Miten toimii EQA:n karttapäivitys
Petteri Kivimäki
Hellurei!
Ostin perjantaina EQA:n vuodelta 2021. Hieno auto ja hyvän tuntuinen. Italiasta tuotu 2022. Talviajoon ja akun esilämmitykseen liittyen ryhdyin tutkimaan Navia ja huomasin Suomen osalta kartat vanhentuneiksi.
Kysyin Wetteriltä Navin päivitystä ja sain ohjeet:
- Osta karttapäivityspaketti 159€
- Aktivoi se
- Auto päivittää itsens kun se seuraavan kerran käynnistetään
Samaa sanoi palvelusta saamani kuitti.
Nuo suoritettu, auto ei ilmoita mitään Navin karttojen päivittämisestä eikä mitään näkyvää myöskään tapahdu. Navi ei kumminkaan löydä navigoitavaksi kohteeksi esimerkiksi Neste Pihtipudas Niemenharjua, jolla huomenna olisi aikomus autoa ladata.
Osaatteko sanoa, mistä minä tiedän onko auto ylipäätään päivittänyt Navin karttoja vai aikooko edes päivittää? Tai onko tuo ostamani Online karttapäivityspaketti edes oikea, kun Mersulla tuntuu olevan puoli tusinaa myytävää navigoimiseen liittyvää pakettia?
Mercedes Benz appi iPhoneen kyllä tunnistaa, että Pihtiputaalla on latausasemia ja jopa Niemenharjun.
Viimeksi muokannut Petteri Kivimäki, Ma 09.02.2026 17:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EQA 250 2021
Re: Miten toimii EQA:n karttapäivitys
Saattaa kestää pitkään että auto saa sen päivityksen ladattua. Ehkä kannattaisi Saksan/Ruotsin/UK-sivuilta ladata ja siirtää tikulla?
Petteri Kivimäki
^ Jeesaatko snadisti kertomalla miten tikulla siirto onnistuu?
Ei ole sähköilyautoilu tyhmien miesten hommaa. Eikä humanistien. Vaatii raakaa älyä.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki kirjoitti: Ma 09.02.2026 17:42 ^ Jeesaatko snadisti kertomalla miten tikulla siirto onnistuu?
Vähä-älyinenkin pärjää jotenkin kun tarpeeksi sohlaa niin saattaa lopulta onnistua, viittaan omaan kokemukseen.
Onkohan noille maakohtaisille sivuille asetettu jotain uusia automaattiohjauksia vai oliko omat keksit syyllisiä mutta kirjautuminen UK-etusivulle ei onnistunut, kokeile vaikka:
https://www.mercedes-benz.co.uk/passeng ... vices.html
Oikealta ylhäältä kirjaudu mercedes tilille tai luo tili jos ei aiempaa ole. Sieltä pitäisi löytyä karttatietojen lataaminen omalle autolle. Itse joudun oikeata sivua aina hakemaan. Jotkut lataa kerralla koko Euroopan kartat mutta minulla ainakin enemmän tökkinyt jos lataa ison alueen kerralla. Kartta näyttää mitkä alueet ei ole ajantasaisia eli päivitys saatavilla.
Joskus tuolla oli myös ohjaus Suomen sivuille ja piti selaimella pakittaa niin pääsi taas sikäläisillä sivuilla eteenpäin.
Voin etsiä tarkemman ohjeen sivustolle tarvittaessa tai joku jolla muisti pelaa voi lisätä tänne.
Petteri Kivimäki
..en uskonut hetkeäkään, että tikulle lataaminen onnistui; enkä ollut väärässä.
Sain vielä kahlattua läpi saksankielisen karttalataussivuston, mutta Mercedes Me Download Manageria ei sitten saakaan auki, että saisi asennettua asennusohjelman muistitikulle, jolta pitäisi saada asennettua autoon ohjelmisto.
Miten en yhtään ihmettele, ettei Saksa voittanut toista maailmansotaa, saati käynyt kuussa. Ei voi olla näin vaikeaa yhden karttatietokannan asennettua. :mrgreen:
EQA 250 2021
mamajane
Viesti Kirjoittaja mamajane »
Sovelluksesta pitäisi myös näkyä auton langattomat päivitykset. Euroopan kartat näyttävät päivittyvän pari kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Kevään päivitys tulee yleensä helmi-huhtikuussa, mutta pitäisihän tuon päivittää toistaiseksi viimeisimmät kartat muutamassa päivässä palvelun aktivoinnin jälkeen.
