W203 tikittää takaa
W203 tikittää takaa
W203 1,8 kompressor automaatti on alkanut pitämään tikitystä ilmeisesti jostain takaa. Ääni kuuluu ihan kävelyvauhtia ajettaessa ja joskus paikallaa D tai R päällä. Onkohan ideoita mikä voisi aiheuttaa. Osoittautunut vaikeaksi paikannettavaksi kun aina kun tuota yrittää pihalla paikallaan saada toistettua niin on hiljaa.
Varmaa pari vuotta sitten tuo aloitti tuon ja silloin ääni oli tosi satunnaista, mutta nyt kuuluu käytännössä aina valoista lähdettäessä. Jännästi heti jos nostaa kaasun ylös vauhdissa että veto loppuu niin loppuu myös ääni kuin seinään.
Kaikki arvaukset lienevät avuksi. Kävin tuossa vetarit ja kardaanin nivelet nykimässä ja ne tuntui ok. Lisäksi automaatti öljy ja peräöjyt oli oikealla tasolla. Lisäksi molemmat vaihdettu 50 tkm sitten.
- anselmi123
- Väsynyt Mies
Re: W203 tikittää takaa
Kuuluuko ääni, jos vaihteisto on N:llä? Jos ei, niin sitten se todennäköisemmin tulee kuitenkin vaihteistosta
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
- Väsynyt Mies
Tuskin kuitenkaan, kun ääni kuvauksen mukaan kuuluu paikallaan seistessäkin.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Ei kuulu N:llä.Väsynyt Mies kirjoitti: ↑La 23.08.2025 18:45 Kuuluuko ääni, jos vaihteisto on N:llä? Jos ei, niin sitten se todennäköisemmin tulee kuitenkin vaihteistosta
Pyöränpuötit ovat alkuperäiset, samoin vanteet.
Veikkaisin kanssa itse että vaidelaatikon ja takapyörän väliseltä matkalta tuon pitäisi kuulua. Sen vielä tiedän että kuuluu sekä ykkösellä että kakkosella. Ainakin paikallaan kakkosella vähän hiljaisempana.
Risto Reipas
Pukkien päälle TUKEVASTI ja eri tilanteissa alle kattelemaan! Tarvittaessa kaveri ”kuljettajaksi”.
Kun arvailuhan on, no - arvailua.
JA VAROVAISUUTTA PYÖRIVÄN KARDAANIN, RENKAIDEN JNE KANSSA!
Alias Tenutähti
Lehtonen71
Voi se äänen tuottaa myös kardaanin tukilaakeri jos se on loppu , voi toki olla että seisontajarujen jouset on irronnut ja pyörii siellä jarrurummussa mikä tuottaa myös ääntä.
Liian pitkät pyöränpultit, osuu käsijarruhiluihin
Ei pyöri mainitut paikat, kun auto on paikallaan.seisontajarujen jouset on irronnut ja pyörii siellä jarrurummussa
Kuvailepa ääntä tarkemmin ? Millä taajuudella se kuuluu ? Outoa on.
- Väsynyt Mies
Edelleenkin ensimmäisen viestin mukaan ääni kuuluu myös, paikallaan seistessä D tai R päällä. Eli sen perusteellä se ei oikein voi olla mitään mikä on vaihteistosta eteenpäin.Lehtonen71 kirjoitti: ↑Su 24.08.2025 08:34 Voi se äänen tuottaa myös kardaanin tukilaakeri jos se on loppu , voi toki olla että seisontajarujen jouset on irronnut ja pyörii siellä jarrurummussa mikä tuottaa myös ääntä.
Tai sitten kyseessä on jotain, mikä alkaa resonoida kun moottori / voimansiirto alkaa väristä.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
Vaikea tuota on kuvata näin sanallisesti mutta enemmä ääneltään sellainen taka taka kuin tiki tiki ja ei ole mielestäni metallinen ääni. Lisäksi ei myöskään ole ihan tasainen vaan tuossa on vähän samantyyppinen rytmi kuin hevosen laukassa.dealer kirjoitti: ↑Su 24.08.2025 09:06joskus paikallaa D tai R päällä![]()
Liian pitkät pyöränpultit, osuu käsijarruhiluihinEi pyöri mainitut paikat, kun auto on paikallaan.seisontajarujen jouset on irronnut ja pyörii siellä jarrurummussa
Yritin tuota videolle saada mutta kuuluu kännykän mikkiin niin paljon muuta suhinaa kun liikkuu ettei tuosta hyvä tullut.
Toinen ehkä vähän outo asia on että tuo ei oikeestaan kuulu koskaan ihan kylmiltään startatessa vaan autolla pitää ajaa sen muutaman sata metriä.
Besapunppuakin meinasin tuossa lähteä vaihtamaan mutta ei ei nämä oireet siihen oikein järkevät ole. Laatikosta voi kuulua mutta ainakin auton sisälle tuntuu niin selvästi tulevan takaa, mutta voihan se ääni kiertää.
Pukeilla en ole tuota helposti saanut kuulumaan kun pitäisi olla veto päällä. Käsijarrun kanssa voisi tietty kokeilla vielä.
Voisiko vetolevy olla halki osittain?
Lehtonen71
Joko selvis mistä se ääni tuli tai tulee ?
Mulla samanlaista ääntä ja kuuluu vaikka auto ei liiku ja aski P:llä ja ääntää myös hiljaa ajaessa. Kuuluu siis takaa ja itse olen tunnistanut sen juurikin bensapumpun ääneksi mutta en ole saanut aikaiseksi tutkia tarkempaa kun ei tunnu vaikuttavan liikkumiseen. Ääni ei siis kuulu aina, satunnaisesti. Penkin alla olis luukku josta voisi nuuskia tarkemmin.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
