Uliseva perä vai mikä?
samson30
Viesti Kirjoittaja samson30 »
220cdi farkku. 2015vm. On alkanut ulisemaan takaa, mutta vain kääntäessä ja veto päällä. Kylmänä ääni ei kuulu, mutta jonkin aikaa ajettua, risteyksiin kääntäessä kuuluu melkonen ulina. Suoralla ei kuulu mitään missään nopeuksissa. Onko kellään kokemuksia vastaavasta?
moska
Re: Uliseva perä vai mikä?
Viesti Kirjoittaja moska »
Kumpaankin suuntaan kääntyessä?
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Väsynyt Mies
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Omassa S212:sa vastaava risteys/liikenneympyrä ulina tokeni, kun putsasin jarrut. Jarrupalat oli jumissa ja laahasivat tiukoissa käänöksissä levyyn. Putsaa palojen liukupinnat ja laittaa vähän kuparipastaa liukupintoihin ja mäntien ja palojen väliin, niin loppuu ulina
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
samson30
moska kirjoitti: Ti 03.06.2025 10:51 Kumpaankin suuntaan kääntyessä?
Juu molempiin suuntiin sama ääni. Oikealle kääntyessä kuuluu ehkä hieman kovempaa.
samson30
Väsynyt Mies kirjoitti: Ti 03.06.2025 12:56 Omassa S212:sa vastaava risteys/liikenneympyrä ulina tokeni, kun putsasin jarrut. Jarrupalat oli jumissa ja laahasivat tiukoissa käänöksissä levyyn. Putsaa palojen liukupinnat ja laittaa vähän kuparipastaa liukupintoihin ja mäntien ja palojen väliin, niin loppuu ulina
Joka nurkan jarruremontti tehty ehkä 10tkm sitte. Pitääpä silti katsoa sekin.
Väsynyt Mies
samson30 kirjoitti: Ti 03.06.2025 16:14
Teitkö itse vai teetitkö? Jos jarrut on löyty niin sanotusti kuivana kasaan, niin voi alkaa ulvahdella jo yhden talven suolauksen jälkeen. Männän ja palojen väliin harvemmin korjaamoilla laittavat mitään moivetta, eikä noissa jarrupaloissa nykyään aina ole edes niitä kitinäpeltejä mukana.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
samson30
Väsynyt Mies kirjoitti: Ti 03.06.2025 16:30
Isäukko tekee ammatikseen ja hänen kanssa vaihdettiin, ja kyllä sinne nöölit tahnaa laitettiin. Mutta voisi olla silti hyvä avata ja laittaa uudet nöölit. Se ei silti tunnu oikeeslta ratkaisulta vaivaan, koska ääni kuitenkin alkaa kuulumaan vasta kun on jonkin aikaa ajanut. Kylmänä kun lähtee niin ei kuulu vielä mitään.
HannuIk
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Laakeri vika.
MM81
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Laakerivika ainakin omassa vastaavassa autossa oli samojen oireiden syy. Olin ensin täysin varma että jarruista se tulisi mutta Veho tiesi paremmin.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
samson30
HannuIk kirjoitti: Ti 03.06.2025 19:24 Laakeri vika.
Tätä kovasti toivonkin. Mieluummin kuin laakeri ku perä😅
Mutta voiko laakeri vika ilmetä vain veto päällä?
