C124 ja C126 puuhastelua
Kraftwerk
Viesti Kirjoittaja Kraftwerk »
Ehkenpä tänne jonkinlaista tarinointia voisi omista harrastekulkineista tehdä. Hankin siis loppuvuodesta 2024 liikkeessä pitkään seisseeen manuaali 300 CE-24:n Sportlinen projektiksi. Auto on tuotu vuosituhannen alussa Saksasta Suomeen ja samassa yhteydessä ruostesuojattu. Käsittääkseni talviajoa ei ole vuosiin tullut ja toimittanut enemmän kesäauton virkaa. Harrasteautoksi tässä sitten kauniisti sanottuna alkuperäisyyksiä riittikin, eli omalle kokemukselleni aivan sopivan vaativa projekti, ei kuitenkaan onneksi isompien ruostetöiden tarvetta. Kaipa ihmiset tykkäävät ajella aika monenkuntoisilla harrasteautoilla. Ilahduttavasti mitään modauksia ei ole tullut vastaan, mutta toisaalta vikalista oli varsin pitkä. Kilometrejä takana oli n. 235 000 km luokkaa. Auto on jännästi varustettu mm. apukuskin Airbagilla ja Sportlinella sekä kattoluukulla, mutta jostakin syystä Saksassakin jätetty ilmastointi ja vakionopeuden säädin ruksimatta.
Kaikkinensa aikalailla opetteluprojekti ollut. Olen yrittänyt olla sörkkimättä liikaa auton alkuperäisyyttä ja käyttää OEM/OE-osia aina, kun saatavilla.
Tehtävää tässä on ollut ja on:
-Iskareiden vaihto (tehty)
-Jousien hiekkapuhallus ja pulverimaalaus
-Taka-apurungon vaihto (kunnostettu OE odottelemassa)
-Vetareissa aivan järkyttävä välys
-Kaikki tukivarret ja puslat taakse uusiksi (Lemförderin tukivarret odottavat asennusta)
-Myllytys (tehty 2 step)
-Vasen etulokasuoja maalattu joskus huonosti --> tämän ja konepellin maalaus
-Konepellin grillin ja rimojen vaihto (tehty)
-KE Jetronicin kunnostus (tämä tehty, olikin aika iso homma)
-Sisätiloissa pistevikoja useampia, vaikka yleisilme oli kohtalainen
-Penkkien naarmujen korjaus (tehty)
-Ajovaloumpion lasin vaihto oikealle (tehty)
-Vasemman umpion kiillotus (tehty Häksän hyvillä ohjeilla)
-Kaikkien koripaneeleiden alta puhdistus (tehty)
-Sisätilan valojen polttimoiden vaihto (tehty, käytännössä kaikki oli palaneet)
-Etujarrusatuloiden kunnostus (tehty)
-Pakoputkiston kunnostus
-Kannentiivisteen vaihto. Tihkuu öljyä tyyppipaikasta.
-Vesipumpun, termarin ja jäähdytysnesteiden vaihto (tehty)
-Suhisevan valojensäätönupin vaihto (tehty)
-Becker Grand Prix 2000 huolto
-Nostoantennin huolto/vaihto
-Takalasi laminointiongelma. Pitää katsoa tyydynkö nykyiseen vai vaihdanko
-Kuskin oven säätö työn alla, huomattavasti parempi jo.
-Airbagin kannen vaihto kiillottumien takia. Ovokosta löytyi siisti (tehty)
-Uudet kumit (tehty, Hankookin Ventukset riittävällä nopeusluokalla. Sportlinen koko on vähän erikoinen 205/60 R15)
-Takaluukun ja kuskin oven lukkojen korjaus (tehty, autolukkoseppä fiksasi sylinterit)
-Laturin kunnostus
On varmaan paljon muutakin, mitä tässä ei äkkiseltään muista. Yritän nyt tehdä tämän ainakin järkevissä rajoissa loppuun, vaikka vähän ehkä mielenkiinto on jo osittain C126:ssa.
Ikäisekseen varsin hyväkuntoisesta 500 SEC:stä tuonnempana lisää. Tästä on foorumilla edellä ansiokkaat kertomukset. Laitetaan kuitenkin tähän yksi kuva jo tuostakin. C126:n agenda tälle kesälle ajaa ja nauttia sekä pitää siistinä, ensi talvena sitten tekemistä enemmän, kun nosturipaikka vapautuu pikkuveljeltään.
Viimeksi muokannut Kraftwerk, Ti 30.06.2026 23:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB C126 500 SEC '85, MB C124 300CE-24 Sportline '91, BMW F11 535d xDrive '16
Kraftwerk
Re: C124 ja C126 puuhastelua
Punaiseen oli hiljattaen uusittu etulevyt, mutta jostakin syystä etulevyt kuluivat heti alkuun urille. Epäilin alussa satuloiden neljän männän jumittavan/kanittavan jotenkin ruosteen takia. Kun etusatulat olivat irti, niin syykin selvisi...etujarrut olivat kasattu vanhoilla kuluneilla urasilla jarrupaloilla. Koska levyt oli vielä hyvät, niin päädyin olematta uusimatta levyjä ja tuhannen kilometrin ajo on jo hionut orastavat urat pois levyistä.
