722.9, 7g-tronic - vaihteisto porinat
cdikuski
Re: 722.9, 7g-tronic - vaihteisto porinat
Viesti Kirjoittaja cdikuski »
https://www.motonet.fi/tuote/mtx-automo ... ct=76-5180
meinaatko tuota? mikä on sisähalkasija täyttö putkessa? multa puolet siitä katkennu
mulla w211 722.6 sais aina 10tk välei öljyjen kanssa vaiheltuu
cdikuski
tolla sais just moottori öljytki 6.5l tilavuus pakko kait hankkii toi vehe
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
cdikuski kirjoitti: ↑Ma 11.08.2025 15:04 https://www.motonet.fi/tuote/mtx-automo ... ct=76-5180
Miten meinaatte tuolla vaihtaa 722.9 lootaan öljyt?
Hannu12
Viesti Kirjoittaja Hannu12 »
2012 vuoden C 200 CDI, olikohan tässä nyt se nag2+
Mikähä mahtais olla ”vikana” vai onko ominaisuus?
Autolla ajettu 157 tkm. Vaihteistoöljyt vaihdettu nyt kaikenkaikkiaan kolme kertaa auton elinkaaren aikana. Viimeisin öljynvaihto tehty juuri pari sataa km sitten mutta oireet olivat samanlaiset ennen öljynvaihtoa eli tuolla vaihdolla ei ollut merkitystä laatikon toimintaan.. ainakaan vielä
Esim hidasteeseen hidastaessa josta kiihdytys vähän reilummalla, kaasulla auto ikään kuin nykäisee ennen vaihtoa suuremmalle vaihteelle. Rauhallisesti jos kiihdyttää niin välillä ei nykäise ja välillä vähän vähemmän. Muita vikoja ei ole (muutakuin 2-3 vaihto oikeen kylmällä kelillä hieman ”pamahtaa”, tätä kyllä teki myös ennen tuota äsken kuvailtua vikaa). Ei ole tullut vikakoodeja mistään, xentryllä luettu. Muuten kyllä lämpösenä tuntuu toimivan ihan OK..
Mikähän saattaisi olla vikana?
Aopi
Hannu12 kirjoitti: ↑Ma 13.04.2026 22:34 2012 vuoden C 200 CDI, olikohan tässä nyt se nag2+
Meillä 2012 E200 ja kylmällä kelillä laatikossa esiintyy kovaa nykäisyä 2-3 vaihdon yhteydessä. Lämpimänä toimii hyvin. Veholla sanoivat että ei vikaa, on ominaisuus. Öljyjen vaihdolla ei ollut vaikutusta. Ei vikakoodeja. Mitä olen lueskellut, niin aika yleinen asia tietyn ikäisissä autoissa. Minusta siellä on joku vika, koska en usko että on tehtaalta tullessa tuota ominaisuutta. Mutta mikä vika?
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mitkä öljyt laatikkoon meni?
rauta1kanki
Viesti Kirjoittaja rauta1kanki »
Mikä on virallinen öljynvaihtoväli automaattilootaan? 14 vuosimallin 220cdi kyseessä ja 7 pykäläinen laatikko start stopilla.
multiviri
5V tai 125tkm, riippuen kumpi täyttyy ensin.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Hannu12
T-Row kirjoitti: ↑Ti 14.04.2026 20:12
Kuitissa ei lue mitä laittoivat mutta vaihto tehtiin Vänttisellä Tampereella, joten oletan että käyttivät oikeaa öljyä.