EQB 300 4Matic -23
Ex: S204 200 CDI -13
Ex: W124 230E -88
Petteri Kivimäki
No niin, nyt ollaan saksankielisten seikkailujen jälkeen tässä vaiheessa, eli asennustikku valmistuu. Hajuakaan ei ole mitä autossa pitää tehdä, pl mihin tikku laitetaan..
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
..ei kai auta muu kuin mennä ja tunkea autoon tuo. Sipsu pitää kusettaa ensin.
Wetteri muuten ilmoitti ei-oota navin karttojen päivitykseen. Tämä pitää siis tavallisen suorasormi-mulkosimmun tehdä ihan itse, mikä on ymmärrettävää, kun se latausprosessi lähtee maksamalla rahulia ensin, eikä vikaks.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki kirjoitti: Ma 09.02.2026 21:26 ..ei kai auta muu kuin mennä ja tunkea autoon tuo. Sipsu pitää kusettaa ensin.
Wetteri muuten ilmoitti ei-oota navin karttojen päivitykseen. Tämä pitää siis tavallisen suorasormi-mulkosimmun tehdä ihan itse.
Muistitikun kun laittaa USB-porttiin niin mankan pitäisi ilmoittaa saatavilla olevasta päivityksestä. Kaikki USB-portit ei välttämättä käy tähän.
Oma kokemus over-the-air karttapäivityksistä on vähän sellainen että päivitykset tulee mutta kestää. Päivitykset tulee vain "omalle alueelle", omassa autossa näyttää tulevan vain eteläiseen Suomeen, Pohojois-Suomen (kirjaimellisesti auton mukaan) kartat ei päivity automaattisesti. Jos haluaa varautua ulkomaan reissuun niin matkan kartat kannattaa ladata etukätten. En mitenkään ymmärrä miksi Veho ei halua että omistajat tekee päivityksen itse halutessaan sen sijaan että autovalmistaja maksaa tuon datasiirron (kyllä se maksu riippuu kokonaisdatavolyymista). Tietenkin hyvä että automaattipäivitys on olemassa ja toimii taustalla.
Veho muuten panttaa myös ohjainlaitepäivityksiä, lähinnä MBUX:iin tulee USA:ssa koko ajan lisäyksiä/korjauksia mutta ainakaan sovelluksen tai auton ilmoitusten mukaan vain 214-koriseen.
miika85
Viesti Kirjoittaja miika85 »
Tein tuon saman päivityksen vloppuna tuohon EQE:hen, autossa oli -24 vuoden kartat ja ei mitään meininkiä ainakaan ollut että olisi automaattisesti päivittynyt, laitoin koko kartan n.51GB ja päivityksen jälkeen näkyi että kaikki kartat olivat nyt tämän vuoden versioita v.26
Petteri Kivimäki
..ja autohan ei tietenkään reagoi mitenkään tehtyyn ja asentajan tarkastamaan usb-c -tikkuun, ei millään kolmesta portista.
Anteeksi kielenkäyttöni, mutta miten ne kehtaavat myydä tällaista paskaa? Ei näin hankalasta ja kummallisesta palvelusta kukaan halua maksaa 159 euroa..
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Kokeilin ladata pelkästään Pohjoismaat -päivitys. Ei toimi. En ymmärrä miksei tämä näin toimi, koska asennusohjelma vielä tarkistaa muistitikun, joten ei muistitikun alustamisestakaan voi olla kiinni.
Harvinaisen ikävää, ettei tällaista palvelua voi ostaa Wetteriltä, koska omin voimin tuollainen täydellinen välinpitämättömyys auton suunnalta on tekemätön paikka. Toisaalta ei tämmöinen hanurin repiminen niillekään herkkua olis.
En ole varma, johtuuko tilaamastani 159€ palvelusta se, että nyt Mercedes Benz -appin reittivalinta kyllä tunnistaa ihan Pihtiputaankin ja siitä onnistuu tiedon lähettäminen Naville, joka itsenäisesti kieltäytyy oivaltamasta, että Pihtiputaalla todella on Niemenharjulla laturi, jossa voi ladata.
Parempi tämä appi lopulta on, kuin tuo perinteisen kamala Mercedes Navi. Niillä on joku sindelfingeniläisten molopäitten suku suunnittelemassa, niin hirveitä ne on aina olleet..
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
No niin, ei kun leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
Hei Petteri
Kiitos selventävästä viestistäsi.
