jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Eihän sitä ainakaan kloonausta varten tarvitse välttämättä irrottaa, esimerkiksi CloneZilla on ilmainen työkalu joka asennetaan muistitikulle, kone bootataan siltä käyntiin ja sitten ohjeita seuraten voi ottaa koko levystä tai osasta kopion toiselle levylle joko image-muodossa (pakattu levykuva ilman tyhjää tilaa) backup-levylle (esimerkiksi USB-levy) tai verkon yli palvelimelle, tai sitten 1:1 kopion uudelle korvaavalle kovalevylle.
Palauttaminen backup-levyltä tai palvelimesta onnistuu myös samalla tavalla.
Suosittelen (rahat takaisin-takuulla tietenkin :)
Acronis tekee saman, mutta on maksullinen ja tiedostomuoto on Acroniksen oma - CloneZilla imagen pystyy purkamaan myös osittain eli kaivamaan sieltä vaikka yhden tiedoston jos juuri se on hukassa
Makee.
Viesti Kirjoittaja Makee. »
Pytyisikö joku tekemään wis startkeyn? En saa keygeniä toimimaan. Mac: 2C3B70B0E21B
Makee. kirjoitti: La 16.08.2025 10:42 Pytyisikö joku tekemään wis startkeyn? En saa keygeniä toimimaan. Mac: 2C3B70B0E21B
Minkäslaista keygeniä käytät (kuva) ja minne sitä lisenssiä yrität tallentaa (kuva)?
WISnet: WE779GWTRLCJGVRE8L2CAE3CVTK8EEZFFYXLNEAH6RAHR6ZS
Makee.
Kiitoksia! Avain toimi. Keygen oli joku ohjelman mukana tullut. Aikaisemmin on toiminut tuo mutta jouduin asentamaan uudelleen kaikki tiedostot niin en siinä saanut enää keygeniä toimimaan.
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 »
Viisaammilta apua ongelmaan!
SDconnect C4 rupesi temppuilemaan, plekserin näytössä on kuva plekseristä, johdosta ja lukulaitteesta.
Xentryyn tulee teksti:
"SDconnectiisi pitää tehdä tärkeä päivitys. Lopeta diagnoosi asianmukaisesti.
Yhdistä SDconnect vihreällä johdolla Star diagnosis -testeriisi. Käynnistä SDconnect toolkit ja päivitä ohjelma."
Kone ei ole nettiin kytkettynä, eikä sinne ole yhdistymässäkään ja varsinaisesti mikään tietokonevelho kun en ole, osasin käydä toolkitissä katsomassa päivityksen mahdollisuutta mutta eipä ollut.
Tosin epäilen sen päivitysjohdon löytymistä, ainakaan minulla.
Milläs tästä pääsee yli ja ympäri?
Vesku85 kirjoitti: Ma 25.08.2025 18:03 Viisaammilta apua ongelmaan!
Muksi on hukannut OS ja/tai CSD softan. Jos toolkitistä ei löytynyt ohjelmapäivityksiä niin ne tiedostot puuttuu kansiosta. Joskus nimeävät hakemiston toiseksi ettei vahingossa päivitetä muksia.
Se vihreä johto pitäisi olla osa kaapelisettiä, ristiinkytketty Ethernet kaapeli mutta kloonien kanssa pitäisi toimia ihan normaalikin Ethernet johto..
Vesku85
Eli johto onkin tuo mikä on ollut mukana kokoajan..
Nyt sitten pitäisi löytää oikeat tiedostot kansioon, täytyy ilmeisesti kaivella koneen syövereitä ja löytää ne.
Jos joku, akselilla Lahti- Tampere, on halukas korjaamaan aparaatin toimivaksi kohtuullista korvausta vastaan, voisin sen tuoda.
duutsoni
Viesti Kirjoittaja duutsoni »
Terve,
Tuli tällainen laitteisto hommattua noin vuosi sitten,joten aika opettelua vielä että saa kaikki laitteesta irti.
https://www.obdexpress.co.uk/wholesale/ ... e-ssd.html
Olen törmännyt sellaiseen "ominaisuuteen" josta kysynkin,onko tälle mitään tehtävissä asetuksista
Eli,olen ongelmien ilmaantuessa lukassut koodit jne, poistanut kun tarvittavat korjaukset tehty.
