Jaate kirjoitti: ↑Pe 11.04.2025 08:58
Mulla on online karttapäivitys ostettu mercedes-benz sovelluksen kautta, mutta viimeisin karttaversio on vuodelta 2020
Jos on ulkomailta tuotu auto, niin tuo ostettu online karttapäivitys päivittää vain auton kotimaa alueeksi määritetyn kartta-alueen (joka siis on todennäköisesti se auton ensirekisteröintimaa). Tätä eivät osaa merkkiliikkeessäkään muuttaa (esim. Saksasta tuotu auto päivittää automaattisesti vain saksan kartan!!!).
Näyttääkö se silloinkin karttaversiota vuodelta 2020?
Selventäkääpäs huonomuistiselle, minusta meidän pre-facelift W213 koriseen Comandilla ei tullut on-line päivityksiä, nykyiseen faceliftiin MBUX:illa tulee. Muistanko väärin?
Muisti on huono itselläkin mutta kyllä online-päivityksiä prefaceliftiinkin tuli, oli vaan hidasta hommaa. Siksi tuli useimmiten hoidettua tikulla. Saman muistikuvan mukaan tuontiauto kyllä osasi päivittää Suomenkin automaattisesti kun täällä enimmäkseen oleskeli.
Kunkin kartta-aineiston kohdalla näyttää asennetun version tunnuksen ja vuoden
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex S213 E220cdi all Terrain
Ex.W212 E350 cdi 4matic
Ex. CLK 230 Kompressor cabriolet
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
jysi kirjoitti: ↑Pe 11.04.2025 11:54
Nyt tuo tikkupäivitys ei ole enää mahdollista suomalaisille suomesta käsin. Oma tuotu auto ei päivitä on-line muuta kiin kotialueeksi määritellyn alueen. Maahantuoja ei muuta kotialuetta. Tuon kotialueen kyllä pystyy itsekin muuttamaan esim käydessään ruotsissa ja kirjautumalla siellä pc'n kanssa mercedes me palveluun ja tekemällä sitten ne muutokset. Siellä saa ladattua kyllä tikulle sitten muutkin kartat.
En ymmärrä miksi suomalaista kuluttajaa tässäkin kurmuutetaan
Viimeksi muokannut Ripatti69, Pe 11.04.2025 20:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
Ripatti69 kirjoitti: ↑Pe 11.04.2025 13:23
Nyt tuo tikkupäiviyys ei ole enää mahdollista suomalaisille suomesta käsin. Oma tuotu auto ei päivitä on-line muuta kiin kotialueeksi määritellyn alueen. Maahantuoja ei muuta kotuslurtta. Tuon kotualueen kyllä pystyy itselläkin muuttamaan esim käydessään ruotsissa ja kirjautumalla siellä pc'n kanssa mercedes me palveluun ja tekemällä sitten ne muutokset. Siellä saa ladattua kyllä tikulle sitten muutkin kartat.
Siis tikkupäivityksiä ei saa mercedes-benz.fi sivuilta mutta suomesta kun kirjautuu vaikkapa uk-sivuille niin saa omaankin autoon ladattua tikkupäivitykset. Veholta voi kysyä miksi näin, en itse ymmärrä kiusantekoa.
OK, sotkin varmaan omaan edelliseen autoon joka ei on-line päivityksiä tukenut.
Tässä vasta mersumieheksi alkaneena olisi saatavilla halvalla vanteet w213:seen. Ei vaan ole itsellä minkäälaista hajua että millä et:llä vanteet olisi hyvä olla että mahtuu pyörimään. Saatavilla olis nyt 20-tuumaiset, 9-tuumaa leveät vanteet et32. Olisiko kenelläkään hajua miten mahtaisivat istua alle? Vanteet tulevat ilman kumeja joten otetaan vastaan myös suosituksia mahdollisista kumeista minkälaiset kannattaisi laittaa.
