Sprinter W903 OM602 DE29LA tehoton
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
Mihinköhän hävisivät vanhuksen tehot? Kone on vain yksinkertaisesti tehoton, ei tahdo 100km/h kulkea milläään. Mitään vikaan viittaavaa ei ulospäin ei näy, eikä Starilla saa yhteyttä vehkeeseen. Tosin ei kai tuo HHT-WIN kai paljoa kertoisikaan. Mitkä noissa on yleisiä ongelmia?
Re: Sprinter W903 OM602 DE29LA tehoton
Kertoo se jotain, useimmiten muistaakseni "P1470" :D
Tarkista ahtoletkut ja alipaineletkut konetilasta.
Ja seuravaksi yleisin mitä kertoo on se suutin mihin menee johto,
jos testerillä ei saa yhteyttä niin yleensä jostain puuttuu sähköä,
sulake palanut tms
Motti M
Palataan nyt asiaan kun muistetaan. Eli vika oli johdollisessa suuttimessa (neulanliikeanturi). Kertaan oireet: totaalinen tehottomuus ja huono käynnistyvyys mutta vikavalo ei ollut päällä. Savutuskin oli suurempaa. Kaikki viat ehdotetut viat suljin pois ja viimeiseksi (kalleimmaksi) viaksi jäi neulanliike anturi suutin. Kokeilin jopa 100ohm vastusviritystä, mutta sekin oli yhtä tyhjän kanssa. Onneksi suuttimen sai europpasta vielä alle 400e, mutta kallishan tuo oli. Kiitos neuvoista auttajille.
