ML käsijarru
kttopar
ML käsijarru
Viesti Kirjoittaja kttopar »
ML ja Sprinterin käsijarrun katastuksessa tuntuu olevan ongelmia koska käsijarru on mitoitttu alakanttiin.
Käsijarrua eo tahdo saada läpi vaikka korjaamolla on vaihdettu kaikki osat. En mene kyllä takuuseen osaavatko korjaamolla kehiä kengät siitä pienestä reiästä jarrurummussa. Nyt ei mennyt käsijarru läpi vaan jäin 4,4 kN vaatimuksesta huomattavasti. Kehin itse jarrut ohjeen mukaan niin kireälle kuin pysyy. Uusintakatastuksessa meni läpi nippa nappa 1,9 kN ja 2,5 kN. Miten käy vupoden päästä ? Nytkin katastaja jauhatti vähän aikaa jaruja.
Kuopiossa käsijarruja ei osat testata muualla kuin Sorsasalon K1 asemalla. Joskus ovat vain testanneet, että pysyykö auto käsijarrulla rinteessä paikallaan.
Onko olemassa paremmasta kitkamateriaalista tehtyjä kenkiä vai onko MB alkuperäiset parhaat ?
Sitten kysymys Trafin käsijarrun katastusohjeesta:
Kokonaisjarruvoima alle
16% auton kokonaismas-
sasta, elleivät pyörät luk-
kiudu
Minuntapauksessa pyörät lukkiutuivat elikkä silloinhan ei noita mittarin arvoja ei noeerata ?
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
TPLtre
Re: ML käsijarru
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
No kyllä mun ML:ssä on aina pyörät lukittuneet seisontajarrulla. En sitten tiedä mikä on kunto ja miten säädetty, jos ei lukitse pyöriä. Itse ainakin vaihtelin taakse kaikki hilut pari vuotta sitten, ei ne kalliita ole.
Re: ML käsijarru
TPLtre kirjoitti: ↑To 08.05.2025 16:42 No kyllä mun ML:ssä on aina pyörät lukittuneet seisontajarrulla. En sitten tiedä mikä on kunto ja miten säädetty, jos ei lukitse pyöriä. Itse ainakin vaihtelin taakse kaikki hilut pari vuotta sitten, ei ne kalliita ole.
Tossa edelläkin sanottiin että pyörät menee lukkoon. Tiedä sitten tarkoittiko Sprinteriä vai ML:ää. Erikoista vaan jos haetaan pitävämpiä jarruhihnoja vaikka nytkin menee lukkoon. Pitäisi sinne renkaaseen saada sitä pitoa. :)
-230k-
Re: ML käsijarru
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Vaikka käsijarruvoima jää alle niin pitäisi aina riittää jos renkaat menee lukkoon ja auto nousee pois rullilta.
Eli hyväksytty suoritus.
Jürgen
Re: ML käsijarru
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Jos jarruvoima on riittämätön vaikka pyörät lukkiutuu, auttaa usein laittaa lisäpainoa konttiin katsastuksen ajaksi. Tämä korostuu erityisesti kevytperäisissä autoissa (joista ei kuitenkaan nyt ole kyse.)
Minulla ei ole tietoa kuinka pykäliä kuuluu tulkita mutta ko. ongelma tuntuu välillä olevan melko yleinen.
Risto113
Re: ML käsijarru
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Mikäs säätöohje se käskee kiristää niin paljon kuin pystyy?
Ainakaan tehokkain se ei silloin ole, varmaan laahaa parhaiten kyllä.
Vaijeri kääntää vivulla kenkiä, ja sen vivun kulma on huono jos kiristetty liikaa = ei voimaa.
Eli kovempaa polkemalla venyttää käytännössä vaijeria, loiva vipukulma ei saa siirrettyä voimaa jarrukengän levitykseen.
Kun jarru on löysemmällä, pääsee vipu kääntymään parempaan kulmaan.
Vähän sama kun rautakangella vääntäisi pitämällä puolivälistä kiinni, toimii se niinkin mutta tehoa saa lisää siirtymällä kauemmas.
TPLtre
Re: ML käsijarru
Kun pyörät lukittuu, niin sehän tarkoittaa etteivät pysty mittaamaan jarrutusvoimaa, eikä sitä ettei se riittäisi. Se on kyllä konttorin ongelma.
Orlov
Re: ML käsijarru
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Klassikko esimerkki vapaista käsistä katsastusmaailmasta ja trafi pesee kätensä,melkein, aina asiassa.
