W124 natina oikealta edestä rattia kääntäessä
Arska55
Viesti Kirjoittaja Arska55 »
Iltaa!
W124:sessa ruvennut kuulumaan epämääräistä natinaa rattia veivatessa oikealta puolelta edestä. Kovien pakkasten aikaan alusta on ollut hiljainen. Nyt kun kelit lauhtui, niin rupesi natisemaan. Natinaa ei aina ajon aikana kuulu. Olin myös kuuntelevinani, että myöskin ulosjouston yhteydessä ääni ilmaantuisi, vaikka pyörät on suorassa.
Apusimpukan korjaussarjan vaihdoin noin 4 tkm sitten.
Auton ollessa nosturilla yritettiin velipojan kanssa paikantaa äänen aiheuttajaa. Pieni renkaan nitkutus edestakaisin saa jo äänen aikaan. Alapallo on vaihdettu muutama vuosi takaperin. Kuskin puolelle myös hiljattain. Alapallossa en kyllä tuntenut minkäänlaista välystä nosturilla. Pitänee toki vielä kokeilla auton ollessa tunkin nokassa ja kun alatukivarren alla on parrua. Koitin kättä pitää raidetangon päässä ja alapallon läheisyydessä, mutta mitään en kyllä tuntenut kun toinen liikutteli rengasta.
Rengasta kun käänteli käsin, niin ääni tuntui lähtevän hyvin läheltä vannetta :?: Mistä moinen ääni voisi lähteä?
Viimeksi muokannut Arska55, La 14.03.2026 11:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
-W124 300DT -91
AssanHassan
Re: W124 natina oikealta edestä rattia kääntäessä
Viesti Kirjoittaja AssanHassan »
Natina on aina niin kovin epämääräinen ääni. Iskari ok? Iskarin yläpään "kumilaakeritötsä" ok, ettei ole sieltä alapuoleltaan (yläpuolelle/päälle päin) näkymättömästi halkeillut tms.? Se tosin ei ole lähellä vannetta.
Arska55
AssanHassan kirjoitti: Ma 09.03.2026 13:48 Natina on aina niin kovin epämääräinen ääni. Iskari ok? Iskarin yläpään "kumilaakeritötsä" ok, ettei ole sieltä alapuoleltaan (yläpuolelle/päälle päin) näkymättömästi halkeillut tms.? Se tosin ei ole lähellä vannetta.
Iskarit on vaihdettu muutama vuosi sitten. Bilstein B4:set. Etuiskareiden yläpään kumit Lemförder, ne vaihdettiin samaan syssyyn.
-W124 300DT -91
AssanHassan
Okei. Lemfördeläinen voi olla kestävämpi, jos ollut saatavissa. MEYLEn osalta kuraa. Parissa vuodessa hajalla. Nykykumien (=muovien...) laatu on mitä on...
JanneW124
Ei ole ikuinen ja osaa kyllä ääntää kun kuivuu.
Arska55
JanneW124 kirjoitti: Ma 09.03.2026 16:21
Näin se tuppaa olemaan. Muistaakseni käytin vielä suojakumin irti ja pistin uutta vaseliinia.
Mutta pitää viikonloppuna syynätä tuo alapallo.
Monethan pistää jotain ATF:ää suojakumin läpi neulalla :think:
-W124 300DT -91
Arska55
AssanHassan kirjoitti: Ma 09.03.2026 15:51 Okei. Lemfördeläinen voi olla kestävämpi, jos ollut saatavissa. MEYLEn osalta kuraa. Parissa vuodessa hajalla. Nykykumien (=muovien...) laatu on mitä on...
Ohoh :thumbdown: Pitänee tämäkin vielä tarkistaa huolella.
-W124 300DT -91
Pensam111
Hiljeneekö kun kun kyseinen nurkka tunkattu ylös?
Arska55
Pensam111 kirjoitti: Ke 11.03.2026 23:04 Hiljeneekö kun kun kyseinen nurkka tunkattu ylös?
Tarkoitus olisi viikonloppuna ruveta tarkemmin tutkimaan. Nosturilla ylös nostettuna natisi pyörää käännellessä. Vähän aikaa pysyi ajossa hiljaisena, mutta alkoi melko piakkoin uudestaan.
-W124 300DT -91
Pensam111
Okei natiseva alapallo hiljenee kun rengas ilmassa
Arska55
Pensam111 kirjoitti: To 12.03.2026 10:02 Okei natiseva alapallo hiljenee kun rengas ilmassa
Sitäpä minäkin tässä jäin pohtimaan, että sen on oltava juurikin näin. Pakkasten aikaan oli kyllä mukavan hiljainen ohjaus. Kelien lauhduttua rupesi mekkaloimaan. Voisiko tuo sitten olla iskari / iskarin yläpää? Vastikään nekin kyllä vaihdettu, niin tuntuu vähän erikoiselta.
