w211 2.6 bensiini automaatti
kasaripallo95
Viesti Kirjoittaja kasaripallo95 »
Hei, semmosta lähtisin kyselemään että, auto toimii vain pinta kaasulla ja esim kick-downin ku painaa niin ei ota kaasua vastaa ja vähän meinaa alkaa röpöttämään.. kylmänä toimii vähän paremmin mutta silloinkin vaan pinta kaasulla. Sit jos pieniki ylä-mäki niin vauhti hyytyy.. Vikakoodeina antoi sytytyspuolta aikasemmin ja lamdoista.. 12 tulppaa vaihdettu, yks puola. pari lamdaa.. silti vika päällä.. egr katotti .. on ehjä.. myös pakokaasukierrätys läpät katsottu, olivat tosi karstaset mutta sekään ei auttanut. Myös putkisto/katit on ok. Myös jää huudattaa pienempää vaihdetta.. eikä meinaa suostua antaa vikakoodia nollauksen jälkeen oikeastaan mistäään. tai sytyttämään mot vikavaloa.. tietääkö kukaan enemmän mikä vois tehdä noin?👁️👁️ Myös kiinnostais löytyiskö tätä kautta pätevää staarin omistavaa käyttäjää Uudenmaalta..
E200kompressor
Re: w211 2.6 bensiini automaatti
kasaripallo95 kirjoitti: ↑Pe 17.10.2025 08:00 Hei, semmosta lähtisin kyselemään että, auto toimii vain pinta kaasulla ja esim kick-downin ku painaa niin ei ota kaasua vastaa ja vähän meinaa alkaa röpöttämään.. kylmänä toimii vähän paremmin mutta silloinkin vaan pinta kaasulla. Sit jos pieniki ylä-mäki niin vauhti hyytyy.. Vikakoodeina antoi sytytyspuolta aikasemmin ja lamdoista.. 12 tulppaa vaihdettu, yks puola. pari lamdaa.. silti vika päällä.. egr katotti .. on ehjä.. myös pakokaasukierrätys läpät katsottu, olivat tosi karstaset mutta sekään ei auttanut. Myös putkisto/katit on ok. Myös jää huudattaa pienempää vaihdetta.. eikä meinaa suostua antaa vikakoodia nollauksen jälkeen oikeastaan mistäään. tai sytyttämään mot vikavaloa.. tietääkö kukaan enemmän mikä vois tehdä noin?👁️👁️ Myös kiinnostais löytyiskö tätä kautta pätevää staarin omistavaa käyttäjää Uudenmaalta..
Vaikeaa sanoa mutta kristallipallossa näkyy utuinen kuva alhaisesta polttoaineen paineesta. Jos on vaihdettava suodatin (en tiedä onko) niin se voi tukkeutua.
Polttoaineenpaineen mittauksella voisi varmistaa asian.
kasaripallo95
okei, pitää melkein kokeilla vaihtaa.. paikoillaan 3.6 baaria polttoaine paine. Mutta pitäskö se yrittää mittaa vedossa sitten?
E200kompressor
kasaripallo95 kirjoitti: ↑Pe 17.10.2025 11:43 okei, pitää melkein kokeilla vaihtaa.. paikoillaan 3.6 baaria polttoaine paine. Mutta pitäskö se yrittää mittaa vedossa sitten?
Vedossa se romahtaa jos romahtaa ja sen seurauksena on saattanut tulla niitä vikaoodeja aiemmin olleista sytytyskatkoksista.
Tuossa alempaa Noroljanin viestissä on maininta siitä ettei kaikissa bensakoneisissa Mersuissa ole vaihdettavaa suodatinta vaan se suodatus tapahtuu tankin sisällä.
Tuossa joku jenkkivideo jossa puretaan pumppuyksikkö siäisen suodattimen vaihtoa varten. En tiedä onko euromalleissa noin...
https://www.youtube.com/watch?v=h6ICMHM7J04
E200kompressor
Tupla poistettu
kasaripallo95
okei kiitoksia täytyy tutkailla lissää.. oireet tsiaan pahenee ku rangea on jäljellä 60-50 km eikä bensa valo edes vielä pala et sillo alkaa viel pahemmin pätkii et voisko olla että siel et imu toimii viel huonommin sillon.. tyhjä käyntikin mennyt huonoksi siinä samalla..🤨🧐😀?
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Tuohan viittaa kans ihan selkeesti bensan saantiin liittyvään ongelmaan.
kasaripallo95
okei kiitoksia taas hyvistä vastauksista.. täytyy ne paineet mittaa ja vaihtaa suodatin seuraavaksi.. palataan😺😹
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
+1 että tankkiyksikössä suodatin. Ainakaan Mannin katalogi ei tunne tuohon erillistä suodatinta. Isän samanlaisesta autosta meni aikanaan pumppu hajalle. (Kiskon mittausrööristä ei tullut mitään)
9/2006 S211 320CDI
kasaripallo95
okei selvitellään, tutkitaan ja palataan ensi viikolla taaa😇😀.. kiitos
