MB B W246 sumuvalojen päällelaitto?
Miklemol
Viesti Kirjoittaja Miklemol »
Uutena omistajana ihmettelen että miten tuosta 2012 vuoden autosta saa sumuvalot päälle. Koelaudassa ei ole kuin takasumuvalon painike? Auttakaa tyhmää vai onko nuo sumarit vain koristeena. Tuossa mallissa pyöreät sumarit
Viimeksi muokannut Miklemol, To 04.12.2025 13:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Huttiainen
Re: MB B W256 sumuvalojen päällelaitto?
Mikä mersu on W256? usein sumuvalot saa päälle mersuissa vetämällä valokytkintä.
2007 R 320cdi
Miklemol
Re: MB B W246 sumuvalojen päällelaitto?
Sori siis W246 ja ei tuossa tosiaan ole tuota vedettävää katkaisijaa..
Huttiainen
Eipä ole tuttu korimalli, mutta ilmeisesti pitäisi olla erillinen kytkin etusumuvaloille (Käyttöohjekirjastahan tuo selviäisi.) Jos tässä on jälkiasennetut valot tai katkaisija vaihdettu?
2007 R 320cdi
Miklemol
Nyt tässä kun katselee muita myynnissä olevia niin ei ole niissäkään tuollaista katkaisijaa ja huomasin että muutamassa oli ns kahdet pyöreät sumarit alhaalla, eli taitaa olla päivänajovalot, mutta eivät näköjään päällä missään asennossa
Kai siihen autoon on ohjekirja? Ei ole tuttu malli mutta tuossakin varmaan vaihtoehtoina perinteiset erilliset etusumuvalot tai ei mitään etusumareita tai sitten älykkäämmät ajovalot joissa integroituna sumuvalotoiminto (käynnistyy nopeudesta riippuen kun takasumarit on kytketty päälle).
Miklemol
Joo ohjekirjassa maininta että sumuvaloille oma katkaisija, joten ei nuo siis ole sumuvalot. Oletan että päivänajovalot, mutta eivät kyllä millään pala missään asennossa. Näyttää myös olevan ihan alkuperäiset sillä melkein puolessa myynnissä olevista on nuo samat. Ajattelin jos täällä olisi joku omistaja joka osaisi auttaa
Itse lataamani ohjekirja kyllä sanoo että sumuvaloille on katkaisija tai sitten ei ole.
Olisiko tietoa mistä autosta tarkalleen kyse, rekkari tai runkonumero?
Miklemol
Moi, katsoin noita nettiauton ilmoituksia ja jokaisessa MB B mallissa 2012 eteenpäin missä on pyöreät valot puskurissa niin ei ole tuota katkaisijaa, eli eivät ole siis sumarit. Taitaa olla päivänajovalot, mutta mistään niitä en saa päälle. Kyseisessä autossa myös tavalliset halogeenivalot.
Aika pieni vaiva olisi kertoa auton rekisteri- tai valmistenumero jolla nämä jutut selviää ja jää turha arpominen pois.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mulla oli jossain w204:ssä sekä sumuvalot ja päivänajovalot sellaiset pyöreät. Ei taida olla ihan yleistä.
Mutta jos ne päivänajovalot ei toimi missään asennossa niin on ihme. Onhan katkaisija "auto" asennossa eikä kukaan ole käynyt pakottamassa jostain (start/vediamoa mahdollisesti) oikeita ajovaloja päälle ?
Star:illa voisi testata saako nuo edes sitä kautta päälle, samalla selviäisi miksi niitä kutsutaan :-)
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Miklemol
ja tuossa rekkari KUH-422
Eemelicdi
https://www.lastvin.com/vin/1735zAJe9n7O2myMQ
257 Round Led daytime running lights
Eli ne on päiväajovalot. Olisko ne vaan rikki jos ei auto asennossa toimi kirkkaalla säällä. Sehän tarkoittaa että sulla ei pala sitten mitään valoja automaatti asennolla.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Miklemol
Kiitos tiedosta, palaa ihan normaalisti kaikki valot automaatti asennossa
jamo
Viesti Kirjoittaja jamo »
Eli vaihtuu pimeyden mukaan normaali ajovalot päivävaloille?Mittaristossa syttyy vihreä valojen kuva, en muista kumminpäin se on oliko se silloin kun on normi valot päällä ja sammuu aina kun vaihtaa automaattisesti päivävalot päälle
x_ismo
Eikö se niin ole tuossakin mallissa että kun päivänajovalot on käytössä niin mittaristossa ei ole mitään merkkivaloa vaan virheä (lyhyiden) merkkivalo syttyy kun oikeat ajovalot menee päälle ?
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
x_ismo kirjoitti: La 06.12.2025 15:08 Eikö se niin ole tuossakin mallissa että kun päivänajovalot on käytössä niin mittaristossa ei ole mitään merkkivaloa vaan virheä (lyhyiden) merkkivalo syttyy kun oikeat ajovalot menee päälle ?
2013 W176 A180 toimii just noin, automaattiasennossa.
Mutta, meilläkään en ole saanut sumuvaloja mistään päälle, vaikka on katkasisijat sekä etu että takasumuvalolle. Takasumuvalo toimii. Pitää vielä uudelleen katsoa...
1991 MB 190E projekti
2011 C-mallin ILS valoissa päiväajovalojen automaattinen vaihtuminen "oikeisiin" valoihin on havaittavissa myös siitä että mittariston taustavalot syttyvät. Sumuvaloille on yksi katkaisin ja siitä syttyy takasumuvalo ja samalla ajovalojen kuvio muuttuu sumuvalomaiseksi.
Mutta, mikä malli onkaan niin pitäisi siitä vikailmoitus tulla näyttöön jos jokin valo on pimeänä, ellei ole sepitetty jotain ylimääräistä ?
dealer kirjoitti: La 06.12.2025 18:38 2011 C-mallin ILS valoissa päiväajovalojen automaattinen vaihtuminen "oikeisiin" valoihin on havaittavissa myös siitä että mittariston taustavalot syttyvät. Sumuvaloille on yksi katkaisin ja siitä syttyy takasumuvalo ja samalla ajovalojen kuvio muuttuu sumuvalomaiseksi.
Ei olisi pitänyt sekaantua tähän ketjuun kun kirjoitin heti puutaheinää. Etusumuvaloille ei ole katkaisijaa W176 mersussa, on vaan takasumuvalon kytkin ja voihan se jopa tehdäkin noita juttuja mitä dealer mainitsi. Ainakin mittarivalojen kirkkaus vaihtelee ja vihreät merkkivalot lisääntyy kun ulkona pimenee ja ajovalot menee päälle.