Tulkinta on vain mielipide tai typerä kirjaus pykälissä?
Onneksi yleisesti maalaisjärki on mukana myös katsastuksissa :)
Sitten on näitä joilla on jäänyt asekotelon salpa lukitsematta ja pistetään keksien omia juttuja totena :lol: unohdetaan ne säännökset ja selitetään milloin mitäkin.
Milloin liikkuu liian monta napsua kahva etc. On siinä ihmettelyä millä kriteereillä näitä jässiköitä arvotaan näinkin ”vallankiimaiseen” ammattiin?
Ei ole kerta eikä kaksi, kun on joutunut keskustelemaan asiasta ja tehtaan dokumenttia esittämään, mikä on oikein ja mikä tulkintaa!
Minusta on osaavaa porukkaa yleisesti! Mutta sitten näitä tulkitsijoita mahtuu joukkoon se 3%, täysiä pellejä.
En tiedä muista, mutta minua jokainen kerta tuttaa iha oikeasti, kun ei osata!
Ja sitten kirjataan mitä sattuu, asiakas sitten selvittää ilman korvausta näitä aivopieruja
Onneksi kyseessä on marginaali porukka! Mutta niistä ei näköjään päästä eroon
Jürgen
Re: ML käsijarru
TPLtre kirjoitti: ↑Pe 09.05.2025 10:51 Kun pyörät lukittuu, niin sehän tarkoittaa etteivät pysty mittaamaan jarrutusvoimaa, eikä sitä ettei se riittäisi. Se on kyllä konttorin ongelma.
Kun pyörät lukittuu niin silloinhan se jarruvoima on maksimissaan, mittari näyttää max. mitatun jarruvoiman. Jos auto pomppaa pois rullilta niin se on taas ihan eri juttu. Ainahan katsuri ei edes tee lukkojarrutusta, vaan katsoo mittareista jarruvoiman olevan riittävä ja eron olevan sallituissa rajoissa.
TPLtre
Re: ML käsijarru
Jürgen kirjoitti: ↑La 10.05.2025 15:54
Niin, kyllä, aivan. Mihin hittoon enempää tarvitaan? Mutta ymmärsin ainakin tämän jutun niin, että mittariin ei sitten saatu riittävää lukemaa ja tulkinta oli, ettei seisontajarru pidä riittävästi. Se taas johtaa ihan pikkasen Kafkamaisiin tunnelmiin. En ole itse törmännyt moisiin mulkkuihin, onneksi.
TPLtre
Re: ML käsijarru
Eiköhän tässä ole kysymys tästä suomen byrokratiasta, tietty hylkäysprosentti vaaditaan, ettei katsastusasemaa aleta syynätä.
Joskus W220:ä katsastaessa vasen takavilkku oli "liian himmeä", varmaan 24V polttimo laitettu. No mä tarkastin sen ja ihan ok. Menin takaisin ja kerroin että polttimon kannasta mitattuna jännite 13V, eikä sinne nyt tehokkaampaa polttimoa mistään edes saa. Jaa, no sitten se on ok ja löi lapun kouraan.
Toinen tapaus oli kun eräs tuttu kävi katsastamassa eemelin. Kysyivät meneekö mukaan eikä mennyt. Hylsy tuli vilkusta, se viiksihän on ihan vetelä. No ajatteli että kai siinä sitten joku vika on ja kokeili niin ihan normaali. Takaisin ja kertoi, että kyllä mä seuraavalla kerralla menen mukaan, jos täällä ei edes jumalauta tiedetä miten mersun vilkut toimii.
Niitä hylkäyksiä nyt vaan tarvitaan tilastoihin sopiva määrä, syytä tai ei.
Jürgen
Re: ML käsijarru
TPLtre kirjoitti: ↑Su 11.05.2025 00:09
Juu, niinhän se on. Ennen riitti kunhan vaan pyörät lukkiutuivat ja homma ookoo, sitten tuli ne vaatimukset riittävistä kn lukemista verrattuna auton kokonaismassaan jonka jälkeen alkoikin ongelmia tulla. Itse olen käsittänyt tuon niin, että renkaan pito loppuu ennen kun riittävä jarruvoima on saavutettu. Parempaa rengasta tai enenmmän painoa konttiin on yleensä ratkaissut asian.
