W177 Polttoainetankin oven moottori jatkuvasti rikki
jmetsaniemi
Viesti Kirjoittaja jmetsaniemi »
Vinkkejä uusien A-sarjan ja muidekin sarjojen polttoinetankin luukun moottorin tiivistämiseen? On kuulemma tyyppivika uudemmissa mersuissa, että menee jatkuvasti paskaksi. Vuoden sisään vaihdettu 4 kertaa. Noita korvaavia osia myydään joka tuutissa 20-30 eurolla. Onko teillä mukana niitä autossa useampi kappale koko ajan? Kun tkestää 1-2 kuukautta, kunnes on sökönä taas. Sitten ruuvvimeisselillä vaan irti ja uusi moottori tilalle. 1 minuutin homma. ketuttaa vain. Ei muuta. Uusissa autoissa on paljon totaalisen paskaa suunnittelua. Miksi ei vain voisi tehdä saatanan yksinkertaista mekaanista rakennetta, millä se helvetin luukku aukaistaan ja lukitaan. Sellaista mikä on ennen hyväksi todettu.
Mutta kysymykseen: kannattaisiko tiivistää läpinäkyvällä tai mustalla silikonilla koko polttoaineluukun kansi? Kun tuo paskasti suunniteltu moottori ei kestä yhtään kosteutta, joka sinne sisälle kondensoituu?
Oma autoa 2020 A sarja sedan. Tekisi mieli hakata koko Mersu-instituutio. Hyvä auto, mutta samalla aivan helvetin paska.
OE 0008204409 — MERCEDES-BENZ
OE 0008206012 — MERCEDES-BENZ
OE 8204409 — MERCEDES-BENZ
OE 8206012 — MERCEDES-BENZ
OE A0008204409 — MERCEDES-BENZ
OE A0008206012 — MERCEDES-BENZ
Tonppa72
Re: W177 Polttoainetankin oven moottori jatkuvasti rikki
Viesti Kirjoittaja Tonppa72 »
Onko kikka kolmosta millä tuon luukun saisi auki kun tuo moottori rikki? Eka aukesi itsestään ajossa pari kertaa nyt ei aukea ollenkaan...auto 2019 a mersu w177
Eemelicdi
Yleensä niissä on kontin puolella verhoilujen takana joku naru/vipu millä saa auki.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
multiviri
Ei helpolla aukea. Suunniteltu niin että takakontin vasen sivuverhous irroitetaan kokonaan, avaus tapahtuu lukituslaitteessa olevaa ”kumista” kohtaa painamalla. Vaikea selittää miten aukeaa, mutta uusi osa kun on kourassa hoksaa heti.
Saa auki ilman verhoilun kokonaista irroitusta, itselläni tulee naarmut kyyrvarteen ja rystysiin kun välistä avaa mutta on kuitenkin tehtävissä oleva projekti :D eli verhoud raolleen takapäästä ja työntää käsi sisään ja etsiä avaussolenoidi. Suosittelen että hommaat uuden niin näet miten toimii, avaus”nappi” on auton keskikohtaa kohden.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Tonppa72
Ei tuossa ensimmäisen viestin kuvassa näy kumista kohtaa? Mitä näitä youtube videoita kattellut niin näissä W177 ainoo tapa saada auki on tämä https://www.youtube.com/watch?v=3CFL3z2iDpQ ja tämä näyttää verhoilun alta ettei vissiin onnistu. https://www.youtube.com/watch?v=6gSLpy62BqE
voisiko uuden moottorin puukottaa niin että vain ponnahdus mekanismi jäisi toimimaan eli jäisi sähköinen lukitus pois ? en tiedä mikä siitä menee rikki että onko tälläinen tehtävissä, lukitsematon polttoaine tankki a-sarjassa ei nyt varmasti kovin ikävä ongelma vs. vaihdella noita lukkoja muutaman kerran vuoteen.
multiviri
Tonppa72 kirjoitti: To 04.12.2025 21:29 Ei tuossa ensimmäisen viestin kuvassa näy kumista kohtaa? Mitä näitä youtube videoita kattellut niin näissä W177 ainoo tapa saada auki on tämä https://www.youtube.com/watch?v=3CFL3z2iDpQ ja tämä näyttää verhoilun alta ettei vissiin onnistu. https://www.youtube.com/watch?v=6gSLpy62BqE
Sillä kehoitinkin hommaamaan uuden osan valmiiksi. Kyllä se sieltä verhoilun alta aukeaa, olisinko parikymmentä kappaletta avannut… kuvissa näkyy heikosti tuo kuminen kohta mutta näkyy kuitenkin. Tuossa alemmass videossa vielä äänieriste paikallaan, sen alta löytyy.
www.mbosa.fi
Tonppa72
Kiitoksia vastauksista. Juuri kun aloin purkaa verhoilua luukku päätti aueta ja sain mötikän pois ja on siinä se kuminen kohta. Nyt metsästään uutta osaa ja luukkuun laitoin kuumaliimalla 2 ohutta magneettia niin pysyy luukku kiinni.👍🙂
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Jos se hajoaa kosteudesta, voisiko uuden lukon kannen avata ja sähköiset osat peittää sähköä johtamattomalla aineella suojaamaan kosteudelta. Vaikka paksulla vaseliinilla.
