Kilometrit näkyviin
Järvi
Kilometrit näkyviin
Viesti Kirjoittaja Järvi »
Terve.Kyseessä olisi w211 johon vaihdettu mittaristo ja nyt näyttää kilometrit pelkkää viivaa.Osaisiko joku koodata näyttämään kilometrit mittaristossa.Löytyy myös vanha mittaristo joka näyttää kilometrit, mutta se vilkuttelee ledejä ja muuta sekoilua :D
rkhvrnen
Re: Kilometrit näkyviin
Viesti Kirjoittaja rkhvrnen »
Eipä tuo paha homma ole jos/kun leipätyöltä kerkiää. Missä päin pitäisi tehdä?
Edit. Itse olen pääkaupunkiseudulla siis.
Viimeksi muokannut rkhvrnen, Ma 04.08.2025 13:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes-Benz E320 CDI 2003 (211.026)
Mercedes-Benz E350 CDI 2010 (212.025)
Järvi
Varsinais-suomessa tai Satakunnassa olis tarve
vaihda vanhasta se ylin piirilevy uuteen niin kilsat säilyy.
Järvi
epk kirjoitti: Ma 04.08.2025 13:20 vaihda vanhasta se ylin piirilevy uuteen niin kilsat säilyy.
Ahaa okei,onko paha homma🤔
vanha irti ja toinen paikalle
Järvi
Eipä onnistunut piirilevyn vaihdolla.mittaristo vilkuttelee varoitusvaloja ja keskinäyttö täysin pimeänä ja myös lämpötila/polttoaine palkit pimeenä.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sitten eeprom irti ja virgin tilaan. Sen jälkeen saa tuotua kilometrit virtalukolta.
Onnistuu muutenkin mutta ei ole kokemusta miten tehdään.
oliko saman ikäisestä mittarit ? kyllä ne ihan heittämällä vaihtuu ja toimii kun piirilevyn vaihtaa. Jos on uudemmasta mittaristo vanhaan niin jossain kohtaa vaihtuu valmistaja mittaristolla ja ne ei käy ristiin kilsapiirikortin vaihdolla koska valaistus yms on eri.
rkhvrnen
Eiköhän tässä tapauksessa se vika vaan ole siinä emolevyllä. Tuo piirikortin vaihto toimii tietysti vain silloin kun se on ehjä ja vika on muualla.
Näkyykö siinä kosteusvaurioita tai kylmäjuotoksia?
Kuten MJP jo mainitsi, niin EEPROMia irti ja koodailemaan. Sitä voi kyllä kirjoitella UDS-komennoillakin, mutta ainakaan itse en ole löytänyt avainlaskuria jolla saisi tarpeeksi korkean turvatason avattua.
Järvi
Joo siis vika on siinä piirilevyllä, koska se mittaristo mistä otin sen tekee ihan samaa vilkkumista sillä.Tämä mittaristo mikä nyt on autossa kiinni toimii muuten mutta ne kilometrit ei tosiaan näy.
Järvi
Entäpä jos irroittaa vanhasta eepromin ja laittaa tähän "uuteen" sen toimiiko sitten, vai vaatiiko silti jotain koodailuja?
rkhvrnen
Järvi kirjoitti: Ke 06.08.2025 14:41 Entäpä jos irroittaa vanhasta eepromin ja laittaa tähän "uuteen" sen toimiiko sitten, vai vaatiiko silti jotain koodailuja?
Ihan mielenkiintoinen kysymys. Ainakin, jos niissä mittareissa on sama softaversio sisässä, niin uskaltaisin väittää että toimii suoriltaan. Muussa tapauksessa voi toimia, tai sitten ei. Voi olla eri muistipaikoilla dataa softaversiosta riippuen.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kilometrit 0x00-0x3F ja EIS 0x40-0x43. Nuo kun pyyhkii saa opetettua tai kloonaa vanhasta niin toimii suoraan.
Pyykkipoika selkään ja Arduino sopivalla softalla lukijaksi.
MJPfin
Toimii se yleensä, jos saman ikäisestä about eikä sekoita facelift ja preFL toisiinsa
Niin siis ilman koodailuja.
MJPfin
jysi kirjoitti: Ke 06.08.2025 17:31 Kilometrit 0x00-0x3F ja EIS 0x40-0x43. Nuo kun pyyhkii saa opetettua tai kloonaa vanhasta niin toimii suoraan.
Ainakaan itse en ole saanut levyllä kirjoitettua eprommia onnistuneesti.
jysi
MCU:n kiteen jalat oikosulkuun ja levylle virrat päälle niin on onnistunut (W212)
MJPfin
jysi kirjoitti: Ke 06.08.2025 21:28 MCU:n kiteen jalat oikosulkuun ja levylle virrat päälle niin on onnistunut (W212)
Kiitos tästä tiedosta, helpottaa jos joutuu joskus noita vielä ronkkimaan.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Pistän päivitystä kun tuli itselleni vastaan, onnistuin omaa tyhmyyttäni saamaan kilometrinäytön lukittumaan(viivaa) vm. -12 GL:ssä. Ja näillä ja muillakin ohjeilla yritin sitten tehdä toisesta mittaristosta virginiä. No, se eprom on siellä taulun puolella piirilevyä, erehdyttävä piiri löytyy myös toiselta puolelta, eli takapuolelta, mutta se on flash.
En enää edes kokeillut piiri kiinni levyllä ja kiteen jalat oikosulussa, otin suosiolla irti. Nejä ensimmäistä riviä ja ehkä sitten vielä viidenneltä se alun 4 tavua FF, niin kilsat näyttää nollaa. Ja ne siis näkyy taas, ei pelkkää viivaa.
Nyt uskon, että se on otettavissa käyttöön uutena mittaristona, eli on virgin.
Taulun purkamisessa täytyy viisarit nyppiä irti, raa'an väkivallan tarvittava määrä kauhistuttaa alkuun, mutta kyllä ne vetämällä lähtee.
TPLtre
Edellyttäähän oman käyttöauton kanssa ohjelmoinnin kokeilut hullun rohkeutta ja täydellistä luottamusta omaan kaikkivoipaisuuteen, mutta suosittelen kokeilemaan. Ei ole elämä tylsää. :lol:
MJPfin
Pari kertaa kun pimentää jotain niin tajuaa hommata varaosan ensin pöydälle. Varsinkin jos sattuu olemaan jonkun toisen se käyttis :lol:
TPLtre
No nyt on omat ongelmat ohi tältä osin, purkuauton mittariin tuli kilsat virtalukolta ja kaikki toimii, mutta sitten päätin ottaa alkuperäisen mittariston käsittelyyn ja tehdä siitäkin virginin. Mutta eipäs vaan tullutkaan 0km näkyviin, vaan kun ne viivat alkaa vilkkua siinä näytössä, niin edelleen ne vilkkuu. Hmmm, jatkuu...
TPLtre
No, työnsin eeprommiin luovuttaja-auton eeprommin softan, paitsi että tein siitä virginin ja nyt sekin on. Puhdistan ja laitan nippuun, olisi myynnissä, jos joku tarttee. X164 vm -12 mittaristo, sama taitaa olla kyllä kaikissa W164 ja X164.
MJPfin
No niin nättiä, se on aina mukava kun homma toimii vaikka sitten pienen taistelun jälkeen.
