W140 300SE sammuu
Juhani79
W140 300SE sammuu
Viesti Kirjoittaja Juhani79 »
Autoni on W140 300SE -1991. Auto käynnistyy normaalisti ja kaupungissa kevyellä kaasulla ajaessa alle 60 nopeuksia se ei yleensä jarrutuksen jälkeen sammu. Kun autolla ajaa pidempään yli 70kmh nopeudella ja hidastaa valoihin niin se usein sammuu juuri ennen kuin pysähtyy. Eli jostain syystä tyhjäkäynti laskee liian alas. Heti sammumisen jälkeen auto käynnistyy hyvin ja käy siististi ja toimii täysin normaalisti. Auto on juuri katsastettu ja päästöt ovat hyvät. Autolla on ajettu vain 245Tkm.
Sen olen huomannut että vakkari ei aina toimi, vaan putoaa pois itsekseen ja ei aina jää päälle.
Sharedoc
Re: W140 300SE sammuu
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Lähtisin itse etsimään vikaa lambda-anturista tai KE-jetin tyhjäkäyntipotikan kulumisesta. Kummassakin kannattaa käyttää Bosch-alkuperäisosaa eikä kiinakopiota. Touhutonni menee helposti.
Juhani79
Kiitos vinkistä, tätä olin itsekin jo epäillyt. Tuossa ajankulukseni kävin kokeilemassa kiihdytystä suljetulla alueella, niin huomasin että moottori kärsii bensan puutteesta. Kun kiihdyttää 0—150kmh, niin laatikon vaihtaessa kakkoselta kolmoselle moottori puutuu selvästi hetkeksi. Jos kaasua löysää hieman, niin kiihtyminen jatkuu normaalisti. Eli bensapumppu tai suodatin voi olla osittain tukossa. Auto on ollut vähäisellä kesäkäytöllä viimeiset 15 vuotta. Kilsoja on tullut vain 1-2 Tkm vuodessa.
