Comand ei mene päälle
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
ML, -05 radio Comand ei mene enää päälle. Viimeksi kun toimi, ei sammunut heti vaan vasta myöhemmin. Miten saa kuntoon ?
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
T-Row
Re: Comand ei mene päälle
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mikäs comand näissä onkaan? Onko ntg1? Itsellä s211 ntg1 alkoi tekemään sitä, että välillä käynnistyi heti, välillä muutamien minuuttien päästä ja lopuksi ei ollenkaan ennen kuin käytti sulaketta irti, ja sitten käynnistyi jälleen. Vika korjaantui hankkimalla toimiva yksikkö ovokosta. Siihen aikaan ainakaan en löytänyt ketään, joka olisi tiennyt kuinka tuo korjataan.
Onko 2005-mallinen 163 vai 164? Comand taitaa olla Comand APS DX tai NTG2.
kttopar
Auto on ML W164 -05 320 CDI ja radio on NTG2. Pitää kokeilla sulakkeen irroitusta. Ovokossa on aika edullisia varaosia.
Olen joskus ostanut tähän käytetyn radion mutta tämä radio ei saa yhteyttä CAN-väylään eikä esim kellon asetus toimi samoin väylästä ei tule WakeUp signaalia ja radio piti käynnistää käsin. Karttojen asennus ei myöskään onnistunut. Kerran näitäkin vikoja yritettiin Wetterillä korjata mutta ei onnistunut.
On mahdollista ostaa Android radio 100 €:n hintaan. Pitäisi löytää sellainen malli, jonka asennuksesta olisi joku dokumentti.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
Ei auttanut sulakkeen irrotus ja kiinnitys.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
Vaihdoin takaisin alkuperäisen radion, jossa soitin ei toiminut. Mersun teksti tuli näkyville mutta radio ei käynnistynyt. Onko radio menettänyt osoitteen kun käynnistys ei etene ? Kun vaihdoin tämän, niin radio toimi silloin.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
Youtubesta löytyi vastaus miksi Comand ei mene päälle. Vika on jossakin modulissa , joka on kytketty kuiduilla Comandiin. Jos tulee vain MB logo , joka sitten häviää hetken päästä niin vika on loopissa olevassa laitteessa. Jos Comand ei käynnisty ollenkaan, on vika itse Comandissa. Muistui mieleen, että olen joskus ottanut CD-vaihtajan pois ja en ollut laittanut takaisikytkentä looppia. Optisen kuiturenkaan pitää olla katkoton looppi ja poisotetun laitteen tilalle pitää laittaa takaisinkytkentälooppi.
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=OwJjxDcQCas
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar kirjoitti: ↑Pe 05.12.2025 19:46 Youtubesta löytyi vastaus miksi Comand ei mene päälle. Vika on jossakin modulissa , joka on kytketty kuiduilla Comandiin. Jos tulee vain MB logo , joka sitten häviää hetken päästä niin vika on loopissa olevassa laitteessa. Jos Comand ei käynnisty ollenkaan, on vika itse Comandissa. Muistui mieleen, että olen joskus ottanut CD-vaihtajan pois ja en ollut laittanut takaisikytkentä looppia. Optisen kuiturenkaan pitää olla katkoton looppi ja poisotetun laitteen tilalle pitää laittaa takaisinkytkentälooppi.
Tuossahan kyse NTG1 Comandista. Siinä AGW on erillisessä purkissa kuidun päässä Comandista. NTG2:ssa AGW on integroituna samaan purkkiin joten Comand ei menetä yhteyttä AGW:hen kuituongelman takia.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Jos ei siellä ole mitään muuta laitetta kuidussa kuin CD-vaihtaja, niin ei pitäisi vaikuttaa. Senhän voi kokeilla irrottamalla koko kuidun, jolloin NTG2 pitäisi toimia itsenäisesti (saattoi joutua purkamaan liitintä).
Mersun logoon pysähtyi kesällä ropaamani samanaikakauden Jenkkimallin R sarjalainen, jossa samantapainen Comand (ei ihan sama kuin Euro autossa). Siinä ainakin oli ihan sama onko kuitu kiinni vai ei, niin käynnistyi. , mutta koska on vahvistin kuidunperässä ko.autossa, ei sieltä kuulunut mitään tietystikkään.
