W126 Korjausopas englanniksi
Tähtinikkari
Viesti Kirjoittaja Tähtinikkari »
Hei,
onko kenelläkään kokemusta mb126.com-sivustosta, jolta saa ostettua W126-korjausoppaan? Mietin, onko sivu luotettava ja uskaltaako sieltä tilata esimerkiksi luottokortilla.
Auto on W126 500SEL (M117), ja etsin erityisesti englanninkielistä korjausopasta tälle mallille.
Kiinnostaisi tietää, onko kyseinen opas laadukas ja hyödyllinen, eli kannattaako ostaa?
Vai onko kyseinen opas mahdollisesti saatavilla ilmaiseksi esimerkiksi Scribdissä?
Kaikki tieto aiheesta on tervetullutta.
Wikke
Re: W126 Korjausopas englanniksi
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Suosittelen tilaamaan Mercedes-Benz Classic Storesta W126-DVD:n. Käytännössä on WIS PDF-muodossa, sisältää kaikki mitä autosta tarvii tietää. Viralliset vuosimallikohtaiset sähkökaaviot, lisävarusteille erikseen, korjausohjeet, taisi siinä olla vielä EPC varaosaluettelokin. KE-Jetistä toimintakuvaukset ja testausprotokollat...
Mulla on ollut se jo useamman vuoden, hinta oli taannoin vähän reilun satkun. On kyllä maksanut itsensä takaisin moneen kertaan.
1991 420 SE
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Wikke kirjoitti: ↑La 02.08.2025 17:15 Suosittelen tilaamaan Mercedes-Benz Classic Storesta W126-DVD:n. Käytännössä on WIS PDF-muodossa, sisältää kaikki mitä autosta tarvii tietää. Viralliset vuosimallikohtaiset sähkökaaviot, lisävarusteille erikseen, korjausohjeet, taisi siinä olla vielä EPC varaosaluettelokin. KE-Jetistä toimintakuvaukset ja testausprotokollat...
Onkohan tämä sama kiekolle taltioitu WIS, minkä itsekin hankin jo vuosia sitten? Luultavasti.
Se on tietty suvereeni materiaali, mutta kahdessa suhteessa se on rajallinen: sähkökaaviot ovat hyvin suppeat, ja niitä on näytetty vain silloin kun ne ovat olennaisia jonkun tietyn työn suorittamiseksi. Yleiskaavioita ei juurikaan ole. Ellei niitä ole sitten uudempiin painoksiin lisätty.
Monet diagnosoinnit ja vianhaut nojaavat tehtaan omiin erikoistyökaluihin, joita vain aniharvalla on käytettävissä. Ohjeiden soveltaminen yleistyökaluilla käytettäväksi vaatii joskus suhteettoman paljon tietämystä ja osaamista, jotta niistä olisi käytännön hyötyä.
Englannin kielisistä kirjoista ei itselläni ole juurikaan kokemusta. 126-malleihin ei paljon ole saatavilla, mutta esimerkiksi Haynesin 123- ja 124-malleja käsittelevissä kirjoissa on paljon myös ässään käypiä ohjeita ja sähkökaavioita.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Wikke
Kyllä tuossa on täydelliset yleiskaaviot mukana. Sitten lisäkaaviot esim. ilmastoinnille ym. varusteille vuosimallien mukaan.
Toki noita ohjeita joutuu vähän soveltamaan. Esim. KE-Jetin vianhaussa pitäisi ruiskuboksiin kytkeä tehtaan testeri jonka kautta mittaukset tehdään. Mutta kun sitä tutkii niin se tehtaan "testeri" on vain kytkentäpaneeli joka laitetaan boksin rinnalle. "Testerin" numeroidut navat ovat samat kuin itse boksissa. Tuo esimerkkinä. Yleismittarilla pääsee pitkälle ja jos on vielä skooppi niin ei muuta tarvitakaan. Ainoa varsinainen erikoislaite mikä on tähän mennessä tullut vastaan on sytkäboksin vikakoodinlukija, sitä ei varmaan ole enää kenelläkään.
Voisihan nuo ohjeet olla aina paremmat (vähemmän insinöörimäiset ainakin) mutta sieltä on tähän mennessä kaikki tarvittava tieto löytynyt niin sähkö- kuin mekaniikkapuolelle.
1991 420 SE
Karel
Täytyypä hankkia, omani on ihan alkupään painoksia. Tosin, aina on tarvittava kaavio jostakin vanhasta pumaskasta löytynyt. Helpompi tietty jos kaikki on kootusti samassa paikassa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Täältä löytyy 3505-sivuinen (eli melko laaja) tehtaan ohjekirjan piraattikopio hintaan 11,95 €. Ja kaupan päälle toinen nivaska erillisinä tiedostoina. Ovat skannauksia, mutta niistä voi kuitenkin hakea tekstiä.
https://mercedes-workshop.com/products/ ... air-manual
Ei ole skoijaus, vaan sieltä oikeasti tulee latauslinkki sähköpostiin.
-D
Tähtinikkari
Kiitos kaikille hyvistä vinkeistä.
Tuo Mercedes-Benz Classic Store vaikuttaa kyllä hieman seikkaperäiseltä. Sivua yrittää avata niin estot menee päälle joten en ainakaa sieltä taida hommata tuota "opasta". ;)
Kellään ei ollu siis kokemuksia tuosta mb126.com-sivustosta?
Wikke
Classic Storen sivuilla on viesti että ovat päivittämässä verkkokauppaa ja uusia tilauksia voi tehdä syyskuusta alkaen.
1991 420 SE
Tähtinikkari
Selvä, kiitos vinkistä koitan siis syyskuussa mahdollisesti tehdä tilausta. ;)