Online karttapäivitykset päivittävät automaattisesti sen markkina-alueen kartastoa, mihin kyseinen ajoneuvo on valmistettu, eli sinun tapauksessasi Itävalta, Sveitsi, Liechtenstein, Italia, San Marino, Vatikaani ja Malta.
Koska Suomessa ei ole käytössä Mercedes-Benz verkkoportaalia, karttoja ei voi päivittää itse. Muut kartta-alueet saa päivitettyä ainoastaan valtuutetussa Mercedes-Benz liikkeessä.
Hei Petteri
Kiitos viestistäsi.
Kyllä, mikä tahansa valtuutettu Mercedes-Benz liike voi tehdä karttapäivityksen. Suomen karttojen päivittäminen on tietojeni mukaan veloituksetta, jos asiakkaalla on aktiivinen Online Kartta päivitys. Voin laittaa yhteydenottopyynnön mainitsemaasi liikkeeseen ja he ovat sinuun yhteydessä varmistaakseen ettei päivitys maksa ja sopiaksesi ajankohdan päivitykselle?
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki kirjoitti: Ma 09.02.2026 23:06 Kokeilin ladata pelkästään Pohjoismaat -päivitys. Ei toimi. En ymmärrä miksei tämä näin toimi, koska asennusohjelma vielä tarkistaa muistitikun, joten ei muistitikun alustamisestakaan voi olla kiinni.
Kokeilitko laittaa tikulle jotain mediaa, tunnistaako mankka sen, vaikka jotain mp3:sta. Millä formaatilla muistitikku oli alustettu? Ohjekirjasta kannattaa tarkistaa mitä formaatteja auto tukee. Kuinka suuri USB-tikku oli? Saattaisi olla liian suurikin.
Tuo auton alkuperäinen kotimaa olisi pitänyt hoksata mutta veikkaisin että sen saa muutettua. Merkkikorjaamomiehet täällä varmaan tietää miten. Sen auton kyllä pitäisi silti automaattisesti päivittää kohdemaan kartat jos turistinakin ajaa ulkomailla eli vähän ontuva tuo aiempi kommentti. Oliko kommentti Mercedes Me palvelusta, sieltä yleensä vastataan suhteellisen asiallisesti ja välillä asiantuntemuksellakin, välillä ontuu.
Petteri Kivimäki
DBFI kirjoitti: Ti 10.02.2026 08:17
Tuo viesti tuli Suomen Mersun asiakaspalvelusta, joka kyllä toimi kiitettävän hyvin. Muistitikun pitäisi olla oikeassa formaatissa, sillä Mersun asennusohjelma tarkistaa asennusmedian..eihän siinä tarkistamisessa olisi mitään mieltä jos asennusmedia voisi olla väärin alustettu. Kai. Lisäksi tuolla mainitaan vain, että muistitikun pitää olla "leer", eikä muuta.
Tuon Mersun saksalainen karttaportaali on aika öhhh no jätetään sanomatta, hupaisasti osoite englanniksi, mutta sisältö saksaksi:
https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... nager.html
Siellä on maininta, että Heimregion voidaan muuttaa, mutta manuaalinen asennus ja pälä-pälä. Manuaalinen asennus ei sitten toimi ja asiakaspalvelu ilmoittaa syyksi tuon: Koska Suomessa ei ole käytössä Mercedes-Benz verkkoportaalia, karttoja ei voi päivittää itse.
Ihan ei aukene logiikka, että vaikka auto on rekisteröity Suomeen, niin ostopalveluna ostettavat päivitykset menevät Italian mukaan, kun auto on sinne joskus 4 vuotta sitten myyty. Voisi Mersu tässä asiassa olla vapaan liikkuvuuden Euroopassa tällä vuosituhannella ja yksinkertaisesti toimia niin, että "Jaha, koska auton rekisteröintimaa on muuttunut, muutetaanpas sitten auton kotialue; valitse seuraavista ja päivitä auto -> päivitä uuden kotialueen kartat automaattisesti".
Ei kun ei.. Tämä on sitä saksalaista/eurooppalaista kulttuuria, minkä takia amerikkalaiset IT-jätit on ylivertaisia meihin nähden.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki kirjoitti: Ti 10.02.2026 08:50
Kai se muistitikkusi on kunnossa kun appi sen tarkistaa. Joku täällä kyllä mainitsi että ei luota mersun IT-taitoihin :wink: , minä en ainakaan luota.
Tuo kommentti ettei Suomessa voi karttoja päivittää itse ei tietenkään pidä paikkaansa, olihan tässäkin threadissä (karttojen) päivittäjiä. Veho vaan ei tue tuota päivitystä.