Esimerkkinä abs:n herja joka johtui kehästä,osa vaihdettu ja vika pois mutta,tämän jälkeen testi ajolle jolloin huomasin ihanan START/STOP toiminnon palanneen autooni takaisin.
Teinkö jotain tässä mahdollisesti itse väärin,vai palauttaako tämän mallin testeri aina asetuksista pois otetut ominaisuudet?
Sama jos räplää esim rintterin nopeuden rajoitusta,tätä en toki ole kuin suljetulla alueella kokeillut karstojen polttamiseksi.
Eli jos vaihdetaan sieltä 160km/H vaikka 145km/h.
Niin se kirjoittuu jotenkin sitten sinne niin että ei pääse takaisin muuttamaan (kuin käymällä viisaampien luona).
Ajussa :w212 200cdi (Tuikku) , w906 315,(Tuikku) jossa toinen moottori menossa.. w204 200cdi
Ex:C124 320-24,w202 280,w203 C32, w211 270Cdi
oliko sitä kiina pojan calculaattoria jossain saatavilla, ostin passthru paketin ja kyselee sitä kerran pariin kuukauteen, ei jaksais tätä rumbaa :lol:
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Mikä calculaattori?
xentryyn, ei siis itse siihen vaan kiina pojan oma key ennenkuin xentry käynnistyy. Laittaisin kuvan muttei se toimi foorumilla.
edit:
https://www.obd2tool.com/blog/wp-conten ... 2020-7.jpg
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Taas teki yhden W212 faceliftin kanssa sen että ei päässyt suoraan moottoriohjaimeen (OM651), sanoi että ei tunnista ohjainta ja piti käsin valita, ei kuitenkaan tämän jälkeen saanut mitään tietoa ohjaimelta. Pikatestissä osasi kyllä lukea vikakoodit ja eteni koodinmukaisia tarkastuksiakin. Ja tähän autoon ei ainakaan ollut tiedossa että olisi mitään ohjelmapäivityksiä tehty.
racer123
MiHe kirjoitti: Ke 12.11.2025 10:14 Taas teki yhden W212 faceliftin kanssa sen että ei päässyt suoraan moottoriohjaimeen (OM651), sanoi että ei tunnista ohjainta ja piti käsin valita, ei kuitenkaan tämän jälkeen saanut mitään tietoa ohjaimelta. Pikatestissä osasi kyllä lukea vikakoodit ja eteni koodinmukaisia tarkastuksiakin. Ja tähän autoon ei ainakaan ollut tiedossa että olisi mitään ohjelmapäivityksiä tehty.
Mikäs laite ja softaversio sulla oli käytössä?
Gaz66
Viesti Kirjoittaja Gaz66 »
Moro,
ostin 2024 keväällä eBaysta Xentry/DAS03-05/2023 Panasonic Toughpadillä varustettuna.
Myyjänä oli saksalainen lr.ums.auto.
En innoissani huomannut, että laitteessa ei ollut (tai en ole löytänyt Startkey laskuria)
Myyjää asia ei kiinnosta, sähköpostiin vastaus on hiljaisuus tai vittuilu.
Lisenssi on nyt vanha. Voisiko joku laskea uuden, kiitos.
Hardware ID 4E2BD55D05E3
App ID 252
racer123
Gaz66 kirjoitti: Ke 12.11.2025 14:38 Moro,
App ID 252
Koitapa
Z63T-QE72-6Y9D-TQY5-BTWE-3VBA-ATRV-B8EU-XQBR-WPEC-DUTM-YWQF-QUBW-U9YY-ZSF5-P6P5-2HJD-GCAN-PN8Y-3ZRE-SYJA-UHUH-USDU-32X8-3KPF-W369-YP5M-PEMB-Y6MB-SVPU-DAY4-Q27H-KBQS-8NPM-VTGZ-PHRV-XZJ4-GXYB-BZDG-W5S
MiHe
racer123 kirjoitti: Ke 12.11.2025 13:58
12/2019 PartD mux
Gaz66
Kiitos racer123. Nyt toimii.
cdikuski
Viesti Kirjoittaja cdikuski »
Osaako joku uusimaa lähikunnat modata c43 2019 amg menun? tai mistä voisi kysellä?
