W213 220d vm.16 etupäässä ohjaus narisee
savatdee
Viesti Kirjoittaja savatdee »
Etupäässä alkanut kuulumaan narisevaa ääntä, kun kääntää paikallaan ohjauspyörää. Autolla ajettu n. 130tkm. Olisikohan alapallot mitkä siellä narisee? Eikös näistä ole mennyt alatukivarsia 100tkm paikkeilla? Kiitokset jo etukäteen jos jollain tietoa mikä narinan voisi aiheuttaa
Väsynyt Mies
Re: W213 220d vm.16 etupäässä ohjaus narisee
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
No periaatteessa se narina voi tulla mistä tahansa mikä elää pyöriä käännettäessä. Iskarin yläpään laakerointikin voi narahdella tai jos se laakerointi jumittaa niin jousi voi narahdella kuppiaan vasten. Auto montulle ja alle kuuntelemaan kun toinen kääntää rattia.
Tiedän, että suht mitäänsanomaton vastaus, mutta arviosta ei kannata alkaa osia ostelemaan ja vaihtamaan.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Vahva veikkaus on alapallonivel eli koko alatukivarsi vaihtoon. Tässäkään mersumallissa jousi-iskaripaketti ei pyöri ohjauksen mukana joten tuskin ääni tulee sieltä.
Väsynyt Mies
No kyllähän se muuten iskari ja jousi kääntyy sen ohjauksen mukana. Se iskarin alapäähän on pultattu suoraan kiinni samaan olka-akseliin mihin raidetankokin tulee kiinni. Sen takia siellä iskarin yläpäässä on se kääntölaakerikin.
Viimeinen henkilöauto Mersu, jossa jousi ja iskari olivat erillisinä taisi olla W/S210, eli väyrynen.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Väsynyt Mies kirjoitti: ↑Ma 18.05.2026 15:42 No kyllähän se muuten iskari ja jousi kääntyy sen ohjauksen mukana. Se iskarin alapäähän on pultattu suoraan kiinni samaan olka-akseliin mihin raidetankokin tulee kiinni. Sen takia siellä iskarin yläpäässä on se kääntölaakerikin.
En tiedä w213 rakennetta, mutta ainakin w211 on vielä sellainen rakenteeltaan, että jousen yläpää ei käänny, vaikka jousi ja iskari ovat samaa pakettia.
Väsynyt Mies
Joo nyt joutuu allekirjoittanut pahoittelemaan erhettään. Oletin, että W213 on samalla etupään rakenteella kuin W212. W213 onkin näköjään palannut samaan rakenteeseen kuin mitä oli W211:sä, eli joustintuki on alapäästään tuettu alatukivarteen eikä olka-akseliin.
Nyk.
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
savatdee
tulimäki kirjoitti: ↑Ma 18.05.2026 12:26 Vahva veikkaus on alapallonivel eli koko alatukivarsi vaihtoon. Tässäkään mersumallissa jousi-iskaripaketti ei pyöri ohjauksen mukana joten tuskin ääni tulee sieltä.
Alatukivarret siellä oli tiensä päässä, kuten veikkasitkin
