W212 vaihteisto temppuilee
W21213
Viesti Kirjoittaja W21213 »
Olisko kellään tietoa mistä lähteä vikaa etsimään
Tosiaan e200cdi vm-13 200tkm
Alkanut pitämään ääntä kun vaihtaa parkilta dlle ja pakille muuten ajossa vaihtaa nätisti ääni on juuri semmonen että vaihde menee päälle mutta ei pitäisi mitää ”rusahdusta” pitää. Ja öljyt lootaan vaihdettu 40tkm sitten ja laatikko ei anna mitää vikakoodeja
W21213
Re: W212 vaihteisto temppuilee
Ja öljyä on oikea määrä
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ja oikeaa öljyä?
Ei Comma?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
niin... historiaa onko aina ollut tuollainen vai autolle tehty jotain jne...
W21213
Ei oo aina ollut, auto ollut mulla 2vko vasta mutta tuo häikkä tuli muutama päivä sitten, auto oli diagnosoinnissa edellispäivänä ja vikaa ei olevinaan löydetty. Öljyn määrät viskositeetti yms oli tarkastettu että oikeaa tavaraa on sisällä. Mitään laatikko ohjelmia tms ei oo ajettu sisään eli täysin vakiot kaikki
W21213
IMG_4653.mov
W21213
Tosta videolta selvii ääni
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Olisko vaan parkkilukko mikä aukeaa ja pitää äänen. Kuuluuko sama, kun vaihtaa N:ltä D:lle?
Oman S212:n parkkilukko ainakin pitää yleensä saman tyylisen äänen kytkeytyäessään ja auetessaan. Välillä voi jopa vähän pamahtaa auetessaan, jos voimansiirto "nojaa" parkkilukkoon.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
W21213
Joo sama kuuluu jokasen kohalla, p-d p-n p-r ja toisinpäin
