W123 fiksailua
mesekisti
W123 fiksailua
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Otsikkoa muokattu laitan tähän samaan muutakin fiksailua.
Mistä lähteä jäljittämään vikaa, oikeanpuolen takaovi ei mene keskuslukolla lukkoon, kaikki muut toimii. Se oven lukkolaite/alipainerasia mikä onkaan toimii kyllä irrallaan ja muut lukot toimii auki ja kiinni. Tosin myös vasen takaovi menee etuovia hitaammin lukkoon/auki, varmaan ominaisuus?
T. Ensimmäisen oman w123 onnellinen omistaja, kaikki vielä uutta kyseisessä mallissa.
Viimeksi muokannut mesekisti, Ma 09.06.2025 21:13. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
slsl77
Re: W123 takaoven keskuslukitus ei toimi
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Olisko alipaineputkessa vuoto joko oven läpiviennissä tai jossakin liitoksessa kumi haljennut. Takaoven putkien liitokset taisi olla lattiamaton alla näkyvissä siinä mustan kourun alla.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Ovien sisään ruiskittu kotelosuoja pääsee joskus sotkemaan lukkojen vivustoja, jonka seurauksena toiminta huononee tai jumiutuu kokonaan. Muistaakseni 123:n keskuslukko ohjataan vain ja ainoastaan kuskin oven vaihtoventtiilillä ja säiliöön varastoidulla aliåpaineella. Ts. jos jokin liitos jossakin vuotaa, koko systeemi vuotaa silloin tyhjäksi, eikä enää toimi ennen kuin moottorin taas käynnistää. Eli jos lukot muuten toimivat useamman kerran peräkkäin moottorin sammuttamisen jälkeen vielä tunnin päästä, mutta yksi ovi ei, niin vuoto ei ole todennäköinen, vaan tahmeus. Liikkuvien osien kunnollinen puhdistus jarrukliinerillä ja voitelu silikonirasvalla auttaa silloin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
mesekisti
Karel kirjoitti: Su 01.06.2025 23:26 Ovien sisään ruiskittu kotelosuoja pääsee joskus sotkemaan lukkojen vivustoja, jonka seurauksena toiminta huononee tai jumiutuu kokonaan. Muistaakseni 123:n keskuslukko ohjataan vain ja ainoastaan kuskin oven vaihtoventtiilillä ja säiliöön varastoidulla aliåpaineella. Ts. jos jokin liitos jossakin vuotaa, koko systeemi vuotaa silloin tyhjäksi, eikä enää toimi ennen kuin moottorin taas käynnistää. Eli jos lukot muuten toimivat useamman kerran peräkkäin moottorin sammuttamisen jälkeen vielä tunnin päästä, mutta yksi ovi ei, niin vuoto ei ole todennäköinen, vaan tahmeus. Liikkuvien osien kunnollinen puhdistus jarrukliinerillä ja voitelu silikonirasvalla auttaa silloin.
Tätä juuri ihmettelinkin että voiko toimia muut, jos vuotaa jostain.
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Menee otsikko aiheen sivusta. Jälleen kerran ihailin Karelin tietoja ja täsmällistä ilmaisua. :thumbup:
mesekisti
Re: W123 kysymyksiä keskuslukitus, ym
Muokkasin otsikkoa, laitan tähän samaan muutakin kysymystä eli nyt olis kuraläpät hankittu ja asennettava.
Miten/mihin nuo roiskeläppien lattaraudat tulee kiinni? Jos vaikka jollain olisi kuvaa laittaa, en äkkiseltään löytänyt kuvahausta yhtään missä ne näkyisi kunnolla.
mesekisti
Re: W123 fiksailua
Takaoven keskuslukituksen vika löytyi, alipaineputki oli vedetty littanaksi b-pilarin juuressa olevan pienen muoviverhoilun alle niin ei ilma kulkenut. Kärkipihdeillä vähän nipistellen muotoilua ja ei mennyt edes rikki, nyt toimii.
Nyt lopetti sitten kello kävelyn. Lueskelin että siellä on jotain kondensaattoreita mitkä menee, auttaisko niiden vaihto kun ei kävele enää ollenkaan ajossakaan, vai kellosepällekö viedään? Ja roiskeläppien kiinnitys kiinnostaa edelleen, miten ne raudat kuuluu laittaa?
