MB W202 Styling-projekti
Kimmo!
Re: MB W202 Styling-projekti
Viesti Kirjoittaja Kimmo! »
karilauri kirjoitti:Tuolla http://www.nettiauto.com ista ID-numerolla 166189 näyttäis olevan ihan asiallisen oloinen tuuni-W202, vaikka onkin hopeinen :lol:
njooh, ihan ok tosin vielä pohjamaalissa ku harmaa on... serkku kävi kyseisen auton hakemassa ja eipä kauan mennyt että takahelma jäi pakoputken varaan roikkumaan, eli pitäs lähteä niitä uuestaan kiinnittelemään, hyviä koriliimoja tiedossa?
määrääkö se ahdin tahdin..?
E270CDi -00
W124 260E -91
EX 300SEL -89
EX C230K
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Sikaflex on paras, jos homman tekee huolella kiinni on ja pysyy.
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Noiden Riegerin helmojen mukana tulee Sikaflex purkki, jolla on ainakin minun helmat pysyny hyvin kiinni.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
"Meilläpäin" toi etuhelma on kiinni sellasella Würthin silikoonipistooli-käyttöisellä mustalla liimamassalla....hyvin on pysynny. :P
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
-Jallu-
Viesti Kirjoittaja -Jallu- »
Juhis2000 kirjoitti:[..Listat ja puskurit irti ja automaalarin puheille vaan. :P
Selailin noita vanhoja juttuja ja nyt ruperi itelläkin kiinnostamaan vastaavanlainen maalaus homma, pienenä kysymksenä vain että voisiko joku antaa vinkkejä kuinka sivulistat/puskurien listat irrotetaan ilman tuhoamista? Vastaavasti sivu vilkut tuntuvat olevan "yhtä puuta" lokasuojan kanssa, vinkkejä?
Etukäteen kaunis kiitos. :roll:
Juhis.
-Jallu- kirjoitti:
Niin ilmeisestikin W202:sta, eli C-Mersusta oli kyse?
Puskureistahan ei oikeastaan saa irti niitä listoja erikseen (tai saahan niistä irti sen "korinvärisen osan", eli ylä-ja alareunan mustat "listat" ovat samaa puuta keskenään (värit pätee siis malleihin ennen faceliftiä)), tuo selvinnee parhaiten kun otat puskurin kokonaan irti, joka on helppo homma 2 mutteria näkyy kun avaat konepellin, ja toiset 2 kun avaat ne "tunkinluukut" puskurista, sitten vaan eteenpäin vetämällä. Melkein samalla vaivalla maalautat puskurit kokonaan, jos ei halua käydä niitä osiin purkamaan tai teippailemaan.
Takapuskuri irtoaa samalla metodein, kannattaa suosiolla irroittaa sivuista ne verhoilukankaat. Sivuilla puskureiden päissä on muistaaskeni 2 mutteria / puoli, ja takalaidassa molemmilla reunoilla 2 mutteria, ja keskemmällä 3-6, jotka kaikki näkyvät niistä rei'istä/pienien luukkujen alta mitä takapaneelin muovissa on.
Ovinen listat lähtee avaamalla listan päässä näkyvä ruuvi, ja vetämällä listaa n. sentin taaksepäin, jonka jälkeen se irtoaa. Lokasuojien listat irtoavat ihan vetämällä (ulospäin).
Kun et erikseen mainitse, niin sivuvilkut varmaankin ovat alkuperäistä mallia? Eli tuollaiset?
Noissa on etupäässä sellainen joustava "nipsukka", ja vilkku pitäisi irrota työntämällä sitä vähän eteenpäin, että takapään kiinteä nipsukka vapautuu, ja voit vetää vilkun ulos. Ei ole niistä oikein hyvää kuvaa, mutta ovathan ne monesti hiukan tiukalla. :wink:
Niin nuo eteenpäin / taaksepäin -ajatukset siis tietysti ajateltuna auton etupää / takapää, jos oli epäselvästi ilmaistu. :wink:
Sen verran uuttakin tähän projektiin, että huomenna pitäisi tulla alle tontitus-sarja 8)
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Olen pahoillani Juhis että tällä tavalla topicciin änkeän :oops:
Toki herrasmiehenä totean että hieno tuppaa tulemaan, ihan niin kuin se kakkosnelonenkin. Se kyllä säväytti.
Mutta sitten asiaan. Aikanaan kysyin yhdeltä automaalarilta muovien maalaamisesta. Hän sanoi että jos osat on joskus kerrankin pyyhitty jarrunesteellä niin maali ei siinä pysy. Onko tiedossa muita kauhukuvia?
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
Juhis.
Arto N kirjoitti:... Aikanaan kysyin yhdeltä automaalarilta muovien maalaamisesta. Hän sanoi että jos osat on joskus kerrankin pyyhitty jarrunesteellä niin maali ei siinä pysy. Onko tiedossa muita kauhukuvia?