Tässä vikana oli sekoileva navi osa ja sen saa jenkkimallista purettua pois keskusyksiköstä, (toisin kuin euro NTG2 Comandissa.) Joten tästä ei sinänsä apua ollut kysyjällä :)
E: DBFI kerkesikin jo anylysoimaan ettei koske NTG2:stä kuitu homma. Itse en tästä ollut ihan varma...
kttopar
Varaosana ostamani Comand toimi tänne asti mutta viimeisen kerran ei suostunut sammumaan. Seuraavana päivänä yritin käynnistää niin ei näyttöönkään tullu MB logoa. Voisiko olla, että ON/OFF kytkin on vikaantunut ? Tämmöisiä power buttoneita on myytävänä :
https://www.aliexpress.com/item/1005005464005390.html
Vika kyllä sopisi power button viaksi.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kaikissa radioissa yhtäaikka sama power button-vika?
Oma veikkaus on siellä CAN-väylän puolella (ohjaus päälle / pois ei mene perille). Vikakoodeja ei ole luettu?
ON- ja OK-nappulat on eri asia, jälkimmäinen on erilainen jopa joissakin Euro vs. Japani-malleissa (NTG2.5)
kttopar
Linkissä väärä näppäin tässä ON/OFF näppäin.
https://www.opuradio.com/products/butto ... er-sat-nav
Vika voisi olla tässä kun radio ei sammunut ja seuraavalla kerralla ei mennyt päälle.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
noroljan
Epäilen vähän tuota nappi vikaa. Jos soitin on ollut päällä autoa sammuttaessa, sen pitäisi väylän kautta aktivoitua ja käynnistyä seuraavalla kerralla ilman mitään nappeja. jysin ehdottama väylävika olisi siis loogisempi.
Tuli vielä mieleen kun on tallissa toinenkin ML/R -06 mallinen jenkki "NTG2" (mikä lie oikea nimi jenkki Comandille). niin tässä oli vikana tuollainen että jämähti soitin jumiin kesken kaiken. Radio jatkoi soittoaan, mutta mikään näppäin ei reagoinut (ei edes se sammutus). Sammui kuitenkin, kun otti virrat pois autosta. En tiedä kuinka paljon on samaa Euro soittimen kanssa vai onko mitään, mutta tämäkin toimii nyt, kun navi osa on irrotettu (lukuunottamatta tietysti navia, joka ei tosin euroopan karttoja tukenut ilmeisesti muutenkaan).
kttopar
Radio toimii nyt kun laitoin MOS väylän looppiliittimen radion taakse. Osti Aliexpressitä muutamalla eurolla. Optinen looppi on katkennut. Autossa oli CD-vaihtaja ja looppi on kiertönyt ainakin sen. Onko muita laitteita ollut loopissa. Toivon mukaan ei vahvistimia.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
jysi
kttopar kirjoitti: ↑Ti 27.01.2026 13:38 Onko muita laitteita ollut loopissa. Toivon mukaan ei vahvistimia.
Hyvä kun tuli kuntoon.
Jos vahvistin on ohitettu, sen kyllä kuulee (eli on kuulematta mitään). Muussa tapauksessa kaikki OK.
noroljan
noroljan kirjoitti: ↑Pe 05.12.2025 20:31 Jos ei siellä ole mitään muuta laitetta kuidussa kuin CD-vaihtaja, niin ei pitäisi vaikuttaa. Senhän voi kokeilla irrottamalla koko kuidun, jolloin NTG2 pitäisi toimia itsenäisesti (saattoi joutua purkamaan liitintä).
Kokeilitko irrottaa sitä kuitua missään vaiheessa? Tuntuu erittäin oudolta, ettei Comand käynnisty jos ei kuitu ole loopissa. Mikähän tässä on takana että noin käyttäytyy?
Mulla oli kanssa 164 korisessa ML:ssä aikoinaan NTG2 ja siitä oli mielestäni CD-boxi irti pitkän aikaa (se jumitti), eikä se vaikuttanut mihinkään. En edes muista, että olisin sen koodannut pois Starilla, vaan irrottanut vaan fyysisesti korjaukseen. Tuo autoni oli myös näitä ensimmäisiä 2005 loppuvuodesta valmistuneita 2006 mallivuotisia eriä. Eli Comand pitäisi olla aika varmaan sama.
kttopar
Joo on sama malli ja radio. Laitan radioon MOST liittimiin looppiliittimen mutta saattaa olla probleema koska radion autonpuoleisessa isossa liittimessä on myös MOST liitin ja sehän pitäisi korvata looppiliittimellä. Irtoaako vakio MOST liitin helposti ?
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
