Om648 Dpf ihmettely ja regenerointi
Luukkonennnn
Viesti Kirjoittaja Luukkonennnn »
Itsellä 2004 loppuvuoden w211 320cdi farkku siis om648 ja dpf:hän sieltä pirkule löytyy. Onko minkälainen systeemi, näyttäs turbon jälkeen olevan joku pikku pönttö ja sitten alas auton alle päin isompi pönttö. Tuntus regeneroivan aika useesti. Arkisin ajoa ehkä ~50km/päivä ja ainakin 2-3krt viikossa tuntus regeneroivan. Varsinkin jos ajaa yhtään pitempään.
Auto ei valita mitään asiasta!
Onko mitenkä normaalia ja auttaisko jos sen itse pesesi jollain myrkyllä ja painepesurilla?
Dpf pakollinen vasta 2007 jälkeen niin tajuaiskohan kukaan jos saastelaitteille tekisi pieniä viilauksia :think: , mielellään kyllä paikallaan pitäisi niin tarvitse leimalla pelätä.
W124 300D & W211 320CDI Avantgarde
Re: Om648 Dpf ihmettely ja regenerointi
Luukkonennnn kirjoitti: Ke 06.05.2026 01:33 Itsellä 2004 loppuvuoden w211 320cdi farkku siis om648 ja dpf:hän sieltä pirkule löytyy. Onko minkälainen systeemi, näyttäs turbon jälkeen olevan joku pikku pönttö ja sitten alas auton alle päin isompi pönttö. Tuntus regeneroivan aika useesti. Arkisin ajoa ehkä ~50km/päivä ja ainakin 2-3krt viikossa tuntus regeneroivan. Varsinkin jos ajaa yhtään pitempään.
Siis löysit ponton missä anturi ja johon menee 2
~10mm metallia putkea 1 kumpaankin päähän?
Luukkonennnn
FinlandMerceds kirjoitti: Ke 06.05.2026 10:00
En muista, muistaakseni tämän kaltainen laitos (yritän liittää kuvan jos osaan) :D
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Eikö tuo ole oxicat? DPF taitaa olla noin keskellä autoa.
9/2006 S211 320CDI
Luukkonennnn
Peq02 kirjoitti: To 07.05.2026 05:41 Eikö tuo ole oxicat? DPF taitaa olla noin keskellä autoa.
Mikä ihmeen oxicat??
Peq02
Tai siis ihan vaan katti.
9/2006 S211 320CDI
