W204 comand unit näyttö
RunkiPetterson
Viesti Kirjoittaja RunkiPetterson »
Moi. Saako kyseistä näyttöä jotenkin auki ilman virtoja? Jostain syystä tuohon comand unittiin eikä näyttöön tuu virtoja niin pääsisi purkaan sen pois ja tarkistettua sulakkeen sen takaa.. konehuoneen 11 ja 26 sulakkeet ehjät.
Re: W204 comand unit näyttö
Siis pre-facelift autosta kyse?
Eikö "mankan" voisi ensin irrottaa? Näytön pitäisi lähteä suljettuna.
RunkiPetterson
Joo pre-face kyseessä. Mankkaa ei pysty irrottaa ensin koska siellä on pari ruuvia tuuletin suulakkeiden takana joten pakko purkaa ne ylhäältä alaspäin.
RunkiPetterson kirjoitti: ↑Ma 02.03.2026 21:21 Joo pre-face kyseessä. Mankkaa ei pysty irrottaa ensin koska siellä on pari ruuvia tuuletin suulakkeiden takana joten pakko purkaa ne ylhäältä alaspäin.
Mutta eikö puhaltimen suulakkeet ole siinä välissä ja ne lähtee ensimmäisenä irti.
RunkiPetterson
Ei lähde vaan näyttö pitää saada auki jonka alla on molemmin puolin sellaset tulpat ja niiden reikiin sit työnnetään 90° "tikut" joilla vapautetaan suulakkeet irti.
Olet oikeassa. Lukaisin viimeksi pikaisesti korjaamokäsikirjaa tulkitsin ohjetta väärin (kuvassa näyttö oli suljettu). Ohje menee tosiaan kuten kuvasit. Mitään ohjetta ei sitten löydykään näytön avaamiseen jos mekanismi ei toimi. Varmaan raakaa älyä käyttöön.
Nuo piiloutuvat näytöthän menee yhtenään rikki mutta tässä kai joku muu ongelma jos itse Comand ei käynnisty.
