Sprinter w906 eberi/sulakkeet
Muuzikko
Viesti Kirjoittaja Muuzikko »
Itsellä 2008 vuoden Sprinterissä eberi mennyt mykäksi.
Ei katkaisimesta tapahdu mitään. Ei edes ajastinta saa näyttöön näkymään. Kyseessä monitoimiohjauspyörällä
varustettu malli. Sulakkeita olen ensin miettinyt jos katsois läpi.
Onko tässä w906:ssa sulakkeet miten tuossa Eberissä? Kun sulakekaaviota käynyt läpi ja niissä paikoissa missä kaavion mukaan pitäisi olla joku lisälämmittimeen liittyvä sulake ei ole mitään. Ainut mikä löytyi oli kuskinpenkin alla kohdassa F55/5 numerolla 26 oleva sulake joka kaavion mukaan on Vesikiertoinen lämmitys. Onko tässä muita sulakkeita mitä tarkistaa? Auto tuotu Hollannista ja eberi on tehdasasenteinen.
Tukala
Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Re: Sprinter w906 eberi/sulakkeet
Viesti Kirjoittaja Tukala »
Muuzikko kirjoitti:Itsellä 2008 vuoden Sprinterissä eberi mennyt mykäksi.
Onkos jakkaran alla , (olikos ne nyt) kolme sulaketta "erillään" muista?
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
Sippaat
Viesti Kirjoittaja Sippaat »
Eihän kellään olis sulakekaaviota Sprintteriin?
Auto on w906 313 2007.
Eberi mykkä, mistä löytyisi sulakkeet?
Katkaisijassa ei pala minkään näköisiä valoja eikä siitä tapahdu mitään muutakaan.
Sprinter 316 -00
Guntheri
Viesti Kirjoittaja Guntheri »
Löytyikö vikaa, näin muutaman vuoden aikana. Nyt minulla sama vika😁
Keväällä pelitti mutta kesän käyttämättä ja nyt ei mitenkään päin
amamb
Viesti Kirjoittaja amamb »
ja mulla sama homma. etsin niitä sulakkeiota ja löytyi Haynesista, että 13 sulake ilmeisesti kuskin jaloista. Mulla tätä ei ollenkaan paikoilaan. Ja sitten 26 ja 27 kuskinpenkin alta... näistä mulla vaan 26 paikoillaan ja 27 tyhjä. Eikä ebiri vastaa vaikka noihion laitoin sulakkeet. Kokeilin myös testerillä etsiä vikaa... ilmoittaa, että laitetta ei ole. löytyy laite kyllä fyysisesti.
LL79
Viesti Kirjoittaja LL79 »
Ihan omasta kokemuksesta veikkaisin, että eberiltä on "aivot" mahdollisesti sökönä.
Sellainen ero, että omaani sai kyllä Icarsoft MB 2.0 testerillä yhteyden ja ilmoitti oikosulusta.
Avasin laitteen ja lähetin "aivot" huoltoon Sercapille, siellä on muistaakseni joku juotos mikä yleisesti pettää hapettuu tms.
Lisäksi vaihdoin puhallinmoottorin, sen sai virtamittarilla testattua, että oli oikosulussa.
MB Sprinter 906 216 CDI 2.2 Diesel OM651(163 hv / 120 kW) -2012