Mutta koska joka tapauksessa etusatulat olivat irti, kannatti nämä kunnostaa. Uusi nelimäntäisiä satuloita näihin ei saa enää mistää. Aikaisempaa kokemusta mäntien ja tiivisteiden vaihdosta ei ollut. Paineilmalla onnistuin "poksauttamaan" yhdet männät pois, mutta ongelmaksi muodostui kolme muuta mäntää. Lopulta kylmäsprayn, talttameisselin ja Knipexien putkipihtien kanssa sain kunkin männän hissukseen kitkutettua ulos, toki tässä vaiheessa viimeistään alkuperäiset (ruosteiset) männät olivat pilalla.
ATE valmistaa vielä OEM tiivistesarjaa. Mäntiä ei saanut enää ATE:n valmisteena, joten jouduin tyytymään espanjalaisvalmisteisiin Autofrenin tarvikemäntiin. Kokeilin alussa Autofrenin tiivistesarjaakin, mutta kyseisen firman pölytiivisteet olivat istuvuudeltaan aivan ala-arvoiset, joten muistaakseni Sparetolta löytyi vielä ATE:n laadukkaita tiivisteitä. Satuloille hiekkapuhallutus, Foliatecin musta jarrusatulaepoksi ja uudet ATE:n palat sekä jarruletkut.
Kraftwerk
Ensimmäinen isompi työ oli saada auto käymään kunnolla. Viime kesän mittaan käyntihäiriöt varsinkin lämpimällä kelillä tulivat selvästi läpi. Tulpista näki, että kone ja varsinkin osa sylintereistä kävi aavistuksen rikkaalla ja todennäköisesti moottorinohjaus meni aina jonkinlaiseen alkeelliseen vikatilaan moottorin saavuttaessa käyntilämmön. Minkäänlaista aikaisempaa kokemusta myöskään toki mekaanis-elektronisesta jatkuvatoimisesta KE-Jetronicista minulla ei ollut. Pohjatöinä olin vaihtanu jo Boschin lambdan, joka korjasi hiukan käyntiä. Korjaamo vaihtoi vesipumpun, termostaatin ja flektin viskon (Behrin viskoa sai vielä Aeromotorsilta uutena) --> tiesin että auto käy oikeassa lämmössä. Lisäksi samalla oli vaihdettu uusi Boschin polttoaineenpaineen kerääjä ja molemmat bensapumput Boschilaisina sekä suodattimen ja varsin rapean polttoaineletkun. Auto lähti kuumana käyntiin ehkä neljällä tai viidellä sylinterillä ja meinasi sammahdella esimerkiksi liikennevaloon pysähtyessä.
Lopulta päädyin, että alkuperäisten polttoainesuuttimien uusiminen, määräjakajan huoltaminen sekä ruiskutusjärjestelmän huoltaminen laajalti ei olisi huono ajatus, vaikka todennäköisesti suurin syyllinen käyntihäiriöihin oli ilmamäärämittarin kulunut hiilikalvopotenttiometri. Lähetin koko ruiskutusjärjestelmän German Spobille Pohjois-Saksaan kunnostettavaksi. Järjestelmä saapui takaisin hienosti puhdistettuna ja kunnostettuna reilussa parissa viikossa. Voin suositella firmaa, vastaavat todella hyvin viesteihin ja kaikki sujui englanniksi mainion sujuvasti. Erinomaisesti olivat myös pakanneet järjestelmän lähetysvaiheessa.
Sillä aikaa, kun imusarja oli irti, oli hyvää aikaa putsailla moottoritilan öljypölytöhniä, vaihtaa moottorin tukikumit (Cortecon OEM? -osat löytyi Aaromotorsilta) sekä käyttää öljypohja varmuuden vuoksi irti sekä vaihtaa mm. öljynsuodatinjalan tiivisteet sekä vuotavia O-renkaita. Muistaakseni MercedesSource sanoi jollain videolla, että aina ensimmäinen homma jonka tekee klassikomersuun, on ottaa öljypohja irti. Öljypohjan irrotus oli varsin inhottava homma auton ollessa melko matalilla pukeilla, rungon ja moottorin väli on todella kapea, vaikka olin nostanut moottorin edestä moottoripalkilla niin ylös kuin oli mahdollista nostaa. Öljypohjasta tai imusihdistä ei onneksi löytynyt mitään yllätyksiä. Samalla vaihdoin ohjausvaimentimen uuteen Bilsteiniin, alkuperäinen vaimennin oli jo menettänyt vaimennuskykynsä, jälkikäteen taisin todeta, että Sachs olisi ehken ollut OEM-osa oikeasti.
Toisessa topiikissa vielä ilmamassamäärämittarin ja perussäädön tekemisestä, en referoi toiseen kertaan :)
viewtopic.php?t=225339
Nyt lopulta kunnolla toimiessaan moottori on hieno! Vastaa manuaalina aivan reaaliaikaisesti kaasuun, veto kasvaa hienon tasaisesti aina huippukieroksilla saakka, tyhjäkäynti on käytännössä niin hiljainen, ettei sitä kuule sisälle. Kolikko pysyy pystyssä koneen päällä käydessä. Kulutus on mielestäni maantiellä 80-luvun lopun kutoskoneella asiallinen 8,7 l/100 km tankkauksesta laskettuna. Veto on hieno, tekisi mieli sanoa, että menohaluiltaan tämä tuntuu melkeinpä numeroitaan nopeammalta ja 8-koneinen E420 tms. tuskin on juurikaan nopeampi automaattina.
