w126 takatukivarsi, uusi tai korjaus (280se -83)
Ismobsa
Viesti Kirjoittaja Ismobsa »
Hello,
Otsikon w126 kuskinpuoleinen takatukivarsi on ruostunut siten, että iskarin alapää irtosi/repesi kiinnikkeestään tukivarresta. Jousi ym yhä paikoillaan eikä ainakaan sen kohdalla ole läpireikiä.
Löytyykö noihin jostain hitsattavaa korjauspeltiä(kuppi johon iskari kiinnittyy) tai sitten uutta tukivartta jostain? Uutta en ole löytänyt vaikka aika monta nettikauppaa on tullut kahlattua.
Pienikin vinkki auttaisi.
Kysellen
Ismo
alvar
Re: w126 takatukivarsi, uusi tai korjaus (280se -83)
Viesti Kirjoittaja alvar »
Miten käytetty, esim: https://ovoko.fi/haku?q=A1263520504
EDIT: onkohan tuo oikea vai vasen puoli
Ismobsa
Yllä olevan linkin takatukivarsista ei mikään näytä täsmälleen oikealta. Minun autossa täyspeltinen prässätty oikea takatukivarsi ilman valujälkiä tahi alumiinia. Oliki esim. SEC issä spessu tukivarret? Lisää vinkkejä?
mesekisti
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Ei mitään tietoa mutta nopean kuukletuksen perusteella samaa kynkkää olis käytetty myös ainakin w123 w107 w115 jne paitsi kasikoneella olevat eri, luulis että löytyy vielä edes ehjää käytettyä. Jos ei löydy niin saa korjata hitsaamallakin ja suorasta levystäkin voi korjauspaloja askarella varmaan ainakin 1,25mm vahvuista saa olla.