Ennen katsuri kirjoitti käsin sen lukeman paperiin, se oli ainoa dokumentti, mutta nykyään langattomat järjestelmät tekevät dokumentoinnin. Järjestelmä sitte hyväksyy tai on hyväksymättä tuloksen, katsuri ei siihen voi vaikuttaa.
kttopar
Re: ML käsijarru
Kuopiossa K1 asemalla vaikeissa tapauksissa auto ajetaan alamäkeen ja kokeillaan pitääkö käsijarru. Jarrujem katastus ihan kuin ennen vanhaan.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
airaksela
Re: ML käsijarru
kttopar kirjoitti: ↑Ke 07.05.2025 21:17
Johtunee siitä että siellä käy paljon mb pakuja kun vieressä Raskone. Alkuperäiset kengät, pitää varmasti uusilla levyillä, levyn merkillä ei ole väliä.
GL 420 CDI
Re: ML käsijarru
Viesti Kirjoittaja GL 420 CDI »
Juu ei ollut seisontajarrussa tarpeeksi pitoa kun ekaa kertaa rullilla kävi. Kehin toki ennen testiä. Uusintaan sitten uudet hilut
ja levyjen karhennus. Vaatimus 5,1 KN ja tulos sitten 5,6 KN. Mietin vaan erilaisia tapoja karhentaa levyä että olisko sellainen
hassuttelu kisa paikallansa että kuka saa parhaat lukemat? Ja millä konstein?:)
Torx
Re: ML käsijarru
Viesti Kirjoittaja Torx »
Mulla w163 ja kohta halkeaa pää tuon käsijarrun kanssa.
Kengät ja jouset vaihdettu
Linkut herkistelty
Kaikki kolme vaijeria vaihdettu
Rummut on pari vuotta vanhat, ei merkittävää kulumaa
Automaattisäädin on herkistelty ja säätö on kireimmillään
Kengät on kehitty pultinreijästä kiinni ja siitä hiukan takaisin
MUTTA EI VAAN JARRUTA RIITTÄVÄSTI (ainakaan katsastuksessa) n. 1KN
Poljin kiristyy liikkeen lopussa, mutta menee pohjaan.
Kun kaveri painaa jarrua, ja itse tutkailen kiristinhärvelin toimintaa auton alla, näyttäisi siltä, että etuvaijeri lähtee kyllä heti liikkeelle ja liike on lähes 10cm. Suurin osa tästä kuitenkin siirtyy vain siihen linkun toimintaan, eikä takavaijerit liiku kuin ehkä sentin pari. Voisiko olla että tuo kiristin on jotenkin viallinen?
Itselle ei tule enää muuta mieleen kuin kiristimen modaaminen niin, että vipuvaikutus paranee tai vaijerin kiinnityspiste tulee hieman taaemmaksi.
Henkka
kttopar
Re: ML käsijarru
Hei
Minulla sama ongelma ML -06 320 CDI:n kanssa. Vuosi sitten Motonet korjaamossa laitettiin kaikki uutta käsijarruihin. Sitten vietiin katastukseen ja tuli hylky, ei ollut tarpeeksi suuri jarruruteho. Kehin itse jarrukenkiä tiukemmälle ja meni juuri ja juuri läpi. Tänä vuonna katastettiin taas mutta ei mennyt läpi. Jarruteho oli puolet vaaditusta. Vuoden aikana ei käsijarrua käytetty varmaan kertaakaan.
Vein nyt Tampereen Veholle korjaukseen. He vaihtoivat jarukengät MB alkuperäisiin kenkiin ja leimä tuli. Jarrutehoa oli reilusi. Motonetin Brembon jarrukengät olivat soikeita eli ne otti kiinni vain yhdestä kohtaa ja sen takia jarruteho oli huono. Luulin, että Brembo on hyvä merkki jarruosissa.
Huomenna menen käymään Kuopion Motonet korjaamossa asian takia.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
kttopar
Re: ML käsijarru
Hei
Minulla on yleinen ongelma ML -06 320 CDI:n kanssa. Vuosi sitten Motonet korjaamossa laitettiin kaikki uutta käsijarruihin. Sitten vietiin katastukseen ja tuli hylky, ei ollut tarpeeksi suuri jarruruteho. Kehin itse jarrukenkiä tiukemmälle ja meni juuri ja juuri läpi. Tänä vuonna katastettiin taas mutta ei mennyt läpi. Jarruteho oli puolet vaaditusta. Vuoden aikana ei käsijarrua käytetty varmaan kertaakaan.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
