Vikakoodi P227100 mikä voisi olla vikana?
Auto on GLC 300e 2021 35 000km. Moottorin vikavalo syttyi ja vikakoodin luku tuotti P227100 "signal oxygen sensor 2 is shifted towards rich.". Eli ilmeisesti katalysaattorin jälkeinen lambda mittaus on "rikas".??
Mittasin molemmat anturit lambda 1 = 3,5 ohm ja 2 = 3,6 ohm.
Myös seuraavia mittauksia tehty.
Lambda control, upstreame 0.98 (virtapäällä), 0.95 - 0,99 (tyhjäkäynnillä) ja 0.93 - 0.98 (kierrätys)
Lambda control, downstream 0.00 virtapäällä), 0.98 (tyhjäkäynnillä) ja 0.98 - 1,08 (kierrätys)
Signal voltage of component G3/2 oxygen sensor UPSTREAM 1,49V (virtapäällä), 1,48V - 1,50V (tyhjäkäynnillä) ja 0,98 - 2,74V (kierrätys)
Signal voltage of component G3/2 oxygen sensor DOWNDTREAM 1,60V (virtapäällä), 0,76 - 0,80V (tyhjäkäynnillä) ja 0,10V - 0,95V (kierrätys)
Olisiko hyviä neuvoja vian löytymiseksi? Ovatko lambdat kunnossa?
Kirjoita viesti
Kirjoita viesti
Re: Vikakoodi P227100 mikä voisi olla vikana?
nollaa koodi ja katso jos tulee takas. Ei noin pienillä kilometreillä pitäs olla sensori vikaa. Ai niin mikä vikakoodinlukija . tuo koodi ei ehkä kuulu mersuun alkuunkaan
Viimeksi muokannut slaikka, Su 11.01.2026 17:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CLK 320
Sprinter 907
SLK 172
Sprinter 907
SLK 172
Ei suostu poistamaan vikaa.
Viimeksi muokannut Kalevi74, Ma 12.01.2026 16:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ja vikakoodinlukija on TUHA, Mercedes
Vika edelleen päällä, eli vikakoodi ei poistunut missään vaiheessa.
Pakoputkeen kondensoitunut vesi voi rikkoa noita antureita. Käyttäisin autoa starin päässä se osaa luultavasti ihan ohjatulla testillä varmistaa sensorivian.
Sensorivialta kuulostaa koska ykköslambdan mukaan auto ei käy rikkaalla.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Kiitos Eemelicdi vastauksesta, eli epäiletkö että kyseessä olisi katalysaattorin jälkeinen anturi. Onnistuisiko testaaminen uudella anturilla (ilman että vanhaa poistaa putkistosta), kytkisi liittimen ja katsoisi muuttuuko tilanne? Mikä muuten on mainitsemasi stari?
Päivitys tilanteeseen.
Tänään oli tarkoitus vaihtaa lambda 2, mutta ennen vaihtoa käytin hetken autoa ja kokeilin vikakoodin poistoa. Yllätyksekseni vika poistui. Olisiko voinut olla likaa/kosteutta putkistossa? Seurataan tilannetta.....
Star on mersuihin tarkoitettu diagnostiikkalaite. Se kertoo vikakoodin ja sen jälkeen vielä opastaa että miten viallinen komponentti todetaan oikeasti vialliseksi.
Mutta jos vika nyt poistui nollaamalla niin ajelisin vähä aikaa ja seuraisin uusiutuuko vika. Sillä 2 lambdalla tarkkaillaan lähinnä katalysaattorin kuntoa.
Tuohon irtaallaan testaamiseen en osaa sanoa mitään.
Kiitos avusta, näin toimitaan.
