W212 jarruputket/piezo suuttimet.
yg53
Viesti Kirjoittaja yg53 »
Moro !
Kyseessä w212 200cdi sedan Bluetech 2011 ajettu 194000km.Muutama kyssäri.Saako jarruputkia valmiiksi taivutettuina.Onko paska homma eli suosilla korjaamolle ?? Ilmaus? Mitähän luokkaa kustannukset takapään putkille vaihdettuna avaimet käteen.Ei vielä vuoda onneksi.
Kuuluiko ko.auto aikanaan piezosuutin takuuvaihtoohjelman piiriin?
Re: W212 jarruputket/piezo suuttimet.
Tuskin tulee alkuperäinen taivuteltuna, mutta ei oo kovin iso työ tehdä uudet. Yhden jatkoksen saa laittaa, ei tarvi edestä asti tehdä.
E200kompressor
S202 kirjoitti: Pe 30.05.2025 16:02 Tuskin tulee alkuperäinen taivuteltuna, mutta ei oo kovin iso työ tehdä uudet. Yhden jatkoksen saa laittaa, ei tarvi edestä asti tehdä.
Kaksi jatkoa per jarruputki on ohjeistus. Ei koske muovipinnoitettuja putkia.
Ohje 1 (1)
Tekninen palvelu / JL 23.9.2016
Veho Oy Ab Mäkituvantie 3 Puh. 010 569 12 Y-tunnus 0115761-6
PL 1006 veho.fi
01511 Vantaa vehotrucks.fi Kotipaikka Helsinki
Valmistajan ohje Mercedes-Benz henkilöautojen jarruputkien korjaamiseksi
Valmistajan viite: AR42.10-P-0020B Replace brake lines 10.02.2016
Koskee vain mallisarjoja: 117, 156, 166, 172, 176, 204, 205, 207, 212, 216, 217, 218, 221, 222, 231, 242, 246, 251, 292
1 Kierreliitin
2 Jarruputki
a Helmiliitos tyyppi F (115°)
d Putken halkaisija Ø 4.75 mm
d2 Helmiliitoksen ulkohalkaisija (Ø = 7.1 F 0.18 mm)
X Helmiliitoksen korkeus (height= 2.3 F 0.3 mm)
P42.10-2899-03
Kaksi lisäliitoskohtaa per jarruputki (2) sallitaan. Jarruputken (2) osittainen korvaaminen on sallittua vain
niille putkille, joiden halkaisija on Ø 4.75 mm (d) (pyörän linja).
Jarruputken katkaisuun tulee käyttää jarruputkileikkuria. Liitoskohdan pitää olla virheetön ja puhdas.
Korjatun jarruputken kokonaispituuden tulee olla sama kuin alkuperäisen putken. Putken taivutussäde
ei saa olla alle 13 mm. Jarruputkien etäisyys muihin komponentteihin tulee olla riittävän suuri.
Jarruputkessa ei saa olla muokkauksesta aiheutuneita taitteita tai kaventumia. Liitoksien tekemiseen
tulee käyttää standardin DIN 74234 mukaisia työkaluja ja tarvikkeita.
Muiden putkien (jarrupääsylinteristä hydrauliikkayksikköön), muovipinnoitettujen putkien ja jarruletkujen
korjaaminen ei ole sallittua.
© Daimler AG, 9/22/16, G/09/16, ar42.10-p-0020b, Replace brake lines Page 1 of 4
Model 117, 156, 166, 172, 176, 204, 205, 207, 212, 216, 217, 218, 221, 222, 231, 242, 246, 251, 292
Oon käsittäny että kaksi lisäkiitoskohtaa tarkoittaa noita liittimiä joita siis tulee kaksi yhteen jatkokseen, mutta voin olla väärässä.
Hyryrysy
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
S204 takajarruputket kokonaisuudessaan plus letkut maksoi 400€ Mb osissa viitisen vuotta sitten.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
beesarja
Viesti Kirjoittaja beesarja »
Lisätääs tilastoa jarruputkista: täällä 252tkm ajettu 2013 S212. Taakse menevä jarruputki alkoi vuotamaan kannakkeen kohdalta eturenkaan takaa. Putken vaihtotyö maksoi paikallisella AD-korjaamolla n. 200€. Apukuskin puoli ei vielä vuoda mutta vaihdatan senkin jotta ei ala reissun päällä vuotamaan.
yg53
Laitoin Auto Jerryyn tarjouspyynnön ko.hommasta Mikkelin alueella.Yllätys, yllätys vastauksena täydellinen hiljaisuus.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
S202 kirjoitti: Pe 30.05.2025 17:54 Oon käsittäny että kaksi lisäkiitoskohtaa tarkoittaa noita liittimiä joita siis tulee kaksi yhteen jatkokseen, mutta voin olla väärässä.
Jos putken keskelle lisättäisiin pätkä uutta, niin tarvitaan kaksi lisäliitosta. Mutta jos esim satulalta alkaen lisätään pätkä uutta, niin tarvitaan vain yksi lisäliitos. Eli ensimmäisessä vaihtoehdossa kolme putkea/pätkää liitetään toisiinsa mutta jälkimmäisessä vain kaksi.
E200kompressor
tehodia kirjoitti: Pe 06.06.2025 10:23
Juuri noin, korjauksen voi tehdä putken välille tai pelkästään satulan päähän. Lisäksi liitoksia voi olla molemmilla puolilla autoa kun niille menee oma jarruputki.
