Laturin vikakoodia
Laturin vikakoodia
Autona W639 V6 koneella oleva Vito. Uusi laturi vaihdettu hiljattain rikkinäisen tilalle. Ongelmana laturin vaihdon jälkeen on, että laturin valo syttyy hetkeksi punaisena kojetauluun, kun polkaisee kaasua reippaammin. Samalla syttyy myös turvavyöiden merkkivalo. Nämä eivät jää palamaan vaan poistuvat hetken perästä.
Star antaa vikakoodia Common Rail Diesel Injection osaan: 2263-001 Component G2/6 (Alternator) does not function properly. Faulty message or timeout
Hiljattain ongelmia oli myös DPF painesensorissa, joka poltti moottorin vikavaloa kojetaulussa. Sensori on vaihdettu ja vikavalo/vikakoodit ko. ongelmaan poistuivat samasta väylästä, mutta tuo laturin vika on edelleen päällä.
Löytyykö keltään tietoa mistä ko. ongelma johtuu?
Re: Laturin vikakoodia
Onhan laturi varmasti autoon kuulvaa mallia,tols kirjoitti:Autona W639 V6 koneella oleva Vito. Uusi laturi vaihdettu hiljattain rikkinäisen tilalle. Ongelmana laturin vaihdon jälkeen on, että laturin valo syttyy hetkeksi punaisena kojetauluun, kun polkaisee kaasua reippaammin. Samalla syttyy myös turvavyöiden merkkivalo. Nämä eivät jää palamaan vaan poistuvat hetken perästä.
jos on niin tarkista sen johdot, sam
Juu Valeon laturi on ja pitäisi olla samaa mallia kuin alkuperäinen. Lataa ja toimii muutoin hyvin, mutta pitänee tarkistaa kertaalleen vielä johdot.FinlandMerceds kirjoitti: Onhan laturi varmasti autoon kuulvaa mallia,
Itseä ihmetyttää tuo vian ilmestyminen pelkästään kovempaa kiihdytettäessä.
Onhan remmi ja varsinkin sen kiristin kunnossatols kirjoitti:Juu Valeon laturi on ja pitäisi olla samaa mallia kuin alkuperäinen. Lataa ja toimii muutoin hyvin, mutta pitänee tarkistaa kertaalleen vielä johdot.FinlandMerceds kirjoitti: Onhan laturi varmasti autoon kuulvaa mallia,
mikäs vanhalle laturille tuli?
Remmissä ja kiristimessä ei ole vikaa ja vanha laturi tuli tiensä päähän. Sen verran iso töinen tehdä laturiremonttia tuohon malliin, että päädyin vaihtamaan uuden entä korjaamaan keula levällään vanhaa laturia.FinlandMerceds kirjoitti: Onhan remmi ja varsinkin sen kiristin kunnossa
Onhan laturin vapaakytkin kunnossa?
Tuliko uuden laturin kansa uusi vapaakytkin?
Jos remmi ei luista mutta kytkin antaa myöten (eli sama kun remmi luistaisi)?
Vapaakytkin tuli laturin mukana. Tuo remmin luistaminen tuli itselläkin ensimmäisenä vikaa miettiessä mieleen, mutta eikö tässä tapauksessa remmin pitäisi luistaa myös tyhjäkäynnillä kun antaa kierroksia? Tämän vian saan ilmaantumaan muutamaksi sekunniksi ainoastaan silloin, kun on vääntö päällä ja antaa hieman reippaammin kaasua. Eipä tuosta toki ihmeempää haittaa muuta ole kuin tuo valojen vilkkuminen välillä kojetaulussa, mutta mielellään asian kuitenkin selvittäisi.Sorsso kirjoitti:Onhan laturin vapaakytkin kunnossa?
Semmoinen mikä tulee tuosta mieleen että siinä tilantessa on myös sähkökulutus iso,tols kirjoitti:Vapaakytkin tuli laturin mukana. Tuo remmin luistaminen tuli itselläkin ensimmäisenä vikaa miettiessä mieleen, mutta eikö tässä tapauksessa remmin pitäisi luistaa myös tyhjäkäynnillä kun antaa kierroksia? Tämän vian saan ilmaantumaan muutamaksi sekunniksi ainoastaan silloin, kun on vääntö päällä ja antaa hieman reippaammin kaasua. Eipä tuosta toki ihmeempää haittaa muuta ole kuin tuo valojen vilkkuminen välillä kojetaulussa, mutta mielellään asian kuitenkin selvittäisi.Sorsso kirjoitti:Onhan laturin vapaakytkin kunnossa?
tarkista laturilata johdot/liitokset akulle asti ja sieltä kulutukseen
Kasvatettumesessä
- Uusi tuttavuus
Tuliko tähän selvyyttä?