Häksä
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Hyvää touhuamista, kirjoittele vaan lisää jatkossakin. Projektit on aina mielenkiintoisia seurata, oli ne minkä tasoisia tahansa. Näistä autoista tulee myös tutut vibat, sillä itselläni oli hetken aikaa rinnakkain omistuksessa 300E-24 ja SEC, tarkalleen ottaen tuo sama yksilö :D Kakkosnelonenkin on foorumilaisen hallussa.
Aika muhkean näköinen tuolla rengastuksella. Mulla oli pitkään suunnitteilla kunnostuttaa ne BBS:t ja hommata samalla uudet renkaat, mutta se(kin) jäi kun oli aina jotain muuta tehtävää, ja muita autoja. Jos joskus kunnostutat ne, niin kannattaa tsekata suoruus. Kerran tasapainotutin ne uudestaan, mutta muistelen että rengasliikkeessä sanoivat että yhdessä vanteessa olisi pieni heitto.
Instagram @hptalli
Hyvää pakertamista :thumbup: Yhteiskuva molemmista coupéista olisi kiva lisä tänne :) Paljonko ruiskun kunnostus maksoi?
Kraftwerk
Häksä kirjoitti: ↑Pe 22.05.2026 12:01 Hyvää touhuamista, kirjoittele vaan lisää jatkossakin. Projektit on aina mielenkiintoisia seurata, oli ne minkä tasoisia tahansa. Näistä autoista tulee myös tutut vibat, sillä itselläni oli hetken aikaa rinnakkain omistuksessa 300E-24 ja SEC, tarkalleen ottaen tuo sama yksilö :D Kakkosnelonenkin on foorumilaisen hallussa.
Hieno kuva! Tavallaan kaksi hyvin eri tyylistä autoa, mutta tavallaan kyllä paljon samaakin. Moottoreiden luonne on hyvin erillainen. Bruno Saccon muotoilussa ei mitään liikaa, mutta ei mitään liian vähän...form follows function jne. :D Onko tuossa 300E-24:ssa madallusjouset?
Tarinoin tuonnempana enemmän 500 SEC:stä. Ikäisekseen tosi hienokuntoinen auto, näkee kyllä todella, että olet käyttänyt aikaa ja rahaa tähän, mutta toisaalta hienon alkuperäinen eikä esimerkiksi sistustusta kaiketi ole tarvinnut isommalti kunnostella, ovet istuvat Coupessa kivasti yms.
Nuo alkuperäiset BBS:t ovat hienot, vaikka ehkä nuo ovat enemmän kasari-BMW-tyyliset vanteet, mitä Mersun vanteet. Hienot silti. Säilytän nuo ehdottomasti auton mukana ja kunnostus on ollut mielessä, mutta tekee/teetättää sen sitten kunnolla, kun hommaan alkaa. Nuo käytännössä uudet AMG:n Pentan replikat lähti mukaan autoa noutaessa Villeltä. En ihan vakuuttunut ollut alkuun, haluanko noin vanhaan autoon 17" tuumaisia vanteita, ehkä alkuperäiset kaivonkannet olisivat tyyli, josta pitäisin eniten. Päätöstä puolsi päällä olleet uudet Contin Sport Contactit. Ja kyllä nuo livenä näytti alla paljon paremmilta, mitä kuvittelin kuvien perusteella. Onhan nuo vähän härskin kokoiset jo (takarenkaat 255 ja vanne muistaakseni 9"). Ajettavuus noilla on yllätävänkin hyvä ja ei tullut AMG:n jousista huolimatta sellaista kivirekeä mitä pelkäsin sekä rengasmelu edelleen miellyttävä, toki laatukumit varmasti auttavat asiassa. Minkään näköistä uraherkkyyttä en ole havainnut näinkään isoilla eli ei isoja välyksiä liene alustassakaan.
Viimeksi muokannut Kraftwerk, La 23.05.2026 14:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kraftwerk
Hage kirjoitti: ↑Pe 22.05.2026 23:40 Hyvää pakertamista :thumbup: Yhteiskuva molemmista coupéista olisi kiva lisä tänne :) Paljonko ruiskun kunnostus maksoi?
Kiitos :D Tämähän järjestyy, laitan tuonnempana. N. 1500 € oli German Spobin työ. Sitten, jos laskee polttoainepumput, ja Ebaysta löytyneet NOS Bosch paineenkerääjän, tyhjäkäynninsäätöventtiilin ja polttoaineenpaineensäätimen, niin jonkin verran lisää. Osat alkavat olla aika hyvissä hinnoissa, mutta toisaalta, jos näillä takaa ruiskun hyvän toiminnan seuraavaksi 25 vuodeksi, niin voi olla tyytyväinen. Osien saatavuus tulee kyllä varmasti tulevaisuudessa olemaan näissäkin iso kysymysmerkki, kuinka saa 20 vuoden päästä pidettyä näitä ajossa :roll:
Viimeksi muokannut Kraftwerk, La 23.05.2026 15:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kraftwerk
Nyt kevättalven ja kevään projekteina on pientä sipistelyä. Lähiaikoina on tarkoitus aloittaa takapään alustaremontti, pudottaa apurunko jne.