W213 mainittu eli sedan(?) joten voisi aloittaa alkuperäiskoosta ja jos haluaa venytellä isommaksi, sisemmälle tai ulommas tarvitaan todistajalausuntoja asian kokeileilta:
jysi kirjoitti: ↑La 12.04.2025 20:08
JoKu354 kirjoitti: ↑La 12.04.2025 19:39
Ihan hyvin tulee kaarelle tolla koolla. Kumiksi laittaisin 255/35 tai 245/35 riippuu vähän mistä tykkää.
Kaarelle tulee juu ET32 ja ysi on aika kaponen niin 245/35, 255/35 on taas vakiota korkeampi rengas. Itellä takana 9,5x20 ET41,5 + 275/30 ja niissä oli aikanaan vielä 15mm spacerit, eli on siellä tilaa kun teoriassa se oli siis ET26,5. Edessä on 8,5x20 ET36 ja sielläkin oli aikanaan se 15mm lappu eli ”ET21”. Kyllähän se noilla on aika evät levällään, että alkaa heittää jo rapaa kylkiin.
Jos auto on madallettu niin ok, mutta jos on vakioalustalla niin näyttää todellä typerältä.
Löytyykö Porin lähistöltä (+100km) henkilöä joka pystyisi aktivoimaan car playn W213 -18 autoon? Autosta löytyy audio 20 ntg5.5, isompi näyttö sekä varustekoodi "15U PRE-INSTALLATION SMARTPHONE INTEGRATION MB LINK"
Minulta löytyy myös Vxdiagin boxi sekä monaco asennus, mutta ei taitoa tehdä aktivointia itse. Eli etänäkin voitaisiin tehdä.
Jos ei tekijää löydy, niin täytyy itse opiskella sen aktivointi. Tiedän että MB-Labilla onnistuu, mutta ei ole intoa vain tämän takia lähteä ajelemaan pääkaupunkiseudulle.
Tuon lisäksi piti jostakin noista valikoista vaihtaa remote UI päälle, tuossa videon autossa se on valmiiksi päällä.
Hankalinta tuossa on löytää koneelta tiedosto millä pääset ohjaimeen sisälle.
C238 (eli w213) coupeen tuli C43 vaihdettua, sain tarpeekseni sisustan räminöistä ja tarpeettoman pintakovasta alustasta. Tämä on itselle enismmäinen E ja on kyllä käsittämättömän hyvän tuntuinen auto jolla ajellessa sielu lepää.. Kone on bensa M274 josta mulla onkin jo useamman auton verran kokemusta. Pari kysymystä kuitenkin:
Mistähän kannattaisi lähteä arvailemaan, kun tyhjäkäynti on melkoisen epätasainen. Imuvuodot täytyy testata mutta onkohan jotain muuta yleistä tyyppivikaa, anturia tms? Kierrokset hiukan seilaa aaltomaisesti, ei isoja swingejä mutta silleen että kone täristää toisinaan kun putoaa niin alas. M274 koneen äänimaailma on myös C mersuista hyvin tuttu ja tämä kuulostaa melko rouhealta ja dieselmäiseltä tyhjäkäynnillä. Kone kyllä vetää erittäin hienosti eikä minkäänlaisia oireita kulkupuolella.
Toinen kysymys liittyen iskareihin ja madaltamiseen. Onko kellään w213:ssa esimerkiksi H&R madallusjousia pelkillä vakio (677 avantgarde suspension) iskareilla? Millainen yhdistelmä, riittääkö vaimennus vai alkaako pompottamaan? Auto tuntuu muuten tosi hyvältä, mutta body rollit ja keulimiset kiihdyttäessä haluaisi kuriin, tietysti ulkonäköseikkojen lisäksi.
Nyt tullut jokunen viikko E-sarjalla ajeltua ja täytyy todeta että systeemin käytettävyys on kyllä w205:een verrattuna kehnoa..
Radiokanavia ei pysty vaan scrollata lävitse kuten w205:ssä vaan täytyy lisäksi joka kerta painaa tattia että kanava valikoituu. Äärimmäisen ärsyttävää, lisäksi systeemi jumittaa toisinaan. Tähän valintatapaan ei taida olla mitään asetusta?