Tuo kotialueen päivittäminen ei ole ihan noin yksinkertaista kun ei haluta että suomalainen autoilija vaihtaa päivittäin aluetta saadakseen koko Euroopan kartat ajantasalle on-line päivityksellä. Joku käyttäjäystävällinen kompromissi siihen varmasti löytyisi jos olisi haluja.
Kai kokeilet ilmaista (Suomen karttojen) päivitystä merkkiliikkeessä? Veikkaan että tulee lista selityksiä miksi ei onnistu, ei ainakaan ilmaiseksi ellei sitten määräaikaishuollon yhteydessä (voivat samalla laskuttaa litran pissapojan nestettä vaikka olisi säiliö kukkurallaan). Takuuaikana laskuttivat jäähdyttäjän nesteestäkin kun oli tehtaalla vajaasti täytetty. Jos tehdas ei tykkää autojen vapaasta liikkuvuudesta EU:n sisällä niin ei Veho ainakaan ja se näkyy kaikessa.
Petteri Kivimäki
Onneksi ei olla Pösön tai Citikan kanssa jäniksen selässä. Kauhistuttaa pelkkä ajatuskin ranskankielisestä asennussivustosta..
:sick:
..tässä toimitaan nyt siten, että Mersun asiakaspalvelusta ollaan yhteydessä KäyttöAutoon Jyväskylään ja pyydetään ottamaan yhteyttä minuun maksuttoman karttapäivityksen kanssa. Siis minulle maksuttoman, kun on tuo karttapäivitys ostettu. Ei niitä karttoja kai joka vuosi päivitetä, joten jos sillä 2024 kartastolla pärjäis eläkkeelle saakka, eli ainakin 10 vuotta.
Edit. 2025 on Pohjoismaitten karttojen viimeinen päivitys V24.0. Minulla on autossani V14.1.
Viimeksi muokannut Petteri Kivimäki, Ti 10.02.2026 10:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
DBFI kirjoitti: Ti 10.02.2026 09:12 Kai se muistitikkusi on kunnossa kun appi sen tarkistaa. Joku täällä kyllä mainitsi että ei luota mersun IT-taitoihin :wink: , minä en ainakaan luota.
Testasin. Alustusformaatti on muistikortin vakio.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Hieman jännitti ottaa toinen ostopalvelu käyttöön, kun ensimmäisen kanssa oli noin takkuista, mutta Applen Carplay toimii upeasti ja Google Maps kuin junan vessa.
Teen jatkossa niin, että käytän Mercedes Benz -apin ohjaamana (joka muuten käyttää Google Mapsia eikä Hereä) Mersun Navia taustalla akun lämmitykseen ja varsinaiseen paikasta toiseen siirtymiseen Google Mapsia.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki kirjoitti: Ti 10.02.2026 09:27 Onneksi ei olla Pösön tai Citikan kanssa jäniksen selässä. Kauhistuttaa pelkkä ajatuskin ranskankielisestä asennussivustosta..
:sick:
Karttojahan päivitetään luokkaa 2-4 kertaa vuodessa. Uudetkin Mersun kartat tahtoo olla vanhentuneita ja vanhemmillakin yleensä pärjää mutta olisi ne on-line päivitykset hyvä saada toimimaan joskus myöhemmin tuon korjaamon tekemän päivityksen jälkeen tai vaihtoehtoisesti tuo tikulla lataaminen.
Oman MBUX-II auton olen päivittänyt NTFS-formatoidulla tikulla mutta en muista mitä latausohjelma tikun formaatista sanoi. Eikö siellä ole yli 4 Gigan tiedostoja, FAT32 ei tue niitä (tässä ladatuissa tiedostoissa tuskin, siitä olisi varmaan tullut herja jos softan tekijä osaa hommansa).
Petteri Kivimäki
Ymmärsin huoltoneuvojan kanssa käymässäni puhelinkeskustelussa väärin, etteikö Wetteri päivittäisi tuontiautojen karttoja - päivittää minulle kartat perjantaina ja seuraavan kolmen vuoden aikana katson välillä onko tullut uusia päivityksiä.
Heimregionia ei heidän mukaansa pysty muuttamaan merkkihuollossa, joten manuaaliseen päivitykseen on tyytyminen.
Kokeilen vielä tehdä asennuspulikan naisystävän PC:llä, vaikka tietokoneen käyttöjärjestelmällä ei Mersun sivuston mukaan pitäisi olla väliä asennustikkua luodessa.
