P026654 virhekoodi
peeve
P026654 virhekoodi
Viesti Kirjoittaja peeve »
Elikkä om651 cla kyseessä
P026654 Sylinterin 2 käyttöparametrien perusasetuksessa on toimintahäiriö. Kalibrointi puuttuu. Onko kellään kokemusta tästä, pystyykö Starilla kalibroimaan?
slaikka
Re: P026654 virhekoodi
Viesti Kirjoittaja slaikka »
jos hyvin käy niin letkuvuoto, tai sitten kalliimpaa kun menee injektori vaihtoon
CLK 320
Sprinter 907
SLK 172
peeve
slaikka kirjoitti: Su 08.02.2026 18:56 jos hyvin käy niin letkuvuoto, tai sitten kalliimpaa kun menee injektori vaihtoon
Ei ainakaan vuotoa näy missään, kalibrointi koodit kyllä suuttimella näkyy Starilla ja uudestaan laitoin ne mutta vika tulee silti, ei toi hirveen kallis ole suutinta vaihtaa reilun 100e korjattu. Eli suutin vikaa sinun mielestäsi
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
varmaan viittaa niihin painekalibrointeihin, ei suuttimen koodaukseen...
peeve kirjoitti: Su 08.02.2026 18:24 Elikkä om651 cla kyseessä
MiHe kirjoitti: Su 08.02.2026 19:23 varmaan viittaa niihin painekalibrointeihin, ei suuttimen koodaukseen...
Siihen(yli päättän kannattaa katsoa mitä testeri ehdottaa jatkotarkistuksia/korjauksesksi)
Ja jos ne ei pysy edes varmasti ehjällä suutimella,
sekä auto on sorkimaton,
ko suutin ylös(no oikeastaan ennen sitä uutta suutinta)
kameralla kurkistus sylinteriin niin näky vialinen mäntä, muutoksi männän päässä, halki,
jos olisikin suutimen kalibrointi koodista ja se pysy onistuneen talenuksen jälkeen,
ecu vika/talenus ei onnistunut
peeve
Suutin vaihdettu, sylinterien paineet kunnossa ja vika ei poistu, auto kyllä rupesi toimimaan normaalisti suuttimen vaihdon jälkeen.
Ei anna moottorin häiriövaloakaan, mutta Starilla vika näkyy ja palaa heti vikapoiston jälkeen.
Olen käyny kaikki testit mitä se vianselvitys pyytää ja testit ok. Kyllä sormi lipsahtaa suuhun tässä vaiheessa
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Onko varmasti uudesta suuttimesta kalibrointikoodi syötetty ECU:un?
peeve
On joo tarkastettu useaan otteeseen 🤣
peeve kirjoitti: Ke 18.02.2026 09:18 Suutin vaihdettu, sylinterien paineet kunnossa ja vika ei poistu, auto kyllä rupesi toimimaan normaalisti suuttimen vaihdon jälkeen.
Ja paine alue sovitukset on onnistunessti tehty (luku kasvanut) ?
peeve
On tehty en vaan muista yhtäkkiä lukuja
peeve
Ajoin kaikki suuttimen koodit uudelleen, niin nyt näyttäisi toimivan, kun vika ei tule enään uudelleen.
Kädet ristissä että vika olisi tässä.
