W206 usb porttien lisäys ?
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Omassani on vain yksi USB-C ja olisi kiva jos olisi edes toinen. Tuossa ainoassa on nyt usb tikku jossa kameratolpat ( tavallinen GPX tiedosto kuten ennenkin).
Löysin hollanninkielisen sivun jossa on jotain asennuksesta mutta osien numerot puuttuu :
https://www-mercedesforum-nl.translate. ... r_pto=wapp
Onko jollakin retrofit ohjetta tai klistaa noista tarvittavista osista ? Voisi sitten miettiä onko tuossa järkeä. Ei se annestyö nyt mitenkään äärettömän hankalalle vaikuta mutta osat pitää ensin löytää ennenkuin voi alkaa tekemään mitään. Pitääköhän sitten vielä koodata vai alkaako toimimaan heti asennuksen jälkeen ?
ismo
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
jysi
Re: W206 usb porttien lisäys ?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Motor-Talk.de foorumilta löytyy USB-Paket Plus eli sen isomman kuuden pistokkeen paketin 72B (ainakin yhteen autoon sopiva) osaluettelo ja työohje: https://www.motor-talk.de/forum/genau-e ... st66240292
Asennus 1750 + osat 701,88€ = 2451,88€ ALV 0%
Koska kyseessä on NTG6-sukupolven auto, täytyy varustekoodi 72B lisätä VeDoc:iin jotta pistokkeet ilmestyy multimediahärvelin näyttöön = vähintään merkkikorjaamo jos onnistuu sielläkään.
x_ismo
Ok. On aika arvokas paketti näköjään vaikka asennuksen tekisi itse. Pitää katsoa mitä osat maksaa jostain purkaamolta ja sitten kysellä saisiko vaikka mb-lab tuon koodattua jos itse asentaisi. Pitäisi olla talli missä tuota viitsisi asennella jos jää kesken, suomen kesä kun on mitä sattuu.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
jysi
Kannattaa kysyä ensin onnistuuko koodaus. MBUX6 ja 7 (vahingossa sanoin NTG:ksi) hakee koodaustiedot online tehtaan serveriltä tuon Ramses-purkin kautta, siksi tuo koodi täytyy saada sinne kantakorttiin ja pelkkä radion koodaus paikallisesti ei riitä kuten edellisen sukupolven autoissa.
Viimeksi kun oli lisävarustekoodien muutoksesta maahantuojan ja korjaamon kanssa keskustelua, minulle kerrottiin että tehdas on estänyt varustekoodien muutokset kaikilta Suomen huolloilta. Tiedä sitten. Ulkomailla kuitenkin onnistuu.
