Vito W638.094 vm. 2022, ei yhteyttä eri ohjainlaitteisiin
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Tutkailtiin eilen kaverin W638:aa ja tuli eteen mystinen ongelma. Kysymyksessä on vuoden 2002 112 CDI eli 638.094, josta löytyy OBD-pistoke.
Alkuperäisenä ongelmana oli SRS-valon palaminen. HHTWIN:illä ei saanut yhteyttä useampaan ohjainlaitteeseen, airbag-ohjain, ABS-ohjain ja muutama muue. ABS:t kuitekin toimii. SRS-valo saatiin eilen sammumaan. En tiedä johtuiko siitä, että piuhoja tuli samalla liikuteltua vai siitä, että kuskin penkin alle sulakeboksiin lisättiin sulake 8 joka jonkun netissä olevan taulukon mukaan olisi AB-ohjainlaitteen sulake. Kokeiltiin myös toisella AB-ohjainlaitteella. CDI-ohjainlaitteeseen sai yhteyden, ja siellä näkyi päällä oleva vika P0703 Brake Signal through CAN, mikä viittaa laajempaan CAN-väylän ongelmaan.
HHTWINin mukaan mahdolliset syyt
- diagnoosikaapeli
- ohjainlaitteen jännitteensaanti
- ohjainlaite
Onko vihjeitä, miten tästä eteenpäin? Voiko olla keskusyhdyskäytäväsn vika? Pitääkö johtosarjoja alkaa käydä läpi yksi kerrallaan ja varmistaa ohjainlaitteiden virransaanti ja tutkia CAN-signaaleja skoopilla? Onko Vitossa jossain maxi-sulakkeita ohjainlaitteille?
Ehkä myös toisella testerillä voisi kokeilla. Ei ole muita HHTWIN-autoja tullut testailtua tällä testerillä. DASin, Xentryn ja Vediamon kanssa ei ole ollut yhteysongelmia muissa autoissa.
Jos jollain on tietoa tai kokemusta vastaavasta, pienetkin vihjeet otetaan mielellään vastaan.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
racer123
Re: Vito W638.094 vm. 2022, ei yhteyttä eri ohjainlaitteisiin
Viesti Kirjoittaja racer123 »
No keskusyhdyskäytävän vika se ei ainakaan ole, koska W638 ei ole sellaista :D Diagnostiikka tapahtuu puhtaasti K-linjan kautta eli jos sekään ei onnistu, ei ole väylävika ylipäätään kyseessä.
ABSeille on penkin alla 50A maxisulake sekä sulakkeet nro 1 ja 5, airbageille ei näy varsinaista sulaketta olevan. Sulakkeet 8 ja 9 näyttää liittyvän bageihin ennen 31.1.2000 valmistetuissa Vitoissa.
jusi
Kiitos tiedosta racer.
