W906 311cdi P0101 apuja kaivataan
JTK1983
Viesti Kirjoittaja JTK1983 »
Eli sprintteri ongelma. Maf arvo epäuskottava.vikakoodi tulee aina uudelleen poistettaessa vaikka auto sammuksissa. Eilen pääsin pikaisesti käymään Starin nokassa. Egr testattu - toimii. Kaasuläppä testattiin ,toimii (on myös putsattu aiemmin) Turbon ohjain testattu, toimii. Maf arvo oli ok auto käynnissä. En muista ihan kaikkea mitä katsottiin kun sivusta seurasin.
* uus maf ja adaptointi ja auto toimii
Viimeksi muokannut JTK1983, Ti 09.12.2025 21:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
JTK1983
Re: W906 311cdi P0101 apuja kaivataan
Jatkoa, star vikakoodi oli 2623-001
AssanHassan
Viesti Kirjoittaja AssanHassan »
Tyhmä tämän urpon kysymys... Miksi se turbo siihen vaihdettiin? Pari vkoa sitten. Turbon ohjain eli mikä..? Testattu...ja miten?
JTK1983
Vanhalla turbolla oli ajettu todella paljon, oli väljä ja siinä ohjaimessa oli vikaa(hammasrattaat sileänä). ohjaimella tarkoitan sitä mikä on turbossa kiinni, sähköllä liikuttaa tankoa. Star testi ajoi käsittääkseni sen liikkeen läpi että toimii. Sammuksissa Barometric pressure nyt 98kPa ja MAP 99kPa
AssanHassan
Okei. Jätän viisaammille. Olikohan tämä limp-mode jo vanhalla turbollakin? Vaiko "turbotus" toimi muutoin heikosti..?
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Ahtopuolen tiiveys tarkastukseen.
9/2006 S211 320CDI
JTK1983 kirjoitti: Ma 01.12.2025 11:26 Eli sprintteri ongelma. Maf arvo epäuskottava.vikakoodi tulee aina uudelleen poistettaessa vaikka auto sammuksissa. Eilen pääsin pikaisesti käymään Starin nokassa. Egr testattu - toimii. Kaasuläppä testattiin ,toimii (on myös putsattu aiemmin) Turbon ohjain testattu, toimii. Maf arvo oli ok auto käynnissä. En muista ihan kaikkea mitä katsottiin kun sivusta seurasin.
Turbo vaihdettu (käytetty) pari viikkoa ennen kuin alkoi vikomaan. Muistaakseni herjasi ensin map anturia - high voltage tai sinnepäin, en tarkkaan muista, vaihdettu uusi. Auto sammuksissa map ja barometric pressure näyttää samaa. Turbolta lähtevä alumiininen "resonaattori" tutkittu ja o-rengas ehjä ja muutenki ehyt. Ilmanputsarilta turbolla menevä putki ehyt, huohotin kalvo näytti ehjältä
Auto on euro-4 joten ei ilmeisesti tarvi hiukkasloukkua sillä se on poistettu, paine-ero anturi ja letkut roikkuu auton alla. Katsastettu näin jo kolme kertaa. Eli varmaan myös koodailtu jotenkin pois se. Katti myös nyt tyhjätty. Katissa oleva lämpöanturin lukema halppistesterillä koko ajan 35° ja yleismittarilla ohmit liittimestä mitattuna ei saa lukemaa.
Myös egr moottorin ja egr venttiilin välissä oleva pieni "kumikytkin" on ehyt. Egr myös vaihdettu tuoreempaan.
Oppirahoja maksettu M***netin pierburg maf-anturin muodossa viime viikolla. Ei toimi, sillä anturilla halppistesterillä sammuksissa virtaus 655g/sec ilmanputsaria heilauttaa niin käy nollilla, joskus jopa jää nollille.
Vanhalla Bosch maf anturilla näyttää 0,44g/sec sammuksissa, tyhjäkäynnillä 14,7 g/sec. Limp modessa koko ajan niin kiihdyttäessä ei saa yli 60g/sec
Asun Raahen lähellä, jos joku osaisi auttaa olisin kiitollinen ja maksan tietysti. Niin ja autolla ajettu 606tkm, moottorilla joku 300tkm
Alusta numero WDB9066351S122261
Starin nokkaan tietty uudelleen tarkempaan tutkimukseen mutta olisiko jotain vielä ehdottaa ennenkuin pääsee ja kuka ois star-tietäjä tämmöiselle ongelmalle kohtuu ajomatkan päässä limp mode ajossa :thumbup:
Jos loukku on siellä ollut tehtaalta lähtiessä niin pitää olla,
toinen juttu jos ohjelamaa on muuteltu ponikän poiston takia
niin semoinenkin on mahdolistaa että vika koodien näkymiseen on puuuttut,
tai osa niistä vallan estetty, mikä sitten johtaa vain haun helposti väärään suuntaan