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Mitähän polkua pitkin Xentryllä voi juntata suuttimien vaihdon jälkeen uudet koodit systeemiin, koneena OM651 250cdi W212. Tuolla on tuota nollamääräkalibrointia mutta siinä vaan näkyy edellisten suutinten koodit.
Nicole_Turtiainen
Viesti Kirjoittaja Nicole_Turtiainen »
Toimiko nämä Starit esim Chrysler 300:ssa jossan Mersun 3l v6 diesel .
jysi
Star C4 tms. liityntälaitteena voisi oikealla ohjelmalla toimiakin, mutta se ohjelmisto eli Xentry ei tunne korimallia "Chrystle 300" eikä näinollen osaa ottaa yhteyttä oikeisiin paikkoihin. CAN-väylä ei ole mikään Internet josta googlen avulla OM642 vastaa.
Nicole_Turtiainen kirjoitti: To 27.11.2025 18:11 Toimiko nämä Starit esim Chrysler 300:ssa jossan Mersun 3l v6 diesel .
Kuten nim jysi vastaiskin jo,
mutta siitä huolimatta esim dodge cahrgerin vaihteistoon ohjaukseen pääsi,
manualisesti kikaailemalla valinan kanssa,
eli kokeilemalla selviä saako yhtetyää vai ei,
Jeppe_68
Viesti Kirjoittaja Jeppe_68 »
Löytyisikö apuja multiplexerin käyttöönottoon? Laite herjaa ”Device not in use” sekä ”VLan error 2”. Lisäksi tuo VLan Mac -kenttä näyttää tyhjää.
racer123
VLan vai WLan? jälkimmäinen tarkoittaisi mitä luultavimmin että plekserissä ei ole langatonta verkkokorttia paikallaan.
Onhan tietokoneen ip-osoite asetettu oikein?
Jeppe_68
racer123 kirjoitti: Su 30.11.2025 18:55 VLan vai WLan? jälkimmäinen tarkoittaisi mitä luultavimmin että plekserissä ei ole langatonta verkkokorttia paikallaan.
Ei ole kyllä kummastakaan tietoa. Pystytkö neuvomaan mistä oikean tietokoneen IP-osoitteen saa ja miten/mistä tarkistaa tuo langaton verkkokortti? Alla kuva plekserin näytöstä.
Voi olla paikallaankin mutta rikki. :) Aika erikoisia virityksiä joskus kloonien WLAN-kortit.
racer123
Jeppe_68 kirjoitti: Su 30.11.2025 19:27
Juu, WLan-kortista tuo herja tulee. Jos selaat tuota näyttöä niin eikö siellä näy tuon muksin osoite tyyliin 172.29.127.xxx, koneen osoitteeksi kun laittaa vaikka 172.29.127.123 tms niin pitäisi toimia.
DBFI kirjoitti: Su 30.11.2025 21:00
Hah, itse asiassa omaa muksiani käytin monta vuotta tuon saman virheen kanssa pelkästään langallisesti ja kuvittelin ettei siellä ole koko korttia, sitten joskus tutkin asiaa ja yllätyksekseni siellä olikin kortti sisällä muttei ollut kunnolla liittimessään, sen kun laittoi paikalleen niin alkoi langattomat yhteydetkin lentää :lol: Sittemmin hakkeroin tuonne N-verkkoja tukevan kortin paikalleen 8)
Jeppe_68
racer123 kirjoitti: Su 30.11.2025 21:25
Ei ole sellaista kohtaa, jossa näkyisi mitään IPtä, ainoastaan tuo mikä on kuvassa. Pitääkö tuo IP laittaa siis läppäriin, tohon boksiin en ainakaan saa mitään osoitetta. Sori jos on tyhmiä kysymyksiä, aika on ajanut jo ohi mun PC-taidoista.
racer123
Jeppe_68 kirjoitti: Su 30.11.2025 21:52
Juu, läppärin verkkoasetuksiin.
Jeppe_68
racer123 kirjoitti: Su 30.11.2025 22:28
Kiitos, testailen huomenna ja ilmoittelen miten kävi.
