abs+tempomat tietoo
abs+tempomat tietoo
oon painiskellut abs:n ja vakkarin toimimattomuudesta tai toimii sillon ku toimii... ensinnäkin kun ne toimii niin ne toimii kumpikin . ottaako vakkari liikepulssin abs anturilta ja millä se vetää sitten kaasua? onko abs:llä sulake jossain ? missä? aattelin jos joku abs anturi ei aina toimis niin silloin ei vakkari sais pulssia...tai sulaku ei sais kontaktia niin silloin ois sama asia... kuulin tässä eräältä että kun se oli vaihtanu mankan autoon originaalin tilalle niin vakkari oli lopettanu toimintansa ja oli käyttäny jossain autosähköliikkeessä sitten laitattamassa johot niin että rupes toimiin .oon vaihtanu mankan ja laitoin orgkiksen takas mut tilanne ei muuttunut... ihme sähköt näis meseis. niin auto on 300turbodiesel -87 kertokaa viisaammat??
ex-mb:t 350se -72 280se -82 200d -89
300d -86 300turbod -86
300turbod(usa) 95-look 190d -85
200d -87 280se -84 (3.0 6-syl. diesel aut) e200cdi -02 300td .-95-look -86, 300d -87
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Onko renkaat samankokoiset joka kulmassa ?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
kiekkamittari ei toiminut mutta just sen releen putsaus ja sulakkeen vaihto autto että se toimii. avasin sen releen ja siellä on sisällä 2 kelaa eli onkohan se niin että siinä on 2 virrat mitä se johtaa eteen päin ja ois että kiekkamittarille kulkis mutta vakkarille ei. ja tosiaan abs:kään ei silloin toimi kun ei vakkarikaan. onko abs:llä oma sulake jossain muualla kun aikoinaan oli scorpio niin sillä oli omat sulakkeet? ja voisko tosiaan olla joku abs anturi häikässä että vakkari ei sais pulssia?
vesapa kirjoitti: ja voisko tosiaan olla joku abs anturi häikässä että vakkari ei sais pulssia?
Esim. noissa lisätietoa tuosta vakkarista..Mika.T kirjoitti: se vakionopeussäädin ottaa pulssinsa nopeusmittarin takaa...
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... t=tempomat
http://www.autolib.diakom.ru:8000/CAR/M ... S/3490.pdf
Tuleeko sulakkeeseen nro. 5 jännite? mm. Tempomat saa sen kautta virtansa.
no nyt vaihdettu konkat poksiin : laitoin paikalle...kävin kokeileen....toimi kun ajatus...kasasin kojelaudan alustat paikalle tyytyväisenä...perk..ei sitten taas enään toiminutkaan. ylijännitesuojarele ok koska kiekkamittari pelaa.sulake ehjä ja mitattu että virta menee läpi sulakerasian. varmaan pitää ruveta tutkiin sitä aktuaattoria...jännä on että sitten kun pelaa niin pelaa häiriöttä ja kun ei niin ei....
rempan aikana nyt viimeksi ei ole ollut irti muuta kun aivolaatikon liitin joka kyllä varmasti on paikoillaan.kun toi vika on tosiaan semmonen että taas joku kaunis päivä se saattaa toimiakin...
Syttyykö ABS-merkkivalo häiriötilassa? ABS:llä ja tempomatilla ei mielestäni ole muita yhteisiä antureita, kuin jarruvalokytkin (jonka jännite tulee ilmeisesti myös sulakkeelta 5).. Jarruvalot toiminee normaalisti? Vikatilassa olisi hyvä tarkastaa esim. käyttöjännitteet ym. tempomatilta.vesapa kirjoitti:jännä on että sitten kun pelaa niin pelaa häiriöttä ja kun ei niin ei....
kyllä sen kaltaisia oireita on että abs-valo palaa. jarruvalot kaikki toimii. en tiä jos vaihtas kuitenkin uudet polttimot jos niissä ois jotain vuotoo...niin ja silloin kun cruise toimi niin ei abs valokaan palanu eli oiskohan vika kuitenkin siellä jarruvalopuolella...täytyy jatkaa tutkimuksia
abs ym
Paljon on muuten latausjännite? Tempomatista en tiedä kuinka tarkka se on käyttöjännitteestä, mutta ABS-valo syttyy liian matalasta jännitteestä.vesapa kirjoitti:kyllä sen kaltaisia oireita on että abs-valo palaa. jarruvalot kaikki toimii. en tiä jos vaihtas kuitenkin uudet polttimot jos niissä ois jotain vuotoo...niin ja silloin kun cruise toimi niin ei abs valokaan palanu eli oiskohan vika kuitenkin siellä jarruvalopuolella...täytyy jatkaa tutkimuksia
Mutta ei kai sillä ABS:n toimintaan ole merkitystä..? kun cruise toimii -> ABS toimii.mjo33400 kirjoitti: Onko hall-anturin kiinnitys mittariston takana tarkistettu. Mahdollisimman lähelle nopeusmittarin vaijeria.
"Mutta ei kai sillä ABS:n toimintaan ole merkitystä..? kun cruise toimii -> ABS toimii."
Hall-anturin yksi piuha on maa-piuha. Jos hall-anturiin tulee vika se hyvin usein vetää jännitteen lähelle maa-tasoa. Hall-anturi hajotessaan toimii jus niin, että toimii ja ei toimi.
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
MB 260 E -89 Aut.