EQA 250 2021
miika85
Petteri Kivimäki kirjoitti: Ti 10.02.2026 06:45 No niin, ei kun leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
Hei Petteri
Hei Petteri
Kiitos viestistäsi.
Oma autoni on rekisteröity suomeen uutena, mutta silti ei koskaan kartta ole automaattisesti päivittynyt, ostin uuden muistitikun ja latasin koko kartan juuri tuosta samasta saksan karttapalvelusta, tikun kun laittoi autoon, auto tunnisti sen ja päivitti koko kartan ja päivityksen jälkeen käynnisti navigoinnin uudestaan.
miika85
Petteri Kivimäki kirjoitti: Ti 10.02.2026 09:36
Tuo käyttämäsi tikun tiedostojärjestelmän muoto on mielestäni väärä. Omassa oli ExFAT ja toinen mikä saattaa toimia on NTFS. Tuo latausohjelma tarkistaa vain sen että se pystyy kartat tikulle lataamaan, mutta ei todennäköisesti ota kantaa siihen hyväksyykö auto tuon muodon.
Petteri Kivimäki
^ Tuo yksi kuva latauksesta herjan kanssa on muuten siitä, kun kokeilin alustaa tikun FAT32-muotoon. Ei tykännyt asentaja. Pahoittelen epäselvää ilmaisuani!
^^ Kartat päivittyvät vain, jos on Online Karttapäivitys ostettu 3 vuodeksi. Latasit PC:llä varmaankin. Voi olla, että Apple sotkee jotenkin..
EQA 250 2021
miika85
Petteri Kivimäki kirjoitti: Ti 10.02.2026 17:05 ^ Tuo yksi kuva latauksesta herjan kanssa on muuten siitä, kun kokeilin alustaa tikun FAT32-muotoon. Ei tykännyt asentaja. Pahoittelen epäselvää ilmaisuani!
itsellä on ostettuna -31 vuoteen asti, mutta silti ei ennen itse asennusta mitään tapahtunut. Käytin Mäcciä tikulle lataamiseen.
miika85
Sen verran kun tuota ennen päivitystä netistä selvittelin, niin joillain sivustoilla luki tuosta että jos ei automaattisesti lähde päivitys käyntiin, niin neuvottiin menemään auton päivitykset valikkoon ja sieltä käynnistää tuo päivitys, jos sielä näkyy että olisi päivitys saatavilla tikun liittämisen jälkeen.
miika85 kirjoitti: Ti 10.02.2026 17:08
Vähän off topic mutta miten olet saanut hankittua päivitykset 2031 asti? Normaalisti jatkoaikaa saa vain kolmeksi vuodeksi.
Kyselitkö koskaan Mersun tuelta miksi over-the-air karttapäivitykset ei toimi?
Hyvä tietää että onnistuit myös Macillä.
miika85
Ovat varmaan tulleet auton oston yhteydessä, auto oli otettu käyttöön lokakuussa -24 ja online karttapäivitykset ja live traffic information näyttävät olevan aktiivisena 25.10.2031 asti ja loput palvelut 25.10.2027 asti.
En kerinnyt tuota vielä mersulta kysyä koskaan, kun sattumalta tuon manuuali päivitys sivuston löysin niin rupesin sitä samantien testaamaan.
Pitää kyllä kysyä noista muistakin päivityksistä, ainakin MBUXIA koskien, onko siihen jotain päivityksiä joskus tulossa.
tahtoomersun
Kyllä Euroopan karttapäivitykset tulee otana automaattisesti, me:stä näkee
W 243 EQB 250 -23
Petteri Kivimäki
tahtoomersun kirjoitti: Ke 11.02.2026 08:57 Kyllä Euroopan karttapäivitykset tulee otana automaattisesti, me:stä näkee
..ja niin kuin kuvasta näkee, ei kyseessä ole "Euroopan karttapäivitys", vaan Euroopasta Tanska, Ruotsi, Norja ja Suomi, eli auton "Heimregion".
159€ maksavan Online Karttapäivityksen mukana automaattisena tulevat siis vaan jostain Sindelfingenin soikiopään aivopierusta johtuen auton alkuperäisen myyntialueen kartat. Ihan kuin niitä autoja ei myytäisi Euroopan talousalueella käytettynä sinne ja tänne.
Muut kuin Heimregionin päivitykset pitää sitten laittaa asennustikulla tai niin kuin omalla kohdallani: käydä asennuttamassa maksutta merkkihuollossa.
EQA 250 2021
