CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
Re: CDI,n ohjelmointi, halpaa, huijausta, vai customia
Käyttäjä simppa80 on oulun kuppeessa. Edelliseltä sivulta löydät.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
paljo w211 om646 2003 suuttimet kestää pyytää soppaa meneekö 110mm3? vielä ajettu vähä hyvässä kunnossa
Niissä voi tuohon ikään olla jo monenlaisia ja -kokoisia suuttimia, sekaisinkin.
Ruiskutusajan pituus noin 4000rpm kohdalla ratkaisee asian.
Kaikki yli 1,5ms ylimenevältä ajalta aiheuttaa vaan runsasta savun muodostumista.
Ruiskutusajan pituuen näkee suutinkartasta.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Tulipas taas harvinaisen huono vastaus.tuikku kirjoitti: ↑Ke 04.02.2026 22:36 .
Vakionahan siinä on kovin pienet suuttimet.
Mutta max polttoaineen ruiskutuspainetta lisäämällä 1600bar => 1800bar, lisääntyy todellisen syötön määrää ~15milliä.
MAX 1,5ms/4000rpm on kuitenkin syytä pitää mielessä, se on kampiakselilla 36 astetta.
... No joo, periaatteessa ruiskutuspaineen lisääntyessä, ruiskutettavan polttoaineen pisarakokokin pienenee ja palaminen nopeutuu. 1,5ms on kuitenkin hyvä pitää mielessä
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
eli suomeks riittääkö vai ei ja mulla on paineet nostettu 1800bar
Pitää kopioida aika-akseli 1600bar kohdalta, kun paineen nostaa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
paljo w211 om648 vakio ahdin kestää, millasilla paineilla porukka ajelee?
Suomeksi, lasket paljonko ilmaa menee sisään tuolla virtauksella ja sun moottorin tilavuudella ja käytetyllä moottorin kierrosluvulla.
Missä kohtaa kierroslukua mennään yli kartan virtauksesta halutulla paineella siinä kohtaa sun ahtimen raja on.
Sen parempaa vastausta ei voi antaa, jos kertoo että ahdin kestää x määrän painetta se on vale kun ei tiedä paljonko menee ilmaa.
Kyse on ilmamäärästä ei paineesta, paljonko ilmaa tarvitset että haluttu polttoaineen ruiskutus määrä palaa?
Jos et tiedä niin suosittelen opettelemaan edes perusteet miten haluttu ilmamäärä lasketaan ennen kuin kyselet paljonko ahdin kestää.
Ahtopaineen maksimia ei määrää muu kuin turbiinin kierrosluku, kunhan ei mennä yli niin ei ongelmaa.
Vanha gt20 kesti aikansa 2.2bar ahtoja kunhan ei isoilla kierroksilla sitä pyytänyt.
Ja jos pelottaa että jotakin hajoaa on parempi olla virittämättä, jos lompakko ei kestä räjäyttää konetta niin ei kannata edes aloittaa.
Näinhän se on.
Amerikan tyyli on ilmoittaa ilman määrä meille outona, lbs,nä.
Mutta siihen on helppo ratkaisu, joka ei ihan tarkalleen ole totta, mutta riittävän lähelle kuitenkin.
1lbs = 10hv.Eli 20lbs = 200hv, jne,jne.
Euroopassa, autojen ohjelmissa, virtaus on usein kg/h.
Hiukan parempilaatuiset testerit osaa kertoa sen jo suoraan, mitä se on mg/isku.
Siitä, minkälaisiin syöttömääriin se riittää mg/isku, voi laskea kaavasta :
ilman määrä (mg/isku) x 14.7 x Lambda (1,1 on savuton) = max syöttömäärä milligrammoina. Kuutiomilleiksi /~0,85 .
Ahtimen tulee olla mielestäni mielummin naftisti mitoitettu haluttuun tehoon nähden.
"Varulta" isommasta ei ole, kun harmia.
Hyvässä kompurakartassa on laajuutta, huono nousee kapeana pystyyn.
Max paine ei useinkaan merkitse max tuottoa ja kuitenkin tuotto on se tärkein, itseasiassa hapen määrä.
Näinhän se on.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Onko vielä näitä om654 w213 300d (ei siis hybridi malli) softailtu? Pääseekö reippaasti yli 300hv?
Pääsee
Pääsee
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Kahvipaussi
- Sisäänajossa
Mitenkäs facelift 213 0M654. Joko saa yhteyden ohjaimeen.
No, kun esivallan suhtautuminen on nyt mitä on, niin mittailupolitiikkakin on ollut vähän alamaissa.
Mutta sanotaan nyt, että jotain +400 saattaisi tulla.
300,nen näyttäisi olevan sama auto,kun 350,nen.
Faseliftin luku ja lukituksen purku on ihan oma lukunsa, en ole vielä yrittänytkään.