Totesin, että vuokrahalleissa ilman nosturia harrastaminen on vähän haasteellista, joten hankin talvesta pitkäaikaisen haaveen eli oman autotallin. Nosturiasiaa märehdin useamman kuukauden. Kiinteä pilari- tai saksinostin on vähän haastellinen, kun tämä rajoittaa lattiaan pultattuna pienen hallin muuta käyttöä veneen säilytyksessä, pesuhallina ja vastavissa tarkoituksissa. Nussbaumin Sprinter Mobil 3200:sta oli useammalla hyviä kokemuksia ja merkki on tunnetusti laadukas, joten päädyin hankkimaan tällaisen. Nosturi nostaa auton metriin, kantavuus on 3200 kiloa ja tämä on riittävän tukeva sekä liikuttelu on tarvittaessa alle tulevilla pyörillä helppoa eli riittää omaan käyttööni hyvin.
Toisen ajovaloumpion haljenneen lasin löysin Ebaysta NOS Hella -osana. Toisen kiillotin Häksän erinomaisilla Mersulehden ohjeilla.
Etupalkki oli aika epäsiistissä kunnossa ja reikien kohdilla oli alkavia ruosteen alkuja. Nämä Dremelöin, fosforihapotin ja epoksimaali pohjalle. 1K hiontapohjamaalilla tasoittelu ja autoväriliikkeen sekoitettu 1K spraymetallinhohtomaali sekä lopuksi 2K Mipan spraylakka. Mielestäni lopputulos oli ihan tyydyttävä ottaen huomioon spray-tuotteet enkä todellakaan ole näissä ammattilainen.
Koripaneelien alta tilanne oli yllättävänkin hyvä.
Sisätiloista olen fiksaillut erillaisia vikoja. Keskikyynärnojan mekanismi oli rikki, joten ostin Ebaysta käytetyn ehjä kyynärnojan ja verhoomo siirtää alkuperäisen nahkan ehjään mekanismii ja uusii halkeillee tereet. Keskilokeron vinyylissä oli monta syvää vekkiä ilmeisesti turvavyöstä --> nämä täytin Furniture Clinicsin pakkelilla ja maalasin päältä "töpöttelytekniikalla" Furniture Clinicsin Mersun mustasävyisellä nahkamaalilla. Lopputulos ei ole ihan täydellinen, mutta selvästi lähtötilannetta parempi. Keskipuun ostin turkkilaisena uudistuotantona Ebasta, vanha oli liian syvillä naarmuilla kiillotettavaksi. Sailytän vielä vanhan alkuperäisosan, jos tuon kunnostaisi joskus oikeaoppisesti.
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Hienot autot ja hienoa tekemistä!
Kraftwerk kirjoitti: ↑La 23.05.2026 14:35 Onko tuossa 300E-24:ssa madallusjouset?
On ollut Weitec Sport F 45/45 auton mukana tulleiden paperiden mukaan, nykyään Eibach. Tämä Häksän 300E-24 on siis minulla.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
Kraftwerk
JPM kirjoitti: ↑La 23.05.2026 18:04 Hienot autot ja hienoa tekemistä!
Kiitos! Minulla on useammasta edellisestä autosta oikein hyvä kokemukset Eibachin jousista.
Lähdin töiden jälkeen ajamaan juhannukseksi mökille 500 SEC:lla. Ilmeisesti laturin jännitteensäätimen??? takia jätti tielle. Korpitaipaileella syttyi ensi ABS valo, sitten alkoi nykimään ja vakionopeudensäädin meni sekaisin sekä lopulta hiljeni radio. Laturin valo ei syttynyt, mutta arvasin, että ehkä latauksen ongelma diffuusien vikojen takia. Yleismittari sattui tuurillaan olemaan mukana ja akun jännite 9 volttia kone käydessä. Täysin ilman kuormaa kone kiinni nousee vielä 11,7 volttiin. Herätevirta näytti tulevan. Pitää selvitellä juhannuksen jälkeen. Nyt odotellaan hinuria tien poskessa 60 km päästä kaupungista :D
Häksä
Jos laturissa vikaa, niin ottaisin yhteyttä sen kunnostaneeseen tahoon! Se tehtiin viime kesänä. En muista vaihdettiinko jännitteensäädin samalla, mutta ei sekään vanha ole, vaihdoin sen itse aikoinaan. Papereista selviää :D
Instagram @hptalli
Kraftwerk
Häksä kirjoitti: ↑Pe 19.06.2026 17:58 Jos laturissa vikaa, niin ottaisin yhteyttä sen kunnostaneeseen tahoon! Se tehtiin viime kesänä. En muista vaihdettiinko jännitteensäädin samalla, mutta ei sekään vanha ole, vaihdoin sen itse aikoinaan. Papereista selviää :D
Ei korjaantunut uudella Boschin jännitteensäätimellä. Yritin fiksailla nopeasti, kun ensi viikonloppuna olisi autotapahtuma... :D
Missä firmassa korjautit laturin? Pitää soitella huommena. Auton paperit unohtuivat Villen Automyyntiin, enkä ole vielä ehtinyt hakea.