-W124 300DT -91
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Jos natina kuuluu nosturilla rengasta käännellessä, niin sehän olisi todella helppo paikallistaa johonkin tiettyyn palloniveleen ihan aistin varaisesti. Jos siinä renkaan vieressä ollessa ei äänen lähdettä pysty paikallistamaan, on sen pakko tulla jostain "kauempaa". Äkkiseltään tulisi iskarin yläpää mieleen, kun sen juureen ei saa korvaa käännellessä ainakaan auton alla ollessa. Olisiko mitenkään mahdollista työntää päätä konehuoneeseen ja korvaa iskarin yläpään tienoille kun joku kääntelee rengasta nosturilla ollessa?
Arska55
T-Row kirjoitti: To 12.03.2026 15:24 Jos natina kuuluu nosturilla rengasta käännellessä, niin sehän olisi todella helppo paikallistaa johonkin tiettyyn palloniveleen ihan aistin varaisesti. Jos siinä renkaan vieressä ollessa ei äänen lähdettä pysty paikallistamaan, on sen pakko tulla jostain "kauempaa". Äkkiseltään tulisi iskarin yläpää mieleen, kun sen juureen ei saa korvaa käännellessä ainakaan auton alla ollessa. Olisiko mitenkään mahdollista työntää päätä konehuoneeseen ja korvaa iskarin yläpään tienoille kun joku kääntelee rengasta nosturilla ollessa?
Kokeillaan, ajatus olikin juuri kokeilla tuota. Melkein auton ollessa tunkin nokassa helpoin kokeilla.
-W124 300DT -91
Arska55
Pistin tuossa kaverin kääntelemään rattia. Menin itse kurkkimaan auton alle. Apusimpukan helathan siellä on väljänä :thumbdown: 4 tkm sitten uusittu SKF:än korjaussarja.
Rattia kun liikuttaa pikkusen eestaas -> natinaa ei kuulu. Kun rattia kääntää enemmän, apusimpukka hakee väljänsä pois -> natinaa
Ohjauskin on välillä tuntunut raskaammalta. Johtunee tuosta apusimpukasta.
Apusimpukan puslat elää melkoisesti. 180 nm momenttiin se tuli vedettyä hyvän rasvan kera.
Pakko kyllä sanoa, että varsin ilmanaikoinen keksintö. Tuntuu, että sama minkä korjaussarjan sinne pistää, niin se ei montaa kuukautta pidempään kestä. Lemförderikään ei kestänyt kuin vaivaiset 6 tkm ja johan veti ohjauksen juntturaan oikein mukavan narinan saattelemana.
-W124 300DT -91
Pensam111
Ite pistin rasvanipan niin saa välillä rasvata
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Hyvä, että narinan syy selvisi.
Alkuperäiset apusimpukan sisukset kestivät pitkään ja myös maksoivat toista kuin nykyiset (laatu)tarvikkeet. Jotain erilaista niissä täytyi olla.
Arska55
Pensam111 kirjoitti: La 14.03.2026 10:21 Ite pistin rasvanipan niin saa välillä rasvata
Niin siis apusimpukan putkeen?
-W124 300DT -91
Pensam111
Joo
apusimpukan tarvike osat taitavat kaikki olla jo lähtöjään sellaisia että eivät toimi, niillä saa kyllä hienosti pilattua koko ajotuntuman. OEM osatkin taitaa jo olla pois valmistuksesta ?
Arska55
epk kirjoitti: La 14.03.2026 15:29 apusimpukan tarvike osat taitavat kaikki olla jo lähtöjään sellaisia että eivät toimi, niillä saa kyllä hienosti pilattua koko ajotuntuman. OEM osatkin taitaa jo olla pois valmistuksesta ?
Näinhän tuo tuntuu olevan. Muistelisin vielä niin, että jollakin ulkomaisella foorumilla oli juttua tuosta Lemförderin apusimpukan korjaussarjasta. Sama satsihan käy moneen malliin. Siellä oli sitten käynyt ilmi, että ne metalliholkit on jo lähtiessään liian lyhyet: vaatii jonkun millisen rikan väliin kun muuten menee ohjaus jumiin ja lopputuloksena on mukava äänimaailma.
Muistan kyllä kahtoneeni tuota apusimpukkaakin kun auto oli nosturilla. Vaan eihän sitä väljyyttä välttämättä huomaa. Niveliin kohdistuvat voimat on eri luokkaa, kun renkaat on maassa.
-W124 300DT -91
jep, eikä niitä silti saa oikein toimimaan vaikka niitä prikkoja laittaa, erikoista miksi näin, mutta todettu juttu. Kiristysvoimaa hakemalla saattoi johonkiin hyväksyttävän lopputulokseen päästä tarvike osilla ja prikoilla.
Arska55
epk kirjoitti: La 14.03.2026 16:02 jep, eikä niitä silti saa oikein toimimaan vaikka niitä prikkoja laittaa, erikoista miksi näin, mutta todettu juttu. Kiristysvoimaa hakemalla saattoi johonkiin hyväksyttävän lopputulokseen päästä tarvike osilla ja prikoilla.
Täytynee varmaan alkuun kokeilla kiristää tiukempaan. Jotenkin semmoinen olo, kun sen verran nuljuaa..
-W124 300DT -91
Arska55
Natina on enää muisto vain :thumbup: Reilumpi hartiamomentti apusimpukan pulttiin osoittautui oikeaksi ratkaisuksi. Olo on kuin taas uudella autolla ajelisi 8)
-W124 300DT -91
