Mistä pitkä Torx T20 W212 takaoven kahvan irrotukseen?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Iltaa,
Tyttären perheen auton vasen takaovi ei enää auennutkaan kahvasta.
Käynti marmoritiskin ystävällisessä asiakaspalvelussa tuotti vika-analyysin "Kahvan ulko-osa pitää tilata, vaihtaa ja maalata ja jos ei vika olekaan siinä, sitten myös sisäpuoli", Hinta-arvio ensimmäiselle askeleelle noin tonni (tässähän ollaan melkein adblue-lukemissa, ja autossa on 4 kahvaa...)
Aiemmin sai myös auton sävyyn maalattuja varaosia mutta nähtävästi nyt on joku logistiikkakeiju laskenut paljonko eriväristen säilyttäminen maksaa, on säästetty, ja nyt asiakas maksaa tuplahinnan jos haluaa uuden. Tai sitten tämä on vaan rippikouluikäisten korimallien ongelma.
Internet tarjosi varaosan samalla numerolla autosta jossa sama värikoodi, hinta 5€, postimaksu 12€, ja osa oli viikossa perillä. Mutta: millä tuon saa irti?
Mittausten perusteella tarvitaan vähintään n. 180 mm pitkä T20 Torx ja sellaista ei ainakaan äkkiä hakemalla eikä lauantain kauppareissulla nämä tavalliset tarjonneet. Pisin oli Motonetin 174 mm T-malli, mutta onko joku löytänyt sopivalla hakusanalla tai sopivasta paikasta (Moto*/Tok*/Puu* tai X-rauta)?
EDIT: ja tiedän että tilaamalla kyllä saa, muta se on sitten taas viikon homma.
Re: Mistä pitkä Torx T20 W212 takaoven kahvan irrotukseen?
Kamasa tekee, saattaa jostain kaupasta löytyäkin tai seuraavalle päivälle ainakin.
ainakin tuo 174mm käy 211seen, mahtaisko käydä myös 212
jysi
Mittailin 215 mm ulkopuolelta kahvan takareunasta oven reunaan miinus sisäpuolella 30 mm samasta takareunasta mutterin päähän = ~185 mm
jysi
dealer kirjoitti: La 06.09.2025 18:44 Kamasa tekee, saattaa jostain kaupasta löytyäkin tai seuraavalle päivälle ainakin.
Kiitos vinkistä, oman kylän kauppiaalta löytyy 2 kpl 400 mm pitkää (tosin kauppa on vain virka-aikaan auki, joten heti ei päästä alottamaan)