Kraftwerk
Secin laturin laitoin Hämeen autosähkölle tutkittavaksi. Kyllä tämä laturivika lienee. Kirjoittelen tuonnempana autosta lisää. Tykkään autosta kovasti, ja muutamia juttuja tähän mielessä.
Kevään ja alkukesän mittaan tehnyt pieni kosmeettisia fiksejä kolmesataseen. Voi olla, että siirrän taka-akselin sekä kannentiivisteen vaihdon ensi talveen. Nyt kun on oma talli, niin mukavampi tehdä ajan kanssa ja nauttia projektista. Sekä rehellisesti sanottuna kesällä mukavampi nähdä ystäviä ja olla ulkona vapaa-ajalla.
Pääasiassa kolmesatasen nahkasisustus oli pesun ja nahanhoidon jälkeen melko siisti ja takapenkkin käytännössä uudenveroinen. Kuskin penkkiä oli ehken joskus paikkamaalattu sivusta oletettavasti mustalla kenkälankilla tai vastaavalla. Hion epätasaisuuksia, laitoin Furniture Clinicsin nahkapakkelin rasvanpoiston jälkeen (tämä pitää nahkalle tehdyllä rasvanpoistoaineella, asetoni pilaa nahkan sisäistä rakennetta ja kuivattaa liikaa!). Hionta onkin isommalle alueelle melko työlästä, lopulta päädyin Abralon vaahtolaikalla varovaiseen epäkeskon käyttöön ihan hyvin tuloksin. Varovainen saa olla kuitenkin, ettei hio laadukkaan paksukohkon Mersun nahkan pintatekstuuria liikaa rikki. Lopulta vielä puhdistus ja ruiskulla nahkamaali ja nahkalakka päälle. Minkäänlaista aikaisempaa kokemusta ruiskumaalauksesta minulla ei ole, mutta hiukan Youtubista opiskelemalla ja eri pintoihin testailemalla alkoi jonkinlainen tekniikka löytyä. Mielestäni lopputulos oli ihan suhteellisen hyvä ja etupenkkien yleisilme kyllä siistiytyi huomattavasti. Useamman viikon kuivumisen jälkeen laitoin vielä nahkanhoitoaineen päälle. Ehkä jälkiviisaana en olisi lähtenyt yrittämäänkään paikkaamaan pienimpiä kulumataitoksia istuinosasta, koska nämä antaa nahkalle kivan patinan.
Etugrilli sai uudelleen Loimaalla kromatun kehyksen, pari uutta OE rimaa lommoisten tilalle, uuden OE kokardin sekä lopulta maalasin muoviosat oikeaan sävyyn. Oli oikein tyydyttävä homma tehdä ja antoi ryhtiä keulan yleisilmeelle.
Käyttöautosta (2016 diesel-Bemari) hajosi 25 0000 km ajettu moniurahihna ilmeisesti kampiakselin dampperin väljähtämisen takia, joten punainen auto toimittaa arkiauton virkaa nyt ainakin viikon. Oikeasti tämä on tosi kiva auto ajaa, vaikka ilmastointia ei olekaan ja alustassa on väljää. Ohjaus on onnistunut ja kone on nyt ehjällä ruiskulla todella eloisa - kulutus pyörinyt seka-ajossa kympin paikkeilla.
JPM
Hyvältä näyttää penkit ja maski. Eloisa kuvaa kyllä hyvin 24V myllyä, juuri kävin tankkaamassa omani ja 10,1L/100km sekalaisessa ajossa eli aika liki samoissa menee.
Bemaristi
Viesti Kirjoittaja Bemaristi »
Todella hyvän näköistä jälkeä. Turhan usein nuo jälkikäteen paksusti tukkoon maalatut ja nahkat näyttää jopa pahemmalta kuin mitä lähtökohta oli.
Mitä maksoi maskin kromaus?
Kraftwerk
JPM kirjoitti: ↑Ke 01.07.2026 21:54 Hyvältä näyttää penkit ja maski. Eloisa kuvaa kyllä hyvin 24V myllyä, juuri kävin tankkaamassa omani ja 10,1L/100km sekalaisessa ajossa eli aika liki samoissa menee.
Kiitos molemmille! Ihan kohtuullinen. Vaikutelma, että tämän ikäiset autot menee vielä pienemmällä mitä tehdas lupaili. Toki harrastekäytössä ei nyt kulutuksella niin merkitystä, kun ajokilometri maltillisia joka tapauksessa.
Bemaristi kirjoitti: ↑Ke 01.07.2026 22:04 Todella hyvän näköistä jälkeä. Turhan usein nuo jälkikäteen paksusti tukkoon maalatut ja nahkat näyttää jopa pahemmalta kuin mitä lähtökohta oli.
500 € paikkeilla postikuluineen.