:D Eipä tuo mitään tuppaamista, onhan maalia tässäkin autossa :wink:
Yleisesti ajatellenhan jarrunesteellä ei taida olla kovinkaan hyvä vaikutus maalipintoihin, mutta herää tietysti kysymys että oliko maalarin ajatuksena että jarruneste jotenkin imeytyy muoviin, ettei esimerkiksi pinnan mataksi hiominen sitä poista, ja toisaalta se, että miksi muoviosia, sen enempää kuin peltiosiakaan olisi pyyhitty jarrunesteellä? :?
No, yllämainittuja sen enempää pohtimatta. Nuo puskurit ainakin käsiteltiin silikoninpoistoaineella, jolla esim. vahasta jääneet silikonit saadaan pois. Kait se muutenkin puhdistaa, jarrunesteenpoisto-ominaisuuksista en tiedä. Mutta enpä ole tuota jarru-pelkoa kuullut. :roll:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Arto N
Juu nimenomaan jostain imeytymisestä se puhu että se estää maalin tartunnan vaikka hiois puhki :D Mene ja tiedä :?:
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
Juhis.
Päivitetään nyt tätäkin kun on jotain päivittynyt. :P
Kesähengessä alle tupsahtivat 17-tuumaiset....eivätkä ole edes ne perinteiset Monoblockit.
...ja vähän tonttiinruuvaussarjaa. Ettei homma mene liian yksioikoiseksi, niin tietysti takapäähän toimittivat ensin väärät jouset, :evil: oikeita odotellessa...(FK:ta piti siis kokeilla)
Renkaat ovat 215/40R17, voisivat melkein olla hiukan korkeammatkin. Menevät jokatapauksessa ostoon tässä kevään mittaan, melkein tuota 215/45R17 tai 225/45R17 kokoa voisi harkita.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
oho, ompas tyylikkään näköinen, saisko kokonais kuvaa !!
taas kerran todettava että c-malliin istuu varsin erimalliset vanteet hienosti, mitkä näyttäis esim. 124:ssa rumilta :D
Juhis.
epk kirjoitti:oho, ompas tyylikkään näköinen, saisko kokonais kuvaa !!
Ei taida vielä saada kun perä on vielä pilvissä :lol: Kuhan se sieltä putoaa... :wink:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
mc
"yhdyn" edelliseen puhujaan, mutta tässä tulee myös auton väri esille, tuo luumu on upea väri, ja vanteet sopii nappiin. Mutta joku toinen väri ????
Se on näköjään pienestä kiinni. Mitkä vanteet nuo muuten on,
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
Miten noi W202:n sivuhelmat lähtee irti?
Näyttäis olevan sellainen paikka johon pääsee pask** kertymään alle/väliin, olis varmaan järkevää ottaa irti ja tarkistaa/lisäsuojata?
Viimeksi muokannut pelamo, Su 17.04.2005 16:41. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Juhis. kirjoitti:Renkaat ovat 215/40R17, voisivat melkein olla hiukan korkeammatkin. Menevät jokatapauksessa ostoon tässä kevään mittaan, melkein tuota 215/45R17 tai 225/45R17 kokoa voisi harkita.
Kyllä tenavaan oikeampi koko on juurikin toi 225/45-17, siinä pysyy kehä aikalailla vakiona. Jos taas olisi taakse pikkuisen leveämpi vanne ja sinne sitten 245/40-17.
No nämähän on tietysti makuasioita ja jokainen tyylillään. Mutta se mikä kannaattaa huomioida, on renkaan kantavuus. On alkanut toi virkavalta olemaan yllättävän tarkkana renkaiden laillisuudesta.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Juhis.
Tuossa nyt "odotettu" kokonaiskuva.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Juhis. kirjoitti:
Kyl mie tiiän minkä näköinen se auto on livenä, mutta muut ei taida tietää vielläkään :roll:
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
ei tiedä ei :cry:
Juhis.
No jopas oli, itellä näky, mutta muilta sensuroitu, no, josko nyt paremmalla menestyksellä :wink:
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
Aika nätti, ei massatavaraa.
IMO:Takavalot ei oikeen natsaa hillittyyn kokonaisuuteen
sormella kun peittää takavalot niin kelpaa katsella 8) :oops:
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Paremmin sopisi tosiaan ehkä tummat vastaavanlaiset takavalot. :roll:
Pääasia että omistaja on tyytyväinen. Siisti on kyllä Cee! :wink:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
kustomi
Mulla olis vielä ylimääräisenä yhdet tummat kristallit. :wink:
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Hyvältä näyttää! kovaa ajoa! Eikä noita valoja mitään tarvi peittää.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Juhis.
Yksi vaihtoehtohan olisi irroittaa noista valoista lasit ja maalata Bornit-väriin kaikki "ei valoa heijastavat osat". No...tuli hommattua nuo kirkkaat kun ei tummapohjaisia versioita silloin ollut tarjolla.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
kustomi
Ja takaikkunassa on jo kalvokin, mites loput?
Juhis.
ssdesign kirjoitti:Ja takaikkunassa on jo kalvokin, mites loput?
Ei ole vielä kalvoa vaan kangas, mutta josko loppukuusta Mr. Lustig ehtisi kalvottaa tuonkin.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
