W203 takaovet eivät aukea ulkoa
xv1000se
Viesti Kirjoittaja xv1000se »
Ko. vika on esiintynyt useilla ja en ole siihen löytänyt vastausta. Eli ulkokahvasta takaovi ei aukea, sisältä kyllä. Ovien ollessa talvipakkasella jäätyneinä kiinni yritin avata kumpaakin takaovea liian kovaa vetäisten aiheuttaen vian.
Kun ilmat lämpenivät ryhdyin toimeen, saatuani aiemmin korjaamolta hinta arvion noin 300,- / ovi, sisältäen työn ja uuden lukkomekanismin.
Siis akun - irti jos ovessa on turvatyyny ja miksei muutenkin.
Tietysti ovipahvit pois, (kts. esim. Alfamer korjausoppaasta apuja) ja lukko ja ulkopuoleinen kahva pois. Hankala on lukon irroitus oven sisällä olevan kaksiosaisen solumuovituen pois oton vuoksi.
Vika siis johtui siitä että kahvan ovea avaava vipu ei paina lukon vastavipua vaan on mennyt sen väärälle puolelle. Samoin lukon sisällä on sähköiseen keskuslukitukseen liittyvä vipu hypännyt pois urastaaan ja ovi on ns. lukossa. Vipu on helppo laittaa paikalle lievää väkivaltaa käyttäen, korjauksen vaikeimman osuuden ollessa ulkokahvan asentaminen paikoilleen niin että se sen vipu työntää lukon vipua.
Voin laittaa kuvat lukosta ennen ja jälkeen korjauksen sähköpostilla.
MB C55 AMG -04
MB C180 STW -01
zeremy000
Re: W203 takaovet eivät aukea ulkoa
Viesti Kirjoittaja zeremy000 »
Moro, kehtaatko pistää kuvia jeremias.kampman@gmail.com
Saman ongelman kans taistellut