Kraftwerk
Laitetaan nyt hiukan enemmän turinointia satakaksinelosen isoveljestä. Kyseessä siis nimimerkki Häksän entinen laajalti läpikäyty aivan 1. sarjan loppupään -85 500 SEC. Tämä on siis vielä varustettu K-Jetronicilla ja epätasaisilla kylkilistoilla jne. Varsinaisesti tätä ei ole käsittäkseni ikinä entisöity, vaikka tekniikka onkin hyvin laajalti ja pedantisti käyty läpi Häksän toimesta. Ei ole vielä missään autossa näin tarkkoja dokumentaatioita tullut aikaisemmin mukana :D Koripaneeleita autossa on maalailtu kuitenkin historian myötä kohtuullisen siististi. Auto on ilmeisesti välttänyt varsin hyvin arkikäytön suolateillä. Pohja on suorastaan yllättävänkin hyvä alkuperäisessä suojauksesssaan ilman ruostetta tai ruostesuojausta. Auto on päätynyt Länsi-Saksasta Viron kautta Suomeen. Kilometrejä tällä on takana jo hiukan enemmän 298 000 km, mutta toisaalta tietää, että tekniikkaa on käytetty hyvin ja lisäkilometrien ajaminen ei harmita, jos omistusaikana ajaisi vaikka 10 000-15 000 km lisää.
Olen ajanut tänä kesänä tällä vajaat 2000 kilometria. Aikaisemmin minulla ei ole ollut V8-moottorista autoa. Pidän tässä moottorin vääntävästä helposta luonteesta, autolla pysyy kivasti nykyaikaisessa liikenteen rytmissä ilman että autoa tarvitsee kierrättää juurikaan. Tasaisessa ajossa moottori on kivasti taka-alalla. 17" Pentat on näyttävät, mutta ehkä kaipaisin hiukan auton luonteeseen enemmän sopivaa pientä pintapehmeyttä. Iso vanne antaa iskut aikalailla asfaltin saumoista yms. koriin läpi, kun auto on selvästi aikanaan suunniteltu 14-15 " kokoisille vanteille. Maantieajossa tämä on yllättävän taloudellinen. Ajelin Vantaalta Someron kautta Classic Motorshow-tapahtumaan ja sieltä Itä-Suomeen 10,2 l/100 km keskikulutuksella. .
Tuossa edellinen projektikertomus autosta: viewtopic.php?t=161956
Varusteita:
-Automaatti-ilmastointi (joka huollettu laajalti ja toimii...koputan siis puuta..)
-Vakionopeudensäädin
-Taka-akselin tasonsäätö (onko ollut vakio Seceissä?)
-AMG/Bilsteinin sportti-iskarit ja AMG:n jouset
-Nahkasisustus. Sähköpenkit on muistaakseni näissä vakiovaruste
-Myöhemmin asiallisesti jälkiasennettu katti
-Kitkalukkoperä
Suunniteltuja ja tehtyjä korjauksia:
-Uudet kumit --> 17" Contit nyt alla. Alkuperäisten 15" BBS kunnostus ja uudet kumit jossakin vaiheessa?
-Laturin fiksaus --> Hämeen Autosähkö hoiti hienosti kuntoon
-Takaluukun maalaus ammattilaisella (Mersun logon alla hiukan hapettumaa ja lakka muutamasta kohtaa hiukan huono)
-Pieni painauma lokasuojan kaaressa PDR:llä suoraksi
-Keraaminen pinnoitus
-Takaikkunan irroitus, tiivisteen uusiminen, laminaatti-ikkunan kuivatus tai vaihto ja mahdollisten ruosteiden korjaus ikkunan alta
-Käsijarrun valo jää palamaan
-Ulkolämpömittarin fiksaus
-Automaattilaatikon huolto laajemmin jossakin vaiheessa?
-Takavalojen vaihto vähemmän kellastuneisuus, jos jostakin löydän siistin parin
-Pari kromilistaa huonosti kiinni (klipsit fiksattu) ---> tehty
-Jälkiasennus varashälyttimen deletoiminen kokonaan autosta
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Hienoa tarinaa, jatka vain, ja noita kuvia on aina mukava katsoa! Häksän auton topiccia on tullut seurattua. Mulla on vain tuo pikkukasi 420, mutta on se mukavan tuntuinen auto maantiellä. Vääntöä on pikkukierroksilla verrattuna kutoskoneeseen. Nollasta sataan nykyiset perheautot vetää jo vertoja, mutta moottoritiellä jyvät erottuu akanoista. Kasikone vääntää eikä reservit lopu. Onhan tuo auto suunniteltukin nopeaan moottoritieajoon eikä liikennevaloissa brassailuun.
Kulutuksesta, mulla oli tässä pari vuotta käyttiksenä Volvo 960 2.5 (ihan siksi vain kun halusin kokeilla sellaista 8) ) Väitän että 420 on huomattavasti taloudellisempi auto suhteutettuna moottorin kokoon ja tehoon. En pidä W126 V8 yhtään bensarosvona. Maantiellä rauhallisesti ajaessa menee yllättävän maltillisilla lukemilla. Hienoja autoja kerrassaan.
1991 420 SE
Häksä
Kun pysähdyksissä käyttää kepin "2" asennossa (muistaakseni), niin se säntää liikkeelle ykkösellä, normaalin kakkosvaihteen sijasta. Siinä jää start-stop ecotronicit vasta käynnistelemään kun ässä painuu horisonttiin :D Keskikulutus oli mulla 12,6 vajaan 40 tkm matkalta. 380:nen käyttää liikkeellelähdöissä 1.vaihdetta, 420:stä en tiedä?