Hannu12
Aopi kirjoitti: ↑Ti 14.04.2026 16:55
Tuntuu olevan monella muulla tosiaan samaa ”vikaa”. Ajattelin että jos vielä saisi ns pikkurahalla kuntoon jos joku solenoidi tms jumittaa. Ei viitsisi odotella kunnes oikeasti hajoaa, kun se ei koskaan kotipihassa tai edes kotikaupungissa käy.. no ajellaan menemään ja seurataan tilannetta
Hannu12 kirjoitti: ↑Ke 15.04.2026 09:08
Kokeile opettaa testerillä kaikki alueet läpi kaikilla lämpötiloilla myös turbini ja seuraa muuttuiko mikään suuntaan tai toiseen,
sekä pysyykö muutos vai muuttuko johonkin suuntaan kun ajellut sekalista ajoa pari tankillista,
sekä ennen mitään muuta tarkistaa onko vika koodeja laatikossa/moottorissa,
jos jommassa kummassa on jotain vikaa ei kannata haaveilla kunnollista vaihdoista
T-Row
Kysyin käytettyä öljyä, koska pykälää vanhemmassa 5v 722.6 laatikossa oli itselläni vähän saman tyyppistä oireilua silloin kun sisässä oli "oikeat" öljyt, eli öljyt, joissa oli purkin kyljessä tarvittava luokitus, mutta joka ei ollut mersun testaama ja hyväksymä. Ongelma korjaantui vaihtamalla laatikkoon sellaiset öljyt, jotka olivat oikeasti mersun hyväksymät.
Kaukaa haettua toki, mutta helpoimmasta on hyvä lähteä. Vänttinen ei taida kuitenkaan olla merkkiliike saati mersuihin erikoistunut liike, joten öljy voi olla mitä on.
Hannu12
T-Row kirjoitti: ↑Ke 15.04.2026 12:37 Kysyin käytettyä öljyä, koska pykälää vanhemmassa 5v 722.6 laatikossa oli itselläni vähän saman tyyppistä oireilua silloin kun sisässä oli "oikeat" öljyt, eli öljyt, joissa oli purkin kyljessä tarvittava luokitus, mutta joka ei ollut mersun testaama ja hyväksymä. Ongelma korjaantui vaihtamalla laatikkoon sellaiset öljyt, jotka olivat oikeasti mersun hyväksymät.
Olet oikeassa. Täytyy vielä tarkastella ne. Tämä huoltola on kyllä mersuihin erikoistunut. Vikahan oli kyllä ennen öljynvaihtoa jo olemassa.
Hannu12
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 15.04.2026 09:52
Mitään vikakoodeja ei löytynyt moottorista eikä laatikosta kun luin Xentryllä ne. Täytyy kokeilla opetusta.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
Hannu12, minulla etsittiin vikaa laatikosta, olikin moottorin huonossa softassa. Siekkinen tutki ja keksi. Sitten SJ-Huollon korjauksin (en ole ihan varma oliko SJ yhteydessä myös tuikkuun vai miten homma meni) nykimiset poistui kun käytin auton Joensuussa. Eli jos on ohjelmoitu, niin kysyisin, kenen ohjelma. Loota oli 722.9 ilman startstoppia OM642:n jatkeena.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Hannu12
Laatikkoon meni Mobil 134 FE, 236.15 luokitus
Tepetee
Viesti Kirjoittaja Tepetee »
Voiko 2042709102 (w204 220cdi 2012) vaihteiston laittaa 2042709100 (w204 200cdi 2011) tilalle?
W124 300 dt
Speedjani
Viesti Kirjoittaja Speedjani »
Noniin. Nyt tuli ostettua W221 korinen 320CDI vm 2008. Laatikkona pitäisi olla siis 722.9. No Aika äkkiä huomasin että varsinkin kylmänä kun jarruttaa, niin aika rumasti vaihtaa alaspäin noita pienempiä vaihteita. Autolla on alettu 180000km tasan ja laatikkoon on huoltokirjan mukaan vaihdettu öljyt noin 90000km sitten. Tilasin Febi bilsteinin öljyt ja suodatin paketin. Nyt ajattelin tälläviikolla vaihtaa öljyt. Aika inhottava "vika" kun meidän firman Vitossa sama aski ja niin huomaamattomasti vaihtaa. Lueskelin tuossa tän ketjun alkupäätä ja monen laista on siihen mahtunut noiden osalta. Jotkin solenoiditkin saattaa kait tehdä sitä temppuilua. Ihan en usko että loppuun ajettu öljy sitä voisi tehdä, mut ajattelin eka kokeilla sen vaihtoa. Harmittaa kun vasta liikkeestä ostin kykseisen auton. Olis pitäny heti tajuta ettei mersun kuulu noin vaihtaa.