Toinen juttu, kun säädät ilmastoinnin kanavia, aukeaa pitkä lista pieniä ikoneita, joista pitää ajon aikana tiirailla se oikea tosta jättimäiseltä näytöltä. Jotenkin tosi keljun tuntuinen ja hidaskäyttöinen järjestelmä kun pitäisi keskittyä ajamiseen. W205:ssä oli vaan yksi kohta jossa säädön ikoni näkyi ja siihen oli helppo kohdistaa katse nopeasti, ja klikkailla sen haluamakseen vaikka usealla vilkaisulla.
Aikalailla verrattavissa kännykän räpläilyyn ajaessa tämä w213 systeemi..
W205 on ihan umpisurkea verrattuna 213. Mihin tarvii säätää ilmastoinnin kanavia kun tuossa autossa se toimii automaatilla täydellisesti? Ratista pystyy rullailemaan radiokanavia ilman napin painallusta. Ihme höpinää.
Kyllä radiokanavia pystyy selamaan tattia pyörittämällä. Toki onhan siellä se lista tallennetuista kanavista joista tattia painamalla valitaan haluttu mutta ei kai sieltä nyt kukaan mitään kanavia selaa läpi. Turhan monimutkaista.
Ilmastoinnin säätöön löytyy jostain toinenkin valikko jossa suuntaus näytetään isommalla kuvalla. En muista pystyikö siitä säätämään suuntausta. Mutta helpoin se on tehdä siitä napista. Kyllä ne tarvittavien ikonien paikat oppii muistamaan nopeasti niin onnistuu säätö katsomatta.
EVO X kirjoitti: ↑To 07.08.2025 11:52
No nyt on kyllä ihme höpinää jos W205 on kerrassaan umpisurkea Sehän on niin yksinkertainen ja helppo kuin tuollainen järjestelmä voi olla. Ajaa asiansa. Tietenkin w213 on paljon "coolimpi" ja nykyaikaisempi, mutta siinä onkin autoissa menty liian pitkälle ja ajossa käytettävyydestä tulee turhaa säätämistä.
En allekirjoita tota että automatiikka hoitaa. Hyvin usein kosteella säällä tuulilasi huurustuu aivan yllättäen ja tarvii äkkiä löytää täysi puhallus pelkälle tuulilasille. Epäilen suuresti että automatiikka tajuaa tuon tilanteen, toki ei vielä paljoa kokemusta tästä autosta niin en tiedä mitä taikoja se osaa tehdä.
Vallgren kirjoitti: ↑To 07.08.2025 12:21
Hmm. Olen radio-napista radiomoodissa ja siitä selailen kanavia, joudun aina klikkaamaan tattia jotta valittu kanava alkaa soida. Kyllähän niitä selata voi, mutta ei ns kuunnella lävitse nopeasti ilman painallusta, kuten w205:ssä pystyi. Liekö tässä joku käyttispäivitys sitten tullut? Oma on vm.2017.
Olisko sulla vanhat raittarit, koska yhden ainoatakaan kertaa ei ole kohta viidessä vuodessa tarvinnut ajon aikana huurua yrittää poistaa tuulilasilta käsin omassa 213:ssa. Vanhemmat ilmastoidut mersut tuota tekee mutta automaatilla on hoitunut aina ilman mitään säätämistä.
Käyttöliittymässähän on sitten jonninverran eroa alkupään ja loppupään malleissa. Oma on 6/18 ja uudemmalla käyttiksellä.
Onko kanssamatkustajilla miten tullu ohjelmistopäivityksiä? 2017 w213:lla ajellu ny vuoden, mutta yhtään päivitystä ei ole tullut. Tuleeko näin vanhaan edes enää mitään? Ei kyllä tarvettakaan kun kaikki pelaa ongelmitta, mutta juolahti mieleen tuommonen homma. Karttapäivityksen asennus tuli marmoritiskiltä ku sitä tivasin