Instagram @hptalli
Häksä
Kraftwerk kirjoitti: ↑Pe 24.07.2026 18:28 Ei ole vielä missään autossa näin tarkkoja dokumentaatioita tullut aikaisemmin mukana :D
Itse olen vähän sairaalloinen tuon suhteen.. :D Pienestä pitäen luin Tekniikan Maailman tai Tuulilasin käyttötestejä, niin lähes samaan tapaan aloin sitten itsekin laittaa asiota ylös. Ei tarvitse seuraavan autosta huolehtijan arvailla että mitä on tehty ja milloin.
Instagram @hptalli
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Kraftwerk kirjoitti: ↑Pe 24.07.2026 18:28 -Taka-akselin tasonsäätö (onko ollut vakio Seceissä?)
Ei ole ollut tasonsäätö vakiona. Sähköpenkit on ollut vakiovaruste, kuten myös nahkasisustus. Veluurisisusta oli saatavilla lisävarusteena.
Kraftwerk
Wikke kirjoitti: ↑La 25.07.2026 00:52 Kulutuksesta, mulla oli tässä pari vuotta käyttiksenä Volvo 960 2.5 (ihan siksi vain kun halusin kokeilla sellaista 8) ) Väitän että 420 on huomattavasti taloudellisempi auto suhteutettuna moottorin kokoon ja tehoon. En pidä W126 V8 yhtään bensarosvona. Maantiellä rauhallisesti ajaessa menee yllättävän maltillisilla lukemilla. Hienoja autoja kerrassaan.
Häksä kirjoitti: ↑La 25.07.2026 21:07 Kun pysähdyksissä käyttää kepin "2" asennossa (muistaakseni), niin se säntää liikkeelle ykkösellä, normaalin kakkosvaihteen sijasta. Siinä jää start-stop ecotronicit vasta käynnistelemään kun ässä painuu horisonttiin :D Keskikulutus oli mulla 12,6 vajaan 40 tkm matkalta. 380:nen käyttää liikkeellelähdöissä 1.vaihdetta, 420:stä en tiedä?
Aikalaisekseen nämä eivät varmasti ole kovaruokaisimmasta päästä varmasti, olkoonkin että mekaaninen K-Jetronic on ollut jo 1980-alun mittapuulla vanhahtava ruiskutusjärjestelmä. Mahdottoman isolla tuotekehitysbudjetilla saivat Energiekonzeptin kuitenkin toimimaan.
Nyt tuli tuoretta dataa myös suoritusarvojen ja kulutuksen tueksi. Posti toi tuoreen Auto Motor Und Sport -lehden (numero 22.1.1984) Saksasta. Verrokkeina käyttivät 635 Csi:tä, Jaguar XJ-S V12 ja Porsche 928:ia. S-sarjan 24-venttiilisellä koneella varustettu Bemari (käytännössä siis M5:n ja M1:n kone) oli reilusti nopein 6,4 sekunttia sataseen, Mercedes 500 SEC 8 sekunttia sataseen. Jaguar ei ole sataseen juurikaan Mersua nopeampi. Huomattava kuitenkin, että Possu ja BMW ovat manuaalivaihteisia. Mercedes on kaikista hiljaisin 65 dB(A) sastasen vauhdissa, mikä olisi uusille edustusautoille hyvä saavutus edelleen. Mercedes on kaupungissa selvästi taloudellisin ja testin kokonaiskulutus oli matalin 15,7 l/100 km. Kaikkinensa jää vaikutelma, että pitävät C126 500 SEC:stä eniten, vaikka suorituskyvyltään tuo on hiukan testin altavastaaja.
tahtoomersun
Kraftwerk kirjoitti: ↑Pe 24.07.2026 18:28 Laitetaan nyt hiukan enemmän turinointia satakaksinelosen isoveljestä. Kyseessä siis nimimerkki Häksän entinen laajalti läpikäyty aivan 1. sarjan loppupään -85 500 SEC. Tämä on siis vielä varustettu K-Jetronicilla ja epätasaisilla kylkilistoilla jne. Varsinaisesti tätä ei ole käsittäkseni ikinä entisöity, vaikka tekniikka onkin hyvin laajalti ja pedantisti käyty läpi Häksän toimesta. Ei ole vielä missään autossa näin tarkkoja dokumentaatioita tullut aikaisemmin mukana :D Koripaneeleita autossa on maalailtu kuitenkin historian myötä kohtuullisen siististi. Auto on ilmeisesti välttänyt varsin hyvin arkikäytön suolateillä. Pohja on suorastaan yllättävänkin hyvä alkuperäisessä suojauksesssaan ilman ruostetta tai ruostesuojausta. Auto on päätynyt Länsi-Saksasta Viron kautta Suomeen. Kilometrejä tällä on takana jo hiukan enemmän 298 000 km, mutta toisaalta tietää, että tekniikkaa on käytetty hyvin ja lisäkilometrien ajaminen ei harmita, jos omistusaikana ajaisi vaikka 10 000-15 000 km lisää.
Varusteita:
-Kitkalukkoperä
17 tuuman vanteissa on hyväpuoli se, että renkaita löytyy helposti. 16 tuumaisiin ja 9 tuumaa leveisiin pentoihin olen katsellut uusia renkaita, mutta ne on hieman hankalampi aihe. Nykyiset on 255/55-16, mutta ovat hieman liian korkealla profiililla, mielestäni paras olisi 245/55-16, mutta niitä ei oikein enään löydy. 245/50 misukkaa löytyy, mutta hinta on sitten yli 500
W 243 EQB 250 -23
Kraftwerk
Pientä puuhastelua jälleen loppukesän mittaan ollut.
