horvokki
Viesti Kirjoittaja horvokki »
ansi kirjoitti: Ke 18.02.2026 16:53 Onko kellään tiedossa korjaamoa Oulun seudulta joka tekisi tuon kauluksen öljypohjaan?
MB-Osa.
