S204 peilivilkku (pre-facelift)
Mtsau
Viesti Kirjoittaja Mtsau »
Vähemmän yllättäen kuskin puoleinen LED-peilivilkku himmeni ja lopetti toimintansa. Kyseessä siis tällainen pizza slicen mallinen led-vilkku, jossa heijastin. Vaihdettu uuteen, mutta liitin oli niin hapettunut, että joutui kolvaushommiin ja poistettiin se autonpuoleinen ja ledin liitin sivupeilin sisältä. Nyt vilkkuu kyllä oikein, mutta auto herjaa edelleen, että rikki olis. Mahtaako noissa liittimissä olla jotain vastusta, jonka perusteella auto ei nyt käsitä, että siellä on toimiva vilkku vai mistä lähtis seuraavaksi vikaa etsimään?
Jani_89_
Re: S204 peilivilkku (pre-facelift)
Viesti Kirjoittaja Jani_89_ »
Mulla on omassa 2008 w204 samanlainen vika. Oikea peilivilkku oli lähemmäs pari vuotta pimeänä ja nyt alkoi vasen puoli tekemään sellaista että vilkku toimii mutta herjaa että olisi peilivilkku pimeänä. Vasemman vilkun merkkivalo naksuttaa nopeasti niinkuin olisi vilkku polttimo pimeänä. Vaihdoin molemmille puolille uudet vilkut peileihin ja toimivat niinkuin kuuluukin mutta edelleen väittää vasemman peilivilkun olevan pimeänä ja rele naputtaa nopeasti vasemmalla. Vilkkuen vilkutusnopeus todellisuudessa siis ihan normaali. Missä vika?🤔
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Mersuissahan ei ole enää hetkeen ollut varsinaista vilkkurelettä vaan SAM ohjaa softalla vilkutusnopeutta. Tuo eri vilkutusnopeus mittaristossa ja ulkona on ihan ominaisuus.
9/2006 S211 320CDI
Jani_89_ kirjoitti: Ti 29.07.2025 22:36 Mulla on omassa 2008 w204 samanlainen vika. Oikea peilivilkku oli lähemmäs pari vuotta pimeänä ja nyt alkoi vasen puoli tekemään sellaista että vilkku toimii mutta herjaa että olisi peilivilkku pimeänä. Vasemman vilkun merkkivalo naksuttaa nopeasti niinkuin olisi vilkku polttimo pimeänä. Vaihdoin molemmille puolille uudet vilkut peileihin ja toimivat niinkuin kuuluukin mutta edelleen väittää vasemman peilivilkun olevan pimeänä ja rele naputtaa nopeasti vasemmalla. Vilkkuen vilkutusnopeus todellisuudessa siis ihan normaali. Missä vika?🤔
Onhan muut vilkut ehjät eikä jossain korvaava poltimo käytössä ?
oliko vaihdettu osa tarvike vai aito ?
näytössä siis ilmoitus eikä vaan naksuta nopeammin ?
Jani_89_
Tarvike vilkut olivat mitkä laitoin. Tosin tuo vika tuli siis alkuperäisen vilkun vielä ollessa paikallaan ja sekin vilkku siis toimi niinkuin pitääkin mutta mittaristossa vilkutti siis nopeasti ja ilmoitti rikkinäistä vilkkua. Siksi vaihdoin molemmat. Sehän siinä ärsyttää kun aina saa kuitata vilkkuherjan pois mittaristosta kun lähtee autolla liikenteeseen ja vilkut pelaa kuitenkin. Ja muita vilkkupolttimoita ei ole tarvinnut vaihdella että en usko siihen että ne vaikuttaisi.
Jani_89_
Ja vilkuttaa siis vasemmalle niin vilkun merkkivalo napsuttaa kojetaulussa nopeasti, niinkuin olisi joku polttimo rikki vaan ei ole. Oikealle toimii normaalisti eikä mitää herjoja tule sieltä. Ja siis todellisuudessa itse vilkut vilkkuvat normaalinopeudella.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Polttimo ei ole speksien mukainen. Väärä tehonkulutus aiheuttaa juuri tuollaisia oireita.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
kyllä siellä joku polttimo on jo menossa rikki vaikka toimiikin, kanta/ liitin hapettunut. Vaihda etu ja takavilkun polttimot uusiin, lisäksi.
Jani_89_
Kiitos neuvoista. Pitääpä mennä polttimo ostoksille!