300-24:n keskikyynärnojan mekanismi oli rikki ja osa muoviosista haljenneet. Tilasin Ebaysta käytetyn ehjän nahkaisena myydyn keskikyynärnojan. Heti selvisi kuitenkin, että kyynärnoja oli MB-Texiä, mikä ei tietysti käynyt yhteen nahkasisustuksen kanssa. Pitkään jumppailin, mitä teen asian suhteen. Paikallisen päteväksi tunnetun verhoomon kanssa sovittin, että yritetään siirtää alkuperäinen nahka uusien tereiden kanssa ehjään mekanismiin (nyt tuli nahkaiset tereet alkuperäisen muovin sijaan, ehkäpä pysyisi seuraavat 40 v halkeamatta... Tämän verran rikoin alkuperäisyyttä :shh: ). Mielestäni lopputuloksesta tuli varsin hyvä ja hiukan patinoitunut nahka istuu yhteen alkuperäisten nahkapenkkien kanssa uuden nahkan sijaan.
SEC:n takaluukku oli jonkin rikaman jäljiltä ilmeisesti kaksoimetalliparin (rosteri/kromi - alumiiniluukku) aika pahasti hapettunut keskeltä. Lisäksi lakassa oli kannessa hiukan sanomista. Paikallinen maalari korjasi luukun reunan ja lakattiin kansi uudelleen. Olen tyytyväinen.
Toisessa etulokasuojassa oli vekki, joka saatiin PDR:llä kuntoon. Touch upilla suojasin pellin, mutta toki lopputulos ei ole täydellinen. Pitäisi maalata maalarin toimesta.
Tuttu paljon Sitikoilla ajanut kollega istui kyydissä. Tokaisi melkein heti ekoissa hidastöyssyissä, että toimiiko tasonsäätö takana, koska takapää tuntuu melkein rautatankomaiselta. Aloin kiinnittämään asiaan huomiota ja todellakin takapää tuntuu todella eripariselta mukavan etupään kanssa. Olin laittanut asian aikaisemmin 17" vanteiden piikkiin. Säätöventtiili ja pumppu sekä pallot ovat hyvin asianmukaisesti ja pedantisti korjattu hiljattaen edellisen omistajan toimesta. Oma veikkaukseni/työdiagnoosi tässä vaiheessa on hajonneet tasonsäädön pallot? Tähän oikeastaan tarvitsisin valistuneita näkemyksiä, kuinka tasonsäädön kanssa kannattaisi edetä? Onko Suomessa firmaa, joka tuntee vanhojen Mersujen tasonsäädön toiminnan hyvin? On sen verran rasittavan kova, että tekee mielummin ajaa 300-24:lla eikä auto nyt lainkaan hyvältä, koska takapää jysäyttelee aika ikävästi.
Jousto on kaasupalloissa, eli alkuperäinen järjestelmä kun menee joustamattomaksi niin ei siellä taida juuri muuta vaihtoehtoa olla kuin pallojen rikkoutuminen ? Tosin en ole W126 perehtynyt, mutta ainakin 124-malleissa näin.
Uudet pallot ei paljoa maksa, jos vika niihin paikallistuu.
Kraftwerk
dealer kirjoitti: ↑La 05.09.2026 14:04 Jousto on kaasupalloissa, eli alkuperäinen järjestelmä kun menee joustamattomaksi niin ei siellä taida juuri muuta vaihtoehtoa olla kuin pallojen rikkoutuminen ? Tosin en ole W126 perehtynyt, mutta ainakin 124-malleissa näin.
Näin on. Eihän tämä järjestelmä ollut mitään rakettitiedettä. Sain jälleen Mersuyhteisöltä hyvät ohjeet ja kyllähän tuosta löytyy muutenkin paljon tietoa netistä tekoälyllä ja ilman. Laskin takapäätä 15 mm säätötangosta säätämällä. On aivan eri miellyttävän tuntuinen ajaa ja luulisin, että palloissa ei välttämättä kalvotkaan ole kovin hyvässä kunnossa, joten vaihtanen nuo vielä. Corteco Made in Germany OE?? pallot näytti olevan 123 alkuisella koodilla 80€ paikkeilla, pitänee vielä tuplatarkistaa, että ovat sopivat.
Jos takapäätä on nostettu tasonsäädöllä niin silloin iskarit kantaa enemmän ja sielä on kovempi paine, varmaan muuttuu kovemmaksi. Jos palloista on paine vähentynyt mutta sitä on vielä jäljellä niin ehkä laskemalla painetta toimii vielä? Jos pallosta katoaa paine kokonaan tai kalvo hajoaa niin silloin sielä ei ole sisäänjoustoa ollenkaan.
EQV 300
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Vanhat kikat heti irrotuksen jälkeen tutkia jos pallot ovat tiensä päässä: Jos niistä tulee ulos öljyä paria ruokalusikallista enempää, niin kalvo ei pidä painetta. Tylpällä tikulla tms. tunnustelee kalvoa. Sen pitäisi tuntua heti. Jos tikku painuu "pohjaan", kalvo on rikki.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