Liian hankalalta vielä vaikuttaa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tuikku kirjoitti: ↑Pe 31.07.2026 19:12No, kun esivallan suhtautuminen on nyt mitä on, niin mittailupolitiikkakin on ollut vähän alamaissa.
Menikö nyt moottorikoodit tms sekasin, 4sylinterisestä om654 tuplaturbosta kuulostaa aika rajuilta lukemilta
No vähän hurjalta kuulostaa, ja joko se teho mitataan oikeasti eikä teoriassa?
No, sekaisinhan tuossa mottorit meni.
Olin itse siinässä suorassa kuutosessa.
Faceliftistä ei ole vielä mitään kokemusta.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Sekaisinhan mulla ne moottorit meni tietysti.
Semmoistakin saattaa sattua.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Kysymys DPF:n poltteluun ja Tuikun softaan liittyen.
Om642 231hp, EGR off ja MAF off eli map-ohjattu softa. Autolla ajettu 275tkm, tuikun softa ollut muistaakseni 2v ja toiminut ongelmitta. Ei mitään vikakoodeja starilla.
Starin mukaan autossa on useita epäonnistuneita polttoja, ja syy kaikissa oli edellisen polton epäonnistuminen, ja poltto keskeytyi virtojen katkaisuun. Pisin epäonnistunut poltto oli 36min, joka oli ajoa maantiellä, mutta poltto jäi silti kesken. Ei mitään vikakoodeja.
Paikallaan käydessä täyttöaste 25%, mutta kaasua painaessa täyttöaste nousee 40-45%, ja tippuu taas 20-25%, kun kaasun vapauttaa. Autolla Starin kanssa ajaessa täyttöaste vaihteli 25-50% välillä, noki nousi ja laski ajon aikana 1.3-1.9g välillä (tyhjäkäynnillä ennen lähtöä 1.3g, nousi ajon aikana 1.9 ja laski 1.7) vaikka poltto ei ollut päällä. Ajelu oli pääasiassa motaria 80-100kmh. Kaikki anturitiedot Starin mukaan ok, paine-eroanturi Bosch vaihdettu 2022.
Ainoa asia mikä ihmetytti oli lämpötila-anturien reagointinopeus. Ennen turboa oleva anturi B19/11 reagoi nopeasti, kun painoi kaasua, kiihdytti tai moottorijarrutti. Ennen dpf oleva lämpöanturi B19/9 reagoi kiihdytykseen, kaasun painamiseen ja moottorijarrutukaeen huomattavasti hitaammin. Jos turbon anturi näytti vaikka 350 kiihdytyksessä, dpfn anturi 200, mutta noin 3-6 sekunnin kuluttua kummatkin olivat 350. Moottorijarrutuksessa turbon anturin lämpö tippui nopeasti 400->200, dpfn anturi huomattavast hitaammin tuohon 200 asteeseen. Starittaja ei omien sanojensa mukaan ole koskaan nähnyt noin hidasta reagointia ja tuollaista eroa reagointinopeudessa anturien välillä. Molemmat anturit näyttävät kyllä about samaa lämpöä tyhjäkäynnillä ja tasaisessa ajossa.
Voisiko tuo jälkimmäinen anturi olla rikki, eikä vaadittavaa lämpötilaa saavuteta, ja poltto katkeilee sen takia? Auto toimii tosiaan muuten hyvin, välillä auto vaan haluaisi jatkuvasti polttaa pönttöä, seuraavana päivänä voi ajella 100km eikä polttoa suoriteta. Tuo jatkuvasti muuttuva täyttöaste kyllä ihmetyttää.
S212 E350CDI 4Matic 2009
Softassahan voi olla virhekkin. tuohon aikaan olin vielä leikkausjonosssa ja jouduin syömään huomattavia määriä lääketttä useita kertoja päivässä, jotta pysyisin edes jollain lailla toimintakuntoisena.
Polttotapahtumia on erilaisia, riippuen siitä, mikä sen laukaisee.
Hiukkassuodattimen eropaineanturin laukaisema poltto tarvitsee noin 600 asteen lämpöjä onnistuakseen.
Kun egr otetaan pois toiminnasta, on kaikki moottoriin menevä ilma puhdasta ulkoilmaa ja jos kaasupoljinta ei paineta -> ei ole palotapahtumaa eikä pakosarjaa kuumenneta, vaan viilennetään .
Lähes kaikki dieseli mersut on paineohjattuja.Ihan luontojaaan.
Tule käymään, katsotaan se softa ja korjataan, jos on tarvis.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Tarkka aika on 2023-2024 vuodenvaihde, kun olet tuon softan tehnyt. Seurailen miten tuo auto nyt toimii, kun tähän asti tuo poltto ei ole ollut ongelma. Mikäli tuosta tulee jotain ongelmia, voinko lähettää ecun sinne postilla? Itselläni on toinen ecu, minkä saan autoon väliaikaisesti kiinni.
