W903 Webaston ohjaus
Renny66
Viesti Kirjoittaja Renny66 »
Eli autosta löytyy Webasto,mutta onko kellään tietoa miten tän ohjaimen pitäis toimia?
jysi
Re: W903 Webaston ohjaus
Viesti Kirjoittaja jysi »
Tuo ei ole Webaston oma vaan saksalaisen Ratho RTO:n tekemä tarvikekellokytkin jostakin 90-luvun taitteesta. Mulla saattaa olla vieläkin jossakin samanlainen.
Ensin kello oikeaan aikaan kun muistaisi miten... Oikean reunan nuolinäppäimistä muuttuu tunnit ja minuutit
Käynnistysajan asetus taisi olla alempi kytkin "set" - asennossa
Muistaakseni suora ohjaus (koko ajan päällä) on ylemmän kytkimen 1-asento
Ajastettu: ylempi keskiasennossa, alempi "1"
ON-valo palaa kun lähtö (=lämmitin) on aktiivinen.
Jos ei näytöllä näy mitään, mittaa tulojännite. Helppo vaihtaa uuteen nykyaikaisempaann vaihtoehtoon, tuossa on 3 tai 4 johtoa tyyliin plus, miinus, lähtö, ei mitään väyliä.
Renny66
Ok,kiitoksia vastauksesta! Tosiaan lähtee päälle kun ylemmän laittaa I asentoon,mutta näyttö pimeänä.Ei näe tapahtuuko oikean puolen nappuloita mitään...🤔
Onkohan siinä ollut kaukosäädin ? Löytyy sellainenkin,mut ei mitään tekstejä minkä vois olla?
jysi
Tähän vehkeeseen ei ole ollut, mutta voihan siinä rinnalla olla vaikka Webaston oma vastaanotin johon kaukosäädin kuuluu. Ota kuva ja lähetä tänne tai lataa jonnekin ja laita linkki, jos joku vaikka tunnistaisi.
Jos lähdön ohjaus toimii mutta näyttöön ei tule mitään, voisi mahdollinen syy olla maajohto irti.
Renny66
Tässä kake
Renny66
Eipä tullutkaan kuva...
jysi
Löysin tallista oman RTO-purkkini, jos on vielä tarvetta käyttöohjeille niin kytken tuohon sähköt ja kokeilen. Tai joutaahan tuon myydä poiskin jos jollakin on tarvetta
Renny66
Juu ois kyllä,ja jos ei ole kovin kallis voisin ehkäpä ostaakin jos toi oma on rikki ettei saa ajatusta päälle 😄
jysi
Nastajärjestys:
punainen = jatkuva +12V
oranssi = virtalukon kautta +12V (Näyttö päällä kun tässä on jännite)
musta = maa
sininen 1 ja 2 = ohjattava signaali sisään ja ulos, suunnalla ei merkitystä
Menee vielä hetki tätä tutkiessa, näyttöön tulee kyllä aika mutta en ole ihan varma onko tämä järjissään...
Renny66
Ok,katson huomenna onko oman johdot oikein...
Renny66
Juu,ei tullut virtaa oranssiin johtoon.Nyt tulee kello näkyviin,mut en saa sitä toimii..kellon kun laittaa aikaan niin ei lähde aika kulkemaan vaan pysyy asetettu aika ?
