E200d 2021 vilkuttaa vilkkuja pestäessä
Marsuman
Viesti Kirjoittaja Marsuman »
Mitä ihmettä: vilkut vilkkuu lähes koko ajan, kun pesee painepesurilla? Ehkä noin joka kolmas kerta, kun vilkkuu, niin vetää ovien lukkoja, mutta suurimman osan vilkutuksista lukot ei liiku.
No, ymmärrän, jos vetää lukkoja kun pesen ovenkahvoja, mutta jos en pitkään aikaan pese läheltäkään! Lisäksi kun pesin takalasia, enkä aikoihin suunnannut takaluukun avausnapin suuntaankaan, niin lätkäisee takaluukun auki ja eikun vedet luukkuun.
Aivan sekaisin koko auto. Avain ei ollut taskussa vaan pöydällä 3m päässä autosta, niin että napit oli ylöspäin eikä mikään mahti maailmassa voinut niitä painella.
Miksi yleensäottaen vilkuttaa ilman että lukot vetää?
multiviri
Re: E200d 2021 vilkuttaa vilkkuja pestäessä
Sedan? Näissä on mahdollista että vesi pääsee avaimettoman käynnistyksen ohjainlaitteelle, muistaakseni oikealla takakontin sivussa. Yleensä kyllä aiheuttaa ongelmia käynnistykseen ettei tunnista avainta.
Onko vika toistunut useammalla pesukerralla?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Ardu
Viesti Kirjoittaja Ardu »
Oletko kokeillut viedä avain sieltä taskusta muutaman metrin päähän autosta pesun ajaksi ?
t: Ardu
tahtoomersun
Avain autoon sisään tai riittävän kauaksi autosta. Taskussa jos pitää, niin käy juuri näin.
W 243 EQB 250 -23
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Tuostahan se yleensä johtuu että autoa "lähestyttäessä " avaa lukituksen ja jos ei ovia avaakaan niin menee takaisin lukkoon.
Tekee samaa muillakin merkeillä esim. VW. VW:ssa sen voi näytön valikoista poistaa käytöstä eli autoon mennään sitten perinteisesti avaimenperän avausnappia painamalla.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Marsuman
Sedan on.
On joskus vilkuttanut pestäessä muulloinkin, mutta silloin mielestäni vain jos olen suihkuttanut ovenkahvaa.
Pari päivää sitten loppui vähän ihmeellisesti patteri avaimesta, eikä meinannut tunnistaa avainta sieltä keskikonsolin paikasta, mistä pitäisi tunnistaa, jos patteri lopussa. Koko matkan rääkyi, että avainta ei tunnsiteta. Suostui renkkaamalla lähtemään käyntiin muutaman minuutin ihmettelyllä. (Lähti muuten pyörittämään 60sec sen jälkeen kun viimeksi olin painanut starttia eli pieni turvallisuusriski).
Joo, kokeilin viedä taskusta noin 3m päähän lähimmästä ovesta eikä auttanut. Mielestäni avaimen pitää olla paljon lähempänä ovea että avaa ovet. Tämä siis ei avaa ovia lähestyttäessä, vaan pitää myös kahvasta koskea siihen "painikkeeseen"
Ja tosiaan en ymmärrä sitä miksi avaa takaluukun jos pesen takalasia. Ja tosiaan tuo, että vilkuttaa vaikkei lukot tee mitään, että mikä sekin on
illinois kirjoitti: La 14.03.2026 17:56 Tuostahan se yleensä johtuu että autoa "lähestyttäessä " avaa lukituksen ja jos ei ovia avaakaan niin menee takaisin lukkoon.
Ei tähän keskusteluun vaikuta mutta saahan mersustakin tuon KG-funktion disabloitua. Tehdään avaimen napeista (mallista riippuen vähän eri tavalla), ei tarvitse valikkoja selailla.
tahtoomersun
Tahaton takaluukun aukeaminen tapahtuu helposti kun avain on taskussa ja kumartuu tai kyykistyy. Itsellä on tapahtunut useati, kun on avain farkun taskussa ja eteisessä kumartuu laittamaan kenkiä jalkaan, niin kuulee kun piippaa ja takaluukku aukeaa. Myös ikkunat on auennut parikertaa.
Tosiaan pestessä, jos avain ei ole autossa tai riittävän kaukana, niin vilkut vilkkuu ja lukot sulkeutuu/aukenee, kun vesi osuu niihin lukkojen kosketusantureihin (keyless go)
W 243 EQB 250 -23
Marsuman
Takaluukku aukesi niin, että avain oli pöydällä eikä siihen kukaan koskenut (ja pesin takalasia en perää).
Oven lukot aukesivat/sulkeutuivat niin että en suihkinut kahvoja.
Vilkut vilkkuivat vaikka lukot eivät operoineet ja pesin jotakin muuta kohtaa esim helmaa.
